Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Эх не понял фразу, но агрессив, ну его, давайте за конструктив :) Питер уже обсуждаем.
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    простите, не дочитал 2 строки, ничего не понял из вышесказанного:|::faq::faq:
  3. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    простите опять не понял Вас?
    причем здесь гвозди? куда и что должно поплыть?
    может быть нужно сесть почитать литературу специальную? посчитать все нормально? чтоб домик 4Х5 = 20 кв. м. не весил 10 тонн? посчитать веса дома с учетом, снеговой, ветровой и полезной нагрузок учесть несущую способность грунта и только после этого исходя из своих фин возможностей выбрать и выполнить фундамент?
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Уважаемые, как грубо посчитать расход гвоздей на каркас?
  5. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @V109ый, взять проект, взять СП и посчитать сколько у Вас каких соединений, сколько в какое соединение надо гвоздей, количество соединений умножаем на количество необходимых для него гвоздей, умножаем полученный результат на 2 и вот Вам начальная цифира, потом по ходу докупите что не хватит.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ориентировочно, у меня, 32 кг 90 мм на сам каркас, 16 кг на ОСБ. Это на 2-х этажный дом, 110 кв. м.
    Только что Вам даст такое знание? Если Вы дом для себя строите, то просто покупайте упаковками...
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А я вот чего спросить хотел! :aga:
    Как вам удается (и удается ли вообще) убеждать людей хоть что то по каркасному строительству узнать/почитать?
    А то у меня до смешного доходит - корячатся, стамесками стучат, брус 200*200 тягают, канолиз по пластунски капают - но никак не хотят ничего узнавать.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Обсуждать конечно лучше в той теме. Не думал, что так сильно увлечетесь- ссылку дал для того, чтобы итог показать
    Про перемычки здесь https://www.forumhouse.ru/threads/264966/page-7
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @artu, не ослилил Ваш поток сознания... пытался... честно... но это выше моих сил...
    Можете свои пеленки разделять на конкретные вопросы и задавать их по очереди?
  10. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Не помню гле украл.
    Считайте на доску каркаса длиной 2 метра и выше 8 гвоздей. Полученную цифру умножьте на полтора.
    Для плитных материалов считайте исходя из 15 гвоздей на квадрат плюс четверть про запас.
  11. Smexxx 446
    Smexxx 446
    Smexxx 446
    Ребята, подскажите начинающему строителю из какого материала и как правильно положить пол в ванной комнате под плитку плюс водяные теплые полы? хотел класть цсп, но некоторые утверждают, что будет
    и плитка очень скоро отвалится..Второй вариант, положить OSB, промазать гидроизоляцией, положить 200диновую пленку, по верх нее тонкую сетку, теплый пол, затем залить стяжку по маячкам, а уже на это плитку? как поступить не знаю. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Логично было бы предположить, что данное сообщение для artu станет судьбоносным...ан нет...
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    у меня до примерно 9*7 на сам каркас ушло уже 50кг 90+ надо еще 10-20кг
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @Vitalson, @Vitalson, @Vitalson, @Vitalson, @Puzan3011,
    Отношусь с пониманием :) Ну раз мы Вы не против, да и решение принял по элементам только общаться. То вот наборчик конструктивный. Какой базовый наборчик предложите по схеме каркаса крыши в таком случае?
    Наверное это самое прикольное в домике тыквы. А так согласен, что ту обсуждать.
    Хэ сработать в ригеля, ну не знаю, да при таком угле крыши, отработать канек, скаты пошли по длинным стенам. Сыграть в конек - усиления... Короче, если к уселению отнесусь 'не правильно', а кот едовитый задет Porcupine и заметит в районе кружков - оштрафует :)
    Второй вопрос - ну давайте отложим. Его сразу разрули Витальсон - набив гвозди деволтом по косой - стену 200 ребро к платформе. Уголки - это вред :)
    Цитата. Вопрос скорее к профе. Вот шурупы гипсокартон в 6 может чуть поболе уголок. Думаете разорвет? Давайте ветровую нагрузочку создадим, леса вроде по соседству особо нет. Мешать особо нечему. Как его полуторный сверху то потянет?
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вы не реинкорнация одного персонажа?
    Дом плавающим не делаете?
    Ботинки к розетке не подключаете?
    Постарайтесь писать более понятно. Ну практически же невозможно понять про что Вы пишите!
    Что Вас интересует? Конструктив стропильной системы? Так он не планировкой определяется.
