Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Можно контакты в личку?
  2. Docker78
    Docker78
    Docker78
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Читаю, считаю расход саморезов на будующий домик и почти решился бить гвоздями, к тому же говорят нейлер и компрессор всё равно дешевле общей кучи саморезов.
    Косяк только один - на участке нет электричества.
    В таком случае как быть? Домик 5х6 с мансардой дешевле саморезами? Вручную колотить гвозди будет в моем случае дольше, хуже и травмоопасно.
  4. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Китайский генератор стоит меньше 10 тысяч рублей. Я брал чемпиона чтобы у работяг не было соблазна уйти вдаль с ним вместо зарплаты.
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Плюсом к нейлеру и компрессору генератор киловатта на 2. Гена всегда пригодится, даже, когда электричество постоянное будет. Будет и холодильник работать и телевизор и свет в доме пока не сделают постоянку. И тогда поможет, когда постоянка отрубится. По категорийности ваше поселение, наверное, третьей категории. А она (третья категория) позволяет отключать вам электричество до 24 часов.
  6. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    @Igel2126, Все правильно говорят по поводу генератора! Сам весь прошлый сезон строился с помощью дяди "Гены". Только при выборе гены учтите пусковые токи элинструмента.
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Гена есть 3кВт, но у него 17р/кВт стоит. Неужто даже в этом случае экономия на гвоздях будет?
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Бейте гвоздями вручную, на небольшом объёме вы больше времени потратите на покупку оборудования, чем сэкономите.
  9. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    А та ли это статья для экономии?
  10. Гладких Ольга
    Гладких Ольга
    Гладких Ольга
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Начали строить каркасный дом самостоятельно, поставили 3 стенки. Сегодня муж с отцом напилили доски, сбили 4 стену а стойки оказались с разбежностью в пол сантиметра, то есть одни 2,4 другие 2,35. Прибив обвязку видны щели. Подскажите на сколько это критично и чем грозит. Стоит ли переделывать всю стену?
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    в 100500раз повторим, что каркас на саморезах собирать нельзя. Поэтому вычисления бесполезны. Нейлер из пендостана около 11к выходит, остальное тут лучше брать.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    По моему скромному мнению получается разница не в пол сантиметра, а в 5 сантиметров :faq: Если так, то конечно переделывать.
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Это что за размерность где 2,35 от 2,4 отличается на 5 миллиметров? Дециметры? 2.4 дециметра? Странное что то строите :)
    Суть стоек понимаете? Передавать нагрузку с верхней обвязки на нижнюю, вот где стойки не в распор считайте их нет.
  14. Гладких Ольга
    Гладких Ольга
    Гладких Ольга
    Изви
    извините, это я ошиблась 2,4 и 2,395
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    5мм подкладки на ширину обвязки паралельно обвязке. По моему в прочности потери не будет
