Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. roman7771
    roman7771
    roman7771
    Краснодар
    Клинкер красиво но дорого
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не "необычно" (как раз кирпичный фасад самое приевшееся решение) а "нетривиально", то есть весьма трудозатратно, требует строгой исполнительской дисциплины в реализации решений по всем узлам, особенно по теме "гидроизоляция проёмов".
    я уж не знаю на кого вы собрались производить впечатление тривиальным кирпичным фасадом (надеюсь, что выбор отделочного кирпича у вас не столь-же скудный как "у нас").
    примерную схему "правильной" реализации изложил уважаемый Росвуд
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-18#post-7202198
    а неправильно (по собственным тараканам в голове) лучше не делать вообще.
  3. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    АМИНЬ!
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Друзья! Подскажите пожалуйста!
    Строим каркасную баню. 2 стены абсолютно не видны ни нам ни соседям. Стены глухие без окон.
    Хочется обшить их максимально быстро и беспроблемно для последующей эксплуатации.
    Возникла идея набить брусок 25х50 на ОСП и прикрутить к брускам профлист. Что скажете? Имеет место быть? или побороть временную и денежную жабу и обшить доской?
    Также буду признателен, если возникнут идеи по-поводу цоколя: https://www.forumhouse.ru/threads/241116/page-61#post-10159206
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Poolprofi, в Канаде сайдинг бьют прямо на ОСБ оббитое ветрозащитной мембраной без брусков
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    У меня в бытовке пол из фанеры ФСФ 18 мм и стыки между листами 3 мм. Сверху настелен линолеум. Ямки не проявились. Швы ничем не замазывал.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    т. е. противопоказаний к общивке стены профлистом даже без вент зазора нет?
  8. Knaz34
    Knaz34
    Knaz34
    Волгоград
    Подскажите знатоки. построил каркас, начал обшивать потолок осб3 на первом этаже и на втором. чердак холодный. второй этаж пока неотапливаемый. и столкнулся с проблемой пирога перекрытий. Думаю сделать пирог так: первый второй этаж: вагонка, пароизоляция, осб, утеплитель, половая доска. И, чердачное: вагонка, осб, пароизоляция, утеплитель, доска. Правильно ли идет ход моих мыслей, или что то надо поменять?
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Тут сорри, имелось ввиду именно виниловый сайдинг. Продублируйте вопрос тут https://www.forumhouse.ru/threads/234287/page-168
  10. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Думаю профнастил лучше через вентзазор.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да я так и планировал. Но в принципе так можно сделать?
    Оставить 3 см зазор внизу и 3 см под фронтонным свесом (к примеру)
  12. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Только с вентзазором, иначе конденсат с металла осб примет на себя!
    По зазору все верно.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Виталий Ивкин, бруска 25х50 для вентзазора достаточно? ОСБ чем-то обернуть или прям на нее брусок бить?
    Чем закрыть нижний и верхний зазор (чтобы птицы гнезда не вили)? Мож сетка какая-то?
  14. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Чердак можно делать, только доска там нужна чтобы ходить?
    Между 1 и 2-м этажами пока 2-й не топите пленка нужна, а после запуска отопления на 2-ом этаже придется убрать...
  15. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Высота стены маленькая, 25*50 хватит, на осб ветрозащиту прибейте, зазоры обычно закрывают сеткой высечной мелкоячеистой (в хоз (строй) магах посмотрите)...
