Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. AlexnAlex
    AlexnAlex
    AlexnAlex
    Ярославль
    Конек я поставил бы 50х200, что бы стропила полностью прилегали к коньку.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Получается утеплителя в 310 мм -практически дом близок к пассивному материало затратный по древесине такой не рассматривали каркас со стойками ларсена ?
  3. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    утеплителя получается 310мм, а материал не особо затратный - есть знакомые с лесопилкой. буду брать у них конструкционный регель европейской классификации С24 45x220 на основной каркас.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для любого этажа, стене требуется только одиночная нижняя обвязка стоек.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно проигнорировать. Потому, что ОСБ паропроницаем.
  6. Exanson
    Exanson
    Exanson
    Уважаемые знатоки. Подскажите как крепится стена каркаса под 45 градусов? какое нужно делать соединение? везде в книжках только про соединение под 90 градусов.
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Если к брусу нижнему необходимо прикрепить стальной уголок то как это сдкелать правильно? Надо рубероид между брусом и уголком?
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    как вариант
  9. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Здравствуйте ! Вопрос по утеплителю, каменной вате, а именно какие будут сложности если стойки каркаса 140 мм а утеплитеь, соответственно, 3 слоя по 50 мм, ? Доска усохла до 145, пилим получаем 140, или добавлять что нужно. Вобще как ре6ается такой вопрос? Спасибо .
  10. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Поищите на форуме слово "Эркер" в разделе "Каркасные дома".
    Вот исполненный пример: https://www.forumhouse.ru/attachments/1769968/
  11. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Всем. здравствуйте!
    Продолжаю рисовать картинку хозблока, пока не до стройки.
    Ни как не соображу по поводу окошек, нужно три одинаковых, но вот со стойками проблема.
    Пожалуйста посмотрите рисунок, если появятся варианты буду признателен.
    Стрелочками показана установка дополнительной стойки. она нужна у дверного косяка, но дальше вроде лишняя или можно?
  12. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Наткнулся на сайт где продают готовые фермы и стеновые панели. Вот интересно стало, если из таких собирать, не хуже ли получится чем с нуля непосредственно на стройке, в плане прочности?
    Например секция 2400х2616 (4 секции под утеплитель), с одной стороны обшита осп, толщина 197мм.
  13. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Да, погорячился. Видимо когда читал уже в голове сидело что должна быть двойная, и пропустил.
    Вообще не планировал, знаю что зашивают и потом уже стены ставят на плиты чернового пола. Но я думал сделать пока без пола, поставить стены сразу на балки перекрытия, а пол делать уже потом - съэкономить лишний день со снятой крышей, и главное перенести расходы на пол на заметно более позднее время. И поэксперементировать сплошным покрытием из дюймовки\30тки, вместо осб, мне эта идея больше нравится.
    Это сильно критично сначала стелить плиты или можно рискнуть сделать как планировал?
    там по расчетам всего пару сантиметров в воздухе оказывается, мне показалось что в принципе можно:)
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Друзья, приветствую!
    Если монтировать сайдинг прямо на OSB, то нужно ли оборачивать OSB какой-набудь мембраной? Если нужно, то какой и почему?
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вне зависимости от прочего ОСП надлежит защищать ветровлагозащитной мембраной, для защиты от воздействия влаги. рекомендация: Tyvek HouseWrap
    вопрос "почему" непонятен.
