Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Подскажите каким скотчем можно проклеить мембрану Тайвек на крышу?
    в руководстве по монтажу указана "Двухсторонняя акриловая лента Tyvek® Double-sides Tape". но такую только в Москве искать. мож. что попроще?
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    зачем вообще кидать деньги на ветер если и без ветрозащиты осп на СТЕНАХ может безболезненно НЕ ЗАЩИШЕННОЙ простоять как минимум год...у меня лично столько и стоит, у соседа 2 года простояло без отделки...
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Автор оберните тайвеком, за год точно не помрет.
    Потом, по нему же и обложите кирпичем.
  4. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    Здравствуйте, выдержит ли дом брус 150х150 каркасник с мансардой? фундамент покрышки. Безымянный.png
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Использовать можно. Их даже рекомендуют вместо гвоздей ибо держат крепче. Сам использовал кольцевые гвозди 3,1х70мм и клей Тайтбонд Хеви Дюти.
    Потребовалось снять одну плиту. Я смог кошачьей лапой выдрать все гвозди из плиты, но клей не дал отодрать плиту.
  6. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Silverock, Брус выдержит. А вот, покрышки? Если с Майдана, то нет. :)]
  7. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @Docker78, покрышки пока не знаю от чего будут
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Этот способ надежен, если как минимум, одна сторона доски ровная, но при высыхании у вас наверняка много "сабель" появилось. острожка как раз и даст прямую грань. Ее можно получить на фуганке, или использую направляющую шину для циркулярных пил. Беда в том, что шины дорогие.
  9. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    Получается что доски пола будут совпадать по длине с перемещением людей в комнатах, так они будут больше прогибаться? по центу будет перегородка. Безымянный.png
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    1. Виниловый сайденг можно делать без вент. зазора, прямо по ОСБ.
    3. 18мм на наружные стены явно излишне, 12 мм хватит за глаза.
    От ОСБ внутри можно также отказаться, для гипрока соорудить металлический каркас. Или если доска на каркас у вас будет высушенная, то гипрок прямо по стойкам.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Возьмите длинное правИло, и используйте его в качестве упора. Отпилите так одну сторону, вторую можно и по первой пилить.
  12. Alex Silverman
    Alex Silverman
    Alex Silverman
    Сургут
    А клей наносится по всей площади лаги или узкой полоской - змейкой ?
  13. roman7771
    roman7771
    roman7771
    Краснодар
    Почему считаете что обложить каркасник кирпичем необычно? По мне так намного красивее и дороже дом смотрится чем сайдинг. Тем более сам буду сложить кирпич
  14. roman7771
    roman7771
    roman7771
    Краснодар
    Спасибо за советы я конечно подстрахуюсь и обобью ветрозащитой
  15. багги 1973
    багги 1973
    багги 1973
    У меня ОСП простоял год без изменений
