Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. ЮрийВсемогущий
    ЮрийВсемогущий
    ЮрийВсемогущий
    Здравствуйте.
    Вопрос дурацкий наверно, но скажите:
    Можно ли обшить стены внутри каркасного дома гипроком прямо по стойкам стен?
    или же их надо расширить метал профилем, чтобы не вкручивать шуруп совсем в край
    или же нудно делать металлический скелет для гкл?
    как сделать максимально бюджетно и легко,
    дом будет в тепле круглогодично
    шаг стоек 58 мм
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Посчитал расход досок 100х25 для обеспечения нагрузки 200кг/м2... Оказалось более 2х раз больше чем доски 150х25, т. е. надо добыть и внедрить сдвоенные 150х25. Тогда возникает ограничение по высоте и ставить их надо на металлические крепежи, которые стоят 105р за 1штуку, их надо на 2500р :( Дороговато.
    В итоге придумал вариант сильно подешевле.
    Вопросы такие:
    1-шурупы крепить лучше вверх где они работают на вырыв или вниз где на срез? Или на таких размерах не принципиально?
    2-уголок 50х50х5 можно заменить на 40х40х3 ?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svetito, OSB сама по себе - ветрозащита. Только надо защитить утеплитель от попадания воды при "косых" дождях. И задувания в него снега.
  4. Nec123
    Nec123
    Nec123
    Moscow, Russia
    я посмотрел, но ничего не понял там лежит какой то брус и запенено
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Можно если доска сухая. Иначе- сооружать каркас из металлического профиля
  6. DarkWolf
    DarkWolf
    DarkWolf
    Вологда
    Всех приветствую. Планирую строить каркасник, сейчас вот думаю про внешнюю отделку. Хотел сначала просто покрасить ОСП, но как я понял ОСП в качестве финишной отделки не пригодна. Думаю тогда все таки сделать сайдингом.
    Вопрос: Можно ли сначала обшить каркас ОСП и утеплить его, а делать внешнюю отделку только через год? Не намокнет ли каким-нибудь образом утеплить в таком случае? Ведь между плитами нужно оставлять зазор, а вдруг туда попадет вода?
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @DarkWolf, Осп у меня на пристройке стоит уже 2 года. особо плохо выглядеть не стала... А если еще по наружке и мембраной закрыть то до весны простоит вполне...
  8. ЮрийВсемогущий
    ЮрийВсемогущий
    ЮрийВсемогущий
    А нужно ли при этом делать горизонтальные перемычки.
    Если толщина стойки 50мм нужно ли расширять профилем? (для крепления стыков
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Перекрытие по прогибу однозначно не пройдет, 4,5м это много для доски 200х50, если только с шагом 300мм ставить, и то под вопросом.
    Две нижних обвязки стен это лишнее.
    9м досок на обвязки нет, следовательно где то будет стык и две стойки.
    Проема под лесенку нет.
  10. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
  11. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    нижний сборный брус делал так, четвертую доску в середине добавил, т. к. это веранда
  12. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @DE7mon, я хочу из бруса 150х150, для лаг 150x150 пролет 3.5 не велик?
  13. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
  14. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Вроде проходит, но я бы высоту взял на 200, а почему сборный не хочешь, доски проще ворочить чем брус и стыковать проще, без ослабления узла к тому же стыкуется
  15. Etherlord
    Etherlord
    Etherlord
    Колыбель космонаФтики
    Отодрать нереально, опыт в 17 лет в отделке.
