Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    С чего OSB у вас потрескается ?
  2. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    не осб, а этот наливной пол:)
    и если есть опыт использования, плиз в студию!
  3. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    зависит от толшины стяжки
  4. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    2-3 см думается достаточно будет и не хочу армировать ничем...
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Осб сам по себе пружинящий материал к какой бы конструкции он не стоял. И в СИП панелях так же. так что заливать смысла нету так как стяжка из кнауфа не даст 100% жесткость полу. Поэтому применять стяжку из наливного пола смысла для вас я не вижу. Если полы совсем уж сильно корявые (как так может быть?) то можно застелив полы пленкой положить трубы теплого пола залить стяжку из бетона толщиной 4 см с добавлением фибры.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Специально для вас ваша же фраза вот тут
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Рубанок имеет более короткую подошву и применяется для строжки в размер со снятием достаточно толстой стружки. Убирают неровности ит. п. Фуганок имеет длинную подошву и предназначен для выведения прямой кромки и пласти доски. Снимает более тонкую стружку нежели рубанок, а тем более шерхебель. Для стройки фуганок практически не нужен. Лучше рейсмусовый станочек иметь. И работа ручным инструментом требует особого навыка. А то, что китайский рубанок в описании его имеет слова "Включая функции фуганка", так это чисто маркетинговый ход хитрых продаванов.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Это про ручную циркулярку? Я ей рейки пилю из досок. Если бы мне нужно было ровную сторону сделать у сабельной доски я бы конечно не пошел покупать направляющую или даже правило.
    Варианты:
    1-саблю кладем рядом с аналогичной доской, сверху идеально ровную доску котрая и будет направляющей для пилы, выставить размер и зажать струбцинами, упорную скобу пилы при этом применять не нужно, если нет струбцин присаморезить, следить чтобы саморезы на попали под диск
    2-саблю кладем рядом с идеальной и обе зажимаем к столу, выставляем упорной скобой циркулярки размер относительно идеальной доски и пилим.
    Кстати не со всеми саблями надо бороться, если где то нужны сдвоенные стойки то сабли можно поставить встречно, выровнять струбциной и закрепить гвоздями или саморезами. Лаги половые и стропила вообще не выравнивать, класть выпуклостью вверх - потом само прижмется.
  9. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    2-3 см это будет маловато тем более без армирования но даже 2-3 см разует ваш карман, 40 мм цементно песчанной смеси марки м 100 -стяжки это норма ,
  10. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Полы не корявые:) они ровные! Есть небольшие перепады в швах. Просто хочется убрать барабанный эффект.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    В таком случае цементная стяжка толщиной 4 см ваш вариант и барабан уберете и с отоплением вопрос решите...
  12. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Если вы проживаете в городской черте обратитесь к производителю полистирол бетона средняя стоимость м2 составит 430-450 р при стяхке в 60 мм с учетом работы, если производить работу самим 220-230 р продают от 0,5 м3 время живучасти раствора до 4 часов ,
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Автор, рассмотрите вариант теплоизолировать по ОСП пенопластом и положить клинкер.
    С виду тот же кирпич, но плюсом дополнительное утепление.
    Может и даже дешевле выйдет.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Совершенно точно нет) И технологически сложнее, в смысле что толковых спецов найти труднее.
  15. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Все, вроде разобрался со строганием, завтра буду пилить). Пусть китаец станет рейсмусом своими руками).
