Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Шведы не используют, Канадцы и американцы исользуют. Это две школы, выбирайте что вам больше нравится.
    Но ОСБ это вовсе не отделка стены для ее "прочности", а конструкционный материал для ее продольной устойчивости.
    Если ОСБ убираем, или делаем через вент. забор то жесткость стен нужно обеспечивать другими мероприятиями.
  2. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Так оно и не нужно ОСБ если укосины стоят ,
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    можно и не нужно)
  4. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Рад, что тема вызвала интерес :).
    Нашел рекомендации производителя о том, что клей должен быть синтетический, а не на водной основе. На водной основе не обеспечит необходмой адгезиии к пропитке OSB3.
    Те плиты которые теоретически может понадобится снять буду крутить на саморезы, остальные наверное на кольцевые гвозди.
  5. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    При расхождениях во мнениях относительно пирога стены лучше обратиться к первоисточникам, коих множество в закрепленной теме. Но повторюсь, что указанный пирог нетипичный, ОСБ колотится к каркасу (можно до подъема стены) затем ветрозащита, затем вентзазор и пр. Кстати откуда картинка? Кто советует такой пирог?
  6. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Чаго можно а чаго не нужно, :faq:
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @svetito, А укосины планируютя у вас? Если да то собирайте наружку под ключ но вент зазор не 25мм а 40мм хотя бы изнутри ОСБ лишняя Хотя и выше предложенные варианты тоже возможны
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Если есть укосины, ОСБ не обязательно;)
  9. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Набросал эскизик пирога с дополнительным слоем утепления пенопластом. Что скажут специалисты ? Какие есть недостатки или что вообще в корне неправильного ?
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Тоже рассматриваю такой вариант, если будет холодно зимой
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А ветрозащита где планируется?
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @КапитанЗеленый, Сразу что бросилось - между ОСБ и пенопластом надо мембрану ставить...
    И внутренний пирог не расписан. но могу предположить что синяя это пароизоляция которую я бы поставил между гипсом и ОСБ (если правильно догадался про конструкцию).
  13. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    А вот насчет ветрозаиты и сам не знаю. Нужна ли она ? Ведь основной каркас обшивается плитами ОСБ, швы герметизируются, затем, поверх ОСБ делается обрешетка и ставятся листы пенопласта.
  14. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Я сам не думаю для чего но Роракота говорит что между пенопластом и ОСБ должна быть мембрана. Не разу меня еще его советы не подводили. Не надо думать для чего, пытаясь съэкономить... Надо просто ставить... ИМХО...
