Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Работать будет. Но нужно считать. Что это будет просто балка, прогон, нагруженный сверху лагами пола или сами лаги? С каким шагом?
    Мне кажется, что строительство дома не нужно превращать в исследовательскую работу. Цель это построить надежно, недорого и побыстрее. Для этого есть проверенные решения. Исполняй их и будешь иметь правильный дом. Не нужно придумывать лишних сущностей для определения какого либо явления. Бритва Оккама - необходимо и достаточно. Это "необходимо и достаточно" сформулировано в кодах и СП.
    Все остальное - от лукавого. В начале своей инженерной деятельности я стремился все посчитать "до копейки". Это отнимало много сил и времени. Потом пришло понимание, что существует так называемая "инженерная практика" накопившая массу информации в справочниках, ГОСТах СНИПах, позволяющая каждый раз не ломать голову, а делать быстро и качественно.
    Мы, ведь, не космическую технику делаем, а простые дома строим. Да и космическая техника сейчас уже на поток ставится. Тот же корабль "Союз". Интересно сколько времени делали первые союзы и сколько сейчас затрачивают на его создание? Явно быстрее. А все потому, что накопилась инженерная практика.
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Для лечения фобий есть специально обученные доктора и специальные медучреждения. :aga::aga::aga:
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Понятно, опыт общения со строителями, перегруженными строительными знаниями есть, но времени на цивилизованное общение в таком стиле нет. Впереди поход снова в строй магазин. "Кулибин" подход. Нужно найти подходящие типоматерилы, проработать технологию изготовления, убедиться что это занимает приемлемое время. Основая задача, доступность, себестоимость, скорость изготовления, понимание почему так. Если идея получается достойная обычно прикладываю фотки, как например с фундаментом. Не прикладываю фотки в процессе стоительство. Будет что сказать, пишите.
  4. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    :) :aga: Он же сам почти в каждом посте говорит ФОБИЯ, ФОБИЯ... видимо спорить действительно бессмысленно:
    Фо́бия (от греч. φόβος — «страх») — симптом, сутью которого является иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определённых ситуациях или в присутствии (ожидании) некоего известного объекта.
    В психиатрии фобией принято называть патологически повышенное проявление реакции страха на тот или иной раздражитель. Фобия — это сильно выраженный упорный навязчивый страх, необратимо обостряющийся в определённых ситуациях и не поддающийся полному логическому объяснению. В результате развития фобии человек начинает бояться и соответственно избегать определенных объектов, видов деятельности или ситуаций.
    В психоанализе фобией также считается навязчивый невроз, при котором тревога становится ведущим и мотивирующим поведение симптомом. В данном смысле фобия понимается как синоним фобической болезни или тревожной истерии.
    Ну что тут поделаешь? Ну нервируют человека ГВОЗДИ, ГВОЗДИ, везде эти проклятые ГВОЗДИ...!
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Чтобы меня выличить требуется практик, который может показать решение на деле. Желательно, если ГОСТ, КОДы транлируются в простой набор действий, которые предлагаются в простой форме, доступной для понимания чайника :) Докторов пока не увидел, а вот философов прилично. От этого голова болит еще больше. ФОБИЯ.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мужики, он нас троллит походу :aga:
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @artu, вот Вам
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да, наемный партизан и сопредельной страны :)
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да какой он практик... все на гвозди крепит... Да еще забивает их, а не завинчивает... Ниодного самореза за весь фильм не вбил...
  10. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Poolprofi, простите, я думал так правильно ведь и в СП нашем про гвозди говорится:|:
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Исходя из практики, один погонный метр стены полностью построенного одноэтажного каркасного дома имеет приведенный вес от 1 до 1,3 тонны. Это применяется для расчета несущей способности фундаментов. Маловат у вас домик получается. Случаем не для кума Тыквы строите?
    А вам кто ни будь уже обещал?
  12. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Да. Да. Да. :)
    Ну не развит у нас в стране институт личных психоаналитиков, как например в "Штатах"...
    Здесь можно порекомендовать Artu ЛСТК-терапию. Самое главное, что там можно не использовать шурупы с резьбой не на всю длину, а-то они так похожи на ГВОЗДИ...
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @artu, Вам верно говорят например@Lanikin, вес дома со снеговой в Подмосковье не может быть 5 тонн, если это дом а не времянка 2Х2, поищите яндексом и т. п. поисковиками в инете много калькуляторов вес каркасного дома около 100 кв. м. получится больше 100 тонн со снеговой, ветровой и полезной нагрузками,
    и еще вопрос Вы говорили про фото Вашего фундамента можно взглянуть а то через профиль не нашёл, заранее спасибо.
  14. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Я же говорю: -"Постоянная нелогичная оппозиция..."
    Вам вообще конечно лучше общаться со строителями, не перегруженными строительными знаниями, и чтобы они не просто соглашались с вами, а говорили вам, что вы глаголите истину!
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Классный парень :) Отличная погода и климат, строительный период минимум 9 мес. Уровень профи можно понять сразу, пилит за пять сек 150 из строганного высушенного по технологии бруса гипоидной пилой. У нас разве что макитка есть 5477 за 7500 с "дрыгом" на запуске. Чайник, чтобы за ним успеть и работать точно, должен пользоваться стационаркой, танцуя по кругу для подноса материала. Гвозди забивает со скоростью человека с автоматом, поскольку последнему в россии вбивая в основном в зеленку непрогнозируемо приходиться дозабивать молоточком. Поэтому он работает быстрее, чем наш с автоматом. Последнее к пулпрофи не относится, поскольку он закупил материал в весенний период - подсушенный зимник :)
    Какие еще идеи?
