Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если добавите коньковую доску то можно...одинаково считаю что при такой ширине дома полноценный этаж не красиво...
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Так можно делать, если стойка 3м+1,5м будет цельной. То есть по технологии сквозного каркаса (baloon), а не по платформе.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    тогда подсмотрите и у меня...:)] гораздо проще и без ущерба для пространства...стропила те же 150х50 ширина дома в принципе как у вас 6200...пардон с топстаром спутал
  4. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Она будет цельной, а на уровне межэтажного перекрытия в нее будет врезаться обвязка в виде доски 50х150 на ребре, на которую будут опираться балки перекрытия.
  5. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    А можно подсмотреть поподробнее? :)
    @Amateur222, если можно еще фото, то желательно бы побольше-побольше :) Буду очень благодарен!
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да можно конечно, пока до утеплителя не дошло могу сфотать, если не забуду конечно, завтра-послезавтра по погоде...какие узлы вас интересуют?
  7. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Больше всего интересует крыша, как она опирается на стены, внутренние перегородки/опоры, т. е. именно мансардный этаж, т. к. планирую примерно такой же. Еще хочу сделать невыносной балкон-террасу 1,5х6, если у вас есть что-то подобное, то тоже интересно было бы поглядеть. Да и в целом бы поглядел на каркас: стены, перекрытия, проемы :) А в стыках досок что вы прокладываете?
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я понял...да каркас как каркас ничего не обычного ...ааа нее вру...не обычное врезка бруска 50х50 для удобного крепежа пола и избежания мостика холода без предварительного утепления...:)] надо патент блин взять...:)] в стыках положка ламината 5мм для избежания щелей при усушки леса...
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Фланец, если поднять крышу уклон к 45 ближе и не задирать потолок слишком высоко то ни куда не денется -домик то небольшой у вас
  10. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    @АлЕкСей Вл, хочется форму, как на рисунке. Если увеличить угол, будет уже не то. Как-то так.jpg Мне не сложно будет подпереть конек, а комната с колоннами даже красивее наверно станет
  11. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
  12. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    @Sar, нет, такое не смотрел, интересный вариант. Если выполнить такую конструкцию из доски 50х150 с шагом 600, можно будет 6 метров перекрыть? 068_figure10.jpg
  13. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Дело не столько в 6м, сколько в внутреннем устройстве самой фермы. У меня к примеру ферма в мастерской перекрывает 12 метров, с безопорным пролетом по центру в чуть меньше 10 метров. Нужен расчет.
    Насчет 150х50 я не знаю т. к. никогда в жизни не делал ничего с шагом 600. Всегда 400, там 100х40 как правило достаточно, если не стоит задачи пропустить в "высоте доски" утеплитель+вент зазор.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    обещал вчера-сегодня,но вчера не ездил\.а сегодня фотоаппарат забыл дома...постараюсь в очередной раз сделать как обещал...сори
  15. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Проще наверно все-таки опоры будет сделать, такую конструкцию посложнее будет выполнить.
    Можете подсказать документ, где можно найти подробный расчет стропильной конструкции, в частности и такой ножничной? Имею в виду руководство, как производить такие расчеты.
