Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    А что Роракота думает о слое 2-3мм клея, который будет между пенопластом и ОСБ ? Тогда даже если и использовать ветрозащитную бумагу, то наверное разумнее ее ставить между ОСБ и основным каркасом.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  3. Mityaich
    Mityaich
    Mityaich
    Добрый вечер!
    Есть гтовый дом из SIP
    Внутри пока голые стены, коммуникации тоже не разведены.
    С чего начать? Отделка планируется - гипсокартон в два слоя под покраску.
    Нужно ли до разводки коммуникаций положить один слой ГК, чтобы было что штробить и укладывать трубы-провода?
    Или ставить ГК на каркас?
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @КапитанЗеленый, Вы, по- моему, выкладываете непродуманные, спонтанные варианты.
    1. Так, например, если снаружи по стойкам- OSB, обеспечивающая достаточную жесткость каркаса, то зачем она же изнутри? Только для того, чтобы повесить тяжелый предмет, где потом в голову придет? :)
    А экологичность? Люди с большим скрипом решаются на вариант OSB изнутри, дабы обеспечить жесткость и паропропускную способность снаружи. А у Вас- и там, и там.
    2. Обрешетка изнутри- она должна быть горизонтальной, дабы убрать мостики холода.
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Думал производители пароизоляций просто денег хотят и продают ненужные уплотнительные ленты для подкладки под бруски. Оказалось реально может сочиться между бруском и саморезом сквозь отверстие в паропроницаемой мембране. Из 200 саморезов на крыше 2 дали течь в дождь. Крыши пока нет есть только мембрана и бруски и дожди не прекращаются. Надеюсь под профнастил вода не попадет, а конденсата не будет и проблема самоустранится.
  7. Etherlord
    Etherlord
    Etherlord
    Колыбель космонаФтики
    А клеить (имхо конечно) лучше на силиконовые герметики.
  8. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Изнутри решил обшивать профилированной доской 17мм.
  9. Etherlord
    Etherlord
    Etherlord
    А домик ПМЖ? Если да то неплохо бы доп утепление наружное. Набиваем горизонтально брус пол ста на пол ста, инсталируем утеплитель, производим монтаж ветрогидро изоляцию, вертикальный (доска, брус, профиль металл.) фасад. И спокойненько переходим на внутряночку. ;)
  10. svetito
    svetito
    svetito
    Дом - не пмж. Дача до ноября, может быть когда-нибудь и зима тоже. Каркас без укосин. Убедили делать осб снаружи прямо на стойки с зазорчиками 3мм и внутри очень хорошо пароизолироваться. Сейчас набьем осб, чтобы было жестко и не страшно лазить - ставить кровлю. После кровли - утеплитель стен и внутренний пирог.
  11. AnkorDA
    AnkorDA
    AnkorDA
    Морзвоск, ул. Денина 32
    Форумчане, здравствуйте! Выручайте!
    Если уже был на этот вопрос ответ, извиняйте, не смог все прочитать!
    Но очень оперативно нужен ответ!
    У сестры пристройка к дому - двухэтажный каркасник, 4х5 м, брус 50х150.
    Загвоздка вот в чем:
    брус снаружи обили OSB 9 мм (то ли OSB-2, то ли OSB-3 - покупали на рынке, без документов :()
    Между брусом и OSB нет вентзазора (!), но вплотную к OSB положили пароизоляцию Izovek (тип непонятен),
    гладкой стороной к OSB.
    За пароизоляцией - минвата Технониколь (150 мм, в 3 слоя по 50 мм). Поверх минваты тоже пароизоляция Izovek (но гладкой стороной наружу, от минваты). Потом будет вагонка на обрешетке. Строитель объясняет: "Тепловой пирог будет, внутрь минваты пар не пойдет. 15 лет так строю!"
    Поверх OSB запланировали виниловый сайдинг на металлическом крепеже (вентзазор будет!).
    Так вот главный вопрос - есть огромное сомнение, не начнет ли гнить внешний OSB от конденсата? (вентзазора-то нет). Дом планируется отапливать и жить постоянно, окна пластиковые.
    Я приехал уже в середине стройки. Высказал свои сомнения про конденсат.
    Сестра теперь в ужасе - домик на последние деньги, сгниет. Я предложил обернуть OSB снаружи Tyvek Housewrap и потом уже делать сайдинг.
    Но меня самого гложут сомнения - не оторвать ли этот OSB к черту. Но вроде как держат форму. Укосин-то нет!
    Как быть? Подскажите!
    Может оторвать OSB, посадить его на контррейки, сделать вентзазор (кстати, а сколько правильно -20-25 мм или больше?).
    Или вовсе без OSB? Просто минвату закрыть ветроизоляцией.
    Читал про ветрозащитные плиты Izoplaat. С ними обещают, что конденсата не будет и дом будет дышать.
    Дорого, но надежно. Может это надежней? Финны, прибалты с ними строят.
    Очень нужен Ваш совет!
  12. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    А какой сакральный смысл в 2-3 мм клея между пенопластом и ОСП? Пенопласт просто прикручивается саморезами к ОСП.
    Вода свою дорогу найдет всегда. Да хоть бы через швы между листами пенопласта. Как Вы ни герметизируйте швы между листами ОСП, кромки, в случае проникновения влаги, разбухнут, герметизация умрет в неравном бою с водой так и не осознав зачем ее здесь пытались применять. Еще до гибели герметизации ОСП начнет разрушать не вода непосредственно, а грибок, для существования которого Вы создали почти идеальные условия. .В результате получаем впустую потраченные силы, средства и время на бесполезную герметизацию стыков ОСП + (и это самое плохое) гниющий ОСП, а следом и каркас, нарушения в контуре утепления и т. д. по цепочке.
    И все это на фоне простого и проверенного как лом решения в виде оборачивания каркаса влаго-ветрозащитной мембраной.
    Умом Россию не понять...
  13. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    а как же штаты и Канада ? у них почти все дома снаружи листами ОСБ обшивают
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @КапитанЗеленый, При разной паропроницаемости минваты и пенопласта без вентзазора вы просто убьете дом ,
  15. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Тогда получается что шведский пирог самый правильный.
    Изнутри:
    гипсокартон 13мм
    профилированная доска 17-22мм
    пароизоляция 0,2мм
    обрешетка бруском 45х45 и каменная вата
    каркас 45х195 или 45х 220 и каменая вата
    обрешетка бруском 45х45 и каменая вата
    влаго-ветро защитная бумага
    обрешетка рейкой 28х70
    фасадный материал (в основном вагонка 22мм)
