Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
  2. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Пересмотрел ещё раз весь СП, но так и не нашёл нормативов по обустройству кровли с холодным чердаком. По утеплению и защите перекрытия всё понятно. По вентиляции чердака тоже всё расписано. А вот про гидроизоляцию под обрешёткой профлиста для холодной кровли ни слова нет.
    Подскажите пожалуйста, кто как делал, и какой результат?
    Я планирую крыть кровлю профнастилом и не могу понять, нужно ли делать контробрешётку по страпилам с гидрозащитой, а затем уже делать обрешётку под профнастил? Или сразу делать обрешётку под профнастил?
    И ещё вопрос по сечению бруска для обрешётки: я планировал использовать дюймовку сотой ширины с шагом 100мм, но в СП чётко, однозначно и без каких либо вариаций указано сечение 38х38мм с шагом 25мм. Можно ли использовать вышеуказанную дюймовку, и с каким шагом? Видел, что многие используют, но хотелось бы не совершать ошибок, чтобы потом не пришлось переделывать.
    Кровля планируется двухскатная, угол ската 28 градусов, размер 8000х8000мм, высота конька относительно уровня чердака 2000мм, приток вуздуха для вентиляции обустроен через софиты в свесах шириной 600мм, выход воздуха будет через фронтонные решётки и конёк.
    Вроде бы всё по-уму рассчитал, и хочется избежать конденсата в чердачном утеплителе. Подскажите пожалуйста, как сделать правильно?
  3. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Да вопрос с перекрытием меня давно смушает, в прошлом году когда строил - было сомнительно что будет второй этаж, задача была в авральном режим сделать жилой первый быстро и досок было только на 60... сейчас еще раз подумал, не буду рисковать - раскидаю промежуточные доски все-же, шаг будет 30. Спасибо что уберегли от ошибки:)
    Это справедливо и для первого и для второго этажа? конечно при шаге 30 - оно легче, но все равно если стойка попадет между балками перекрытия - не будет проблем?
    странно большинство отчетов что я видел с двойными нижними обвязками, да и платформа помоему так советует. Если делать одинарную на втором этаже, можно ее подгадать под двойную стойку оконого проема или не стоит и поставить отдельно две стойки?
  4. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Здравствуйте. Не знаю где задать вопрос, но все таки задам здесь. Вчера строители делали обвязку фундамента (фундамент на винтовых сваях) из бруса 150 на 150. Меня насторожил этот факт. Смотрите фото. IMG_20140801_205447.jpg IMG_20140801_205451.jpg IMG_20140801_210559.jpg IMG_20140801_210610.jpg IMG_20140801_210616.jpg
  5. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Гнать в шею этих строителей! Если есть возможность - компенсацию с них взять!
  6. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Спасибо. Все ясно.
  7. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    То есть все соединения должны быть строго на сваях? И еще оголовки должны быть приварены? Или не обязательно?
  8. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Проварка оголовков обязательна ,
  9. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Еще одни строители от БОГА!
    Надо прям уже создавать тему по строителям с их косяками, именами и координатами типа черного списка, глядишь кто избежит такой стройки!
  10. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Гидроизоляцию делать обязательно! С перехлестом по коньку. На металле по любому конденсат будет!
  11. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Можно и без уголков: между лагами проставки крепите к нижнему брусу и к лаге (в фильме Ларри Хона показано)
  12. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Ответ пост№1129
  13. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Пена не выполняет роль гидроизоляции, вскрывать и смотреть что под брусом
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Уголок хочу чтобы нагрузка от пола шла не на нижний брус а в основном на фундаментные опоры. Для этих целей уголок 40х40 видимо жидковат? Еще шурупы куда и с каким шагом лучше крепить? Шурупы советские могучие шлицевые :) но их море
  15. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    40*40для половых лаг думаю совсем слабо.
    На вашей схеме уголок крепится к нижнему брусу.
    В любом случае брус передаст нагрузку на фундамент.
    Я бы не стал мучить себе голову, сделал бы бриджинги между лагами с креплением их к нижнему брусу.
    По-моему самое простое решение...
