Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А какую пленку из юты использовать для мансардной крыши?
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Какие анкеры использовать для крепления обвязки к бетону?
    распорные или клиновые?
    диаметр ...шаг
  3. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    на"вырыв они не работают, лага в распор вырвать не даст... поэтому как больше нравится :)
  4. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    Как мне установить стропила, если я только стены по платформе хочу делать? а чердак по старинке?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Форумчане пошлите меня куда следует?
    - пластиковое окно в каркасном доме как правильно (или лучше) сделать обрамление сайдингом в месте расположения отлива.(устанавливать отлив или нет?)
    - к чему крепить финишную планку при обрамлении окна оклооконной планкой?
    - расположение рамы окна в каркасе ближе на улицу и в дом?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В таком варианте недостаточно опор под стены по короткой стороне, а так же не к чему потом будет крепить края осп или доски.
  7. mikez
    mikez
    mikez
    Добрый день!
    Планируется зашивка фронтона (мансарда и чердак) плитами OSB-3
    Прошу подсказать, какой стандарт OSB предпочтительнее: американский или европейский (см.ниже), как определить, какой стороной куда (наружу/внутрь) крепить плиту и какие производители предпочтительнее или каких следует избегать (есть Kronospan Латвия, Egger Румыния, SmartPly Ирландия)
  8. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Это да, но у меня такая ситуация, сейчас балка перекрытия (50мм) которая лежит на короткой стене (150мм) лежит по центру, а не скраю как должно быть, накосячил в прошлом году, так что теперь придется по краю пускать еще одну доску, с внутреней стороны либо еще одну 50*200, и брусок 50*50 для крепления пола, либо 50*150 + 50*100 плашмя. Таким образом короткие стены второго этажа будут полностью опиратся на дерево по всей ширине. Решение конечно на самое оптимальное, но думаю что дополнительные доски, которые с краев стен, вокруг центральной балки - можно набрать отрезками что бы не тратить цельную доску, обрезков много. А мостики холода частично перекроет внешний перекрестный каркас, да и вообще я заранее знал что первая стройка не будет идеальной:) Зато это позволит мне делать пол второго этажа потом - что для меня довольно важно.
    Жизнеспособна же такая идея?
  9. Денисдень
    Денисдень
    Денисдень
    Добрый день. Может кто подскажет мне на будущее, много тем здесь читал, но ответа не попадалось. Делаю я значит ростверк из срощенных трех досок, устанавливаю на них лаги пола и вот не могу понять как сделать толщину утеплителя 250мм.Допустим даже использую доски для лаг 200 на 50, а с помощью чего довести до 250 мм, снизу подшивать брусок, не использовать же доску 250 на 50? Утеплять думаю эковатой.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Скоро собираюсь сборку каркасника начать. Панически не люблю гвозди :( ФОБИЯ
    Каркасник будет 9 на 6 плюс веранда. Всего три комнаты в один этаж + тех помещения и санузлы. Гвозди вроде выбирают, чтобы ускорить сборку и сократить себестоимость процесса. А я гвозди не люблю, часто люблю пересобирать... Гвоздями не пользуюсь уже 5 лет. Если не смогу победить проблему скорости, то так уж и быть буду с гвоздями собираться.
    Пока исхожу, что готов потратиться на шурупы 5-6, размерность 50 и 75 и 90. Кобура на два шруповерта. Один слабый (12 в, момент 20Нм, второй мощный 18в момент 45 и выше). Моделька метабо на 1,5 кг очень понравилась. Такт - дырка - шуруп. Шурупы тоже в кабуре. По скорости пока не скажу, но думаю, что в 2 раза дольше. Все гвозди дозабиват все равно :) Да и с шлагом от компрессора прикольно прыгать.
    Финально не решил. А прочность 5-6 ок оцинкованных - еще никто не докозал, что это плохо, но возможно дорого. Патроны для пистолета с обоймой тоже денег стоят.
    Да кстати, осб будет тольк внутренний, так что осб буду прикручивать скорее на шурпы из китая под гипсокартон, корозить им негде.
    Так что рассудите, остановите, опять все "не по правилам" :)
    Как делал фундамент под каркасник, где то здесь.
    Эксперимент получился прикольный по Максимычу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/153713/page-23#post-10162976
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Моделька шруповерта для шурупов
    https://www.220-volt.ru/catalog-61440/
    Момент >40 и весь уж больно в тему. 1,5 кг нормально, а вот два уже не в тему.
    Кобурку бы подобрать под два шруповерта.
    http://www.maxidom.ru/obustrojstvo_doma/sistemy_hraneniya/sistemy_hraneniya_instrumentov/sumki_poyasa_derzhateli_instrumenta/kobura_kozhanaya_dlya_drelej_i_shurupovertov/
    Правда есть тут категория товарищей, которая считает, что шлямка 5, либо 6 оцинкованного шурупа (диаметр), ее может оторвать, как если бы шуруп был черный и каленный :) Чем можно возразить?
  12. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Я бы на вашем месте натянул по низу ростверка ветрозащиту, а снизу ветрозащиты оцинкованную сетку по всей площади и подвязал бы всё это к лагам, чтобы не провисало. Таким образом вы и утеплителя сможете положить слоем, равным сумме ростверк + лаги, и от проникновения грызунов защититесь.
  13. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Я видел так
    1. Резали брусок (сыромятину, примерно 50х50) и необрезную дюймовку шириной примерно 150 (для черного пола) длиной чуть меньше чем расстояние между ростверком
    2. На пачке лаг отбивали поперек шнуркой положение опор
    3. Брали лаги по одной и колотили на них (руками, чем-то типа сотки) бутерброд из бруска и дюймовки
    4. Ставили лагу на место
    Не знаю феншуйно ли это
  14. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Тоже вариант. Но с сеткой проще. Тем более, что утепление будет эковатой.
  15. Домик в лесу
    Домик в лесу
    Домик в лесу
    Беларусь
    Добрый день!
    Подскажите правильный ли пирог для пола:
    Фундамент - лента с ж/б плитой 100 мм - потом гидроизоляция - 50мм утеплитель Knauf Теплоплита 037 потом обрешетка 50Х40 и доска пола 35 мм (вскрывать будем масло-воском).
    Нужна ли пароизоляция между утеплителем и доской пола?
