Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. svetito
    svetito
    svetito
    А если потом пихать изнутри утеплитель, он случайно не продавит ветрозащиту? ведь за ней зазор 25мм.
  2. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    1 вариант: Изнутри - наружу: гипсокартон, фанера ФСФ 10 мм, пароизоляция, утеплитель, мягкая ДВП (изоплаат) вентзазор, фасад
    2 вариант: гипсокартон, фанера, пароизоляция, утеплитель, ОСБ, ветрозащита, вентзазор, фасад.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вам уже сказали что внешняя ОСП лишняя?
  4. svetito
    svetito
    svetito
    Осб не лишняя. т. к. было принято решение чистовой отделкой заниматься в след. году. Сейчас оставить его обшитым осб.
    интересует именно пирог с картинки. после каркаса савить наружные "полпирога" или внутренние.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С силой не пихайте - не продавит. Помощник снаружи - подправит (подпихнет обратно где пузырем выперло).
    Начнете "снаружи-внутрь" ставить - любой неожиданный дождь (до зашивки ветровлагозащитой) все труды испортит.
  6. svetito
    svetito
    svetito
    DiJo, а как помошник поправит? там же уже осб будет?
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Прислушайтесь к этому совету. Дело говорит ваш строитель. Только сначала обернуть дом тайвеком, а дальше вентзазор и вагонка. Минвата притаком расклапде поведет себя нормально. только изнутри не забудьте про пароизоляцию, хорошую пароизодяцию.
    Регель это, наверное, стойка из доски 45 х 200?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    лишняя-лишняя, собственно вы на это уже напарываетесь. её следовало колотить на стойки, тогда бы она обеспечила упор для утеплителя и жёсткость каркаса. в этом случае стала бы не нужна внутренняя плита и от неё смело можно было отказаться. и никаких сомнений по монтажу.
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Поменяйте местами ветрозащиту и наружное осп, без вент зазора. Все вопросы сразуже отпадут
  10. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    да, регель это европейская строганая калиброванная доска с почти идеальной геометрией, и с классом нагрузки С24.
    Но вот есть большие сомнения по паропроницаемости ОСБ
    Внутри дома будет пароизоляция непременно. Но если с внутренней стороны все зашито пароизоляцией, а с внешней стороны каркас вплотную обшит плитами ОСБ, то как быть с конденсатом ? Ведь по идее, если конденсат образуется внутри каркаса, то как будет происходить просушка, если с внутренней стороны пароизоляционная пленка, а с внешней стороны ОСБ ?
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Кэп, все очень просто - пар просто не должен проникать в стену из помещения благодаря пароизоляции, и конденсироваться будет нечему
  12. svetito
    svetito
    svetito
    Очень хочется поменять, но как проигнорировать то, что 12мм осб непаропроницаем? и мнение половины форума, что вентзазор нужен.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svetito, у меня каркас зашит доской, а не OSB. Ветровлагозащта поверх доски. Далее вентзазор и сайдинг.
    М/ду теплоизоляцией и доской вентзазора нет! Проблемм тоже нет!
    Шейте OSB с 1-3мм зазорами м/ду листами - будет она "паропроницаема".
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    чистить карму, иначе - никак.
    игнорировать не надо, надо ставить хорошую пароизоляцию изнутри.
    в указанном пироге не вентзазор, а непонятно зачем приколоченная через рейку плита. финишная отделка какая будет? ладно, если винил, а если деревяшки? им точно вентзазор потребуется - снова рейки по осп? ветровлагозащиту ПОВЕРХ осп, снаружи ставить надо а не под ней.
  15. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Проштудировал два десятка шведских производителей каркасных домов, и ни один из них не применяет ОСБ для наружной обшивки каркаса. Вернее некоторые (двое из двух десятков) применяют, но сначала на основной каркас крепят ветрозащитную бумагу, затем делают обрешетку и на нее крепят листы ОСБ. Вот такой факт. Обычно они делают так: гипсокартон, осб или профилированная доска 17мм, обрешетка 45х45 с утеплителем, пароизоляция, основной каркас с утеплителем (как правило минимум 45х195), ветрозащитная бумага, обрешетка, фасадная вагонка. Т. е. смущает тот факт, что производители домов не используют ОСБ для внешней обшивки.
