Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Komarig
    Komarig
    Komarig
    Иркутск
    Лукаво, так сказать, не мудрствовал ;):
    IMG_20140508_172921.jpg IMG_20140508_172942.jpg IMG_20140508_173146.jpg IMG_20140511_152445.jpg IMG_20140511_152454.jpg IMG_20140511_152508.jpg IMG_20140511_152711.jpg IMG_20140511_160042.jpg
    И все получилось как нельзя лучше. Методом ГКЛ-подстановки/удар-киянки/замер-рулетки/карандаш-разметки и тп.
  2. isp655
    isp655
    isp655
    Добрый день!
    Нужен Ваш совет как выйти из положения правильно. Зимой построили каркасный дом из дерева ЕВ (естественной влажности). Стена собрана - имитатор бруса-изоспанАМ-утеплитель (роквул скандик 150)-ондутис sa 115 (строители постарались)-зазор-вагонка. Первый-Второй этаж также завернули в SA115, чердак холодный, но потолок второго этажа сделан - вагонка-SA115-утеплитель-холодный чердак. Началось с того, что случайно увидели в межэтажном перекрытие 1и2 этажей черноту и плесень по балкам, а затем вытащив утеплитель огромное количество конденсата на ондутисе (причем он повернут гладкой стороной к утеплителю везде, и на стене и на межэтажных перекрытиях). Начали разбирать стены, SA115 повернут гладкой стороной к утеплителю, стали сдерать его и полетели брызги конденсата, на деревянном каркасе плесень и грибок, дерево все мокрое.
    В течении месяца занимаемся разборкой стен и потолка, обработали противогрибковым средством серии NEOMID. Обратно поставили утеплитель и закрыли стены ИЗОСПАНом В. И вот после проверки через неделю, отстегнув изоспан, снова обнаружили конденсат в области утеплителя и мокрое дерево каркаса. Ясно, что влага идет от дерева.
    Подскажите как и что нужно делать, хотим побыстрее переехать, но почитав и не найдя решений обращаюсь сюда за помощью.
    Все пленки работают правильно при сухом дереве, к сожалению я не увидел такой информации ни на одном сайте производителей пленок, а по телефону меня сразу спросили из какой древесины строили.
    Боимся, что если снова закроем пароизоляцией, каркас будет влажный и начнется процесс гниения.
    В доме можно топить, по всему дому сделана система отопления, но поможет ли это уходить влаге из под пленки.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @isp655,
    , как я понял эта пленка для наружных работ (ветрозащитнаяпаропроницаемая мембрана - что она делает внутри помещения?
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Ставили наверно из сырого дерева вот и выпал конденсат, SA115 хоть и кровельная мембрана, но она по всей видимости не виновата, разница с обычной ветрозащитой в колличестве пропускаемого пара ну и разной водоупорностью, но это из другой оперы...
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    защищает от микрочастиц минваты.
  6. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Посмотрите какой сторой к утеплителю уложен Изоспан АМ снаружи. Должен быть белой стороной к нему. Если нет - снимайте имитацию и переворачивайте.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    "Не понятно!"(С).
    Если Вам удалось поставить Изоспан В изнутри дома при открытом каркасе (видно всё снаружи) - то в таком положении дом можно попытаться просушить. Но - в местах соприкосновения элементов каркаса друг с другом обработку не сделать, "живность" типа плесени там не убьётся, при малейшем увлажнении (даже после супер-просушки) она начнет жить и есть...
    Имхо единственный путь правильный - сушить дом (можно даже внутри эксплуатировать его), открыв весь каркас снаружи. Обрабатывать злейшей химией и сушить. Солнце помогает - не любит "живность" солнца в основном. Пока лето сухое - сушить. Спасать от дождя - и опять сушить, снаружи
    Далее посмотреть.
  8. Artem1979
    Artem1979
    Artem1979
    Здравствуйте,
    Может быть кто-нибудь сможет помочь. Каркасный дом с мансардой 7х9. На втором этаже над достаточно большой гостиной провис пол. Разница между центром комнаты и краями порядка 5-6 см. Также появился эффект батута и в принципе не очень комфортно там ходит, нет чувства монолитности. На втором этаже положена на чистовой дощатый просущенный пол ОСП плиты 11 мм для выравнивания и положен ламинат.
    Пока не знаю что и думать и как это исправлять, может быть балки еще установить, либо дополнительные столбы. Если кто сталкивался, просьба помочь.
  9. Klim3000
    Klim3000
    Klim3000
    @Artem1979, и ни слова про лаги... Размеры, шаг, максвимальная длина, наличие бриджингов?
  10. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    ОПС, тем более 11 мм не спасет. Какой ширины пролет? И какого сечения лаги перекрытия и с каким интервалом?
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Artem1979, очень мало информации. Шаг балок, длинна, сечение.
  12. isp655
    isp655
    isp655
    Изоспан АМ снаружи положен белой стороной к утеплителю. часть каркаса, которая ближе к внешней стороне, сухая и чистая. ни намека на гниение. только та что внутрь дома.
    SA115 - не пароизоляция и в зимнее время начнет пропускать пар в стену с утеплителем.
    Повторюсь, хотелось бы вьехать и жить, но стены внутри будут открыты и будет торчать вата (соответственно пыль в помещении). Если сейчас закрыть стены гипроком (два слоя) без пароизоляции, либо один слой гипрока, пароизоляция, гипрок. как ДУМАЕТЕ? или не торопится и за лето все просушить и уже к весне готовится вьезжать.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А вот если Вы дом снаружи обернули изоспаном В... Непонятна...
  14. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Само собой не торопиться. Просушить, поставить настоящую пароизоляцию и только помом заезжать. Потому что с открытой ватой она так и продолжит впитывать пар (а он обязательно будет, несмотря на летнее время).
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    добавил себе еще один плюс в САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ строительство!
    а вам @isp655, удачи в сушке и спасении дома!
