Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Именно по этому у нас это и не сильно распространено)
    Только не закупоривайтесь герметично. пусть немного проветривается.
  2. roman7771
    roman7771
    roman7771
    Краснодар
    А почему ? ОСП по моему мнению не дышит
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    При чем тут "дыхание" ОСП? Само по себе воздух не пропускает, но между листами есть щели, есть оконные проемы и т. д.
    Просто что бы в доме не скапливалась влажность, желательно обеспечить небольшое проветривание.
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Четвертый год висит ничем не закрытая ОСП на фронтоне бани, с гнилого угла - то есть туда постоянно дожди. Ничегошеньки ему пока не делается, ттт.
  5. roman7771
    roman7771
    roman7771
    Краснодар
    А какой ОСП марки
  6. roman7771
    roman7771
    roman7771
    Краснодар
    Спасибо только как это обеспечить допустим стыки не проклеевать а как ещё?
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    OSB-3
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Да, узкой полоской. Она под действием силы тяжести плиты размазывается на всю ширину лаги. Смотрите у Ларри в первом фильме.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Цель в другом-есть много досок 2000х100х25, которые и хотелось бы применить соединив в доску сечением 50х100.
    Есть еще доски 2000х100х50 но это аналогично.
    Другие сечения надо добывать, пилить, сушить.
    В общем то не проблема сделать шаг между балок 250мм и резать пенопласт в этот размер.
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А клей ПВА МОМЕНТ столярный подойдет? Если кто видел он желтоватый, густой, дерево клеит хорошо даже с большими зазорами. Этого клея просто у меня много, вот и вопрос - можно ли его и насколько это хуже?
  11. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Может на клей не надо? Это же намертво.
    Может на белый (акриловый) герметик? По лаге полосу пустить, плита ее размажет. Будет как резиновая прокладка. А крутить хоть "чернушкой", хоть белыми саморезами.
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Личный опыт. В доме стелил на лаги фанеру 18 мм на клей Titebond и забивал ершоные гвозди. Почти год прошел - скрипа нет (на двух перекрытиях). В прихожке делал то же самое, но без клея (делал в феврале этого года, кажись) - скрип уже есть. Так что чтобы не было скрипа - клей, клей и еще раз клей, а гвозди или саморезы - тут уже вопрос веры :)
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А что делать со стыками листов? Положено же оставлять зазор минимум 2мм. Если сверху положить линолеум эти ямки проявятся на нем. Замазывать герметиком или что делать?
  14. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Коллеги, на пол из СИП есть ли смысл залить КНАУФ-Трибон.
    Кто пробовал и как думаете без стяжки не потрескается?
  15. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Доброй ночи ! Я благодарен Всем за поддержку и дельный совет, много нового открыл для себя !
    Взял сегодня рубанок китайца 1,5 кв двигатель, на коробке нанисано - с функцией фугование.
    Пробовал на нем рейку с шишками прогонять получается ровно, но рейка короткая и легкая и контролировать ее не сложно, а как доску 4 метровую на нем стро5ать ?
    Главный вопрос, в контексте всех пиготовлений, чем фуганок отличается от рубанка ?
