Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Картинка ТОЛЬКО для того, чтобы показать, что это не обрешетка. У вас вообще проблем не вижу, ставьте подпорную стенку под конек и все.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Э не :) Подпорная стенка будет уперать по центру длинной стены. На все 6 метров - один центр напряжения, не считая внешних стен.
    при этом подпорная стенка будет лежать 'все же' на лаге 200 поперек в 3 метра. Функцию ригеля она уже не выполняет. Усиляем лаг в два лага стянутых шпильками, тут не до гвоздей.
    Так как центром напряжения по середине бороться та будем?
    Не равномерно как то.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ой! Очень и очень знакомый стиль изложения!
    И фильм опять! :aga:
    Как поживает антиручка?
    Наконец то, за два года, достроили свою супер плавучую баню? С нащельниками?
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    опять слабо понял вопрос, но попробую ответить. А под перекрытием у вас пустота чтоли? Покажите каркас, чего мы в угадай мелодию играем-то?
  5. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Возник вопрос: стойки стены, при попытки использовать "платформу", всегда должны попадать на лаги пола, или пофиг? Извиняюсь за терминологию, просто задолбался. Сделал маленький проект бытовочки 2,5 х 3,75 и понеслось: окон нет, OSB 1250 х 2500 х 22 нет, бери 22 х 2440 или 18 х 2500... и т. д. По Своду Правил вроде на пролёт 600 мм можно и 18 мм, но шугливо, а если лаги сдвинуть, то они из под стоек уйдут. Хотя из-за окна и так уши:faq::faq:
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Спасибо за помощь. Кстати, эти строители пришли к этому подходу не сразу. А дом не 3-4 ый типовой. Их к этом практическая инициатива привела.
    Спасибо за помощь! Фильм искать не потребуется.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Не строитель. Но если в данном случае допилить, например, поперечное усиление, то думать вы об этом перестанете. А стойки все же лучше попадать :) Ну Вы как думаете снаружи его делать или внутри, если все же решились?
    Да заклюют меня все остальные :)
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Тогда, откладываем, если успею закатаю хоть концепт в Sketch и будем дорисовывать. Книжки наводят на мысли, но здесь ну не совсем типовой подход потребуется :)
    Мне сегодня надо поработать бетономешалкой. Хочу задействовать двух татжиков. Один теперь умеет мешать, второй таскать, без меня они четко сказали не смогут :) Попробывали вибрировать самостоятельно, выпучили боковой бортик. Фиксаторы боковые не стал делать. Осталось то 15 погонных, и вернусь :)
  9. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Разговор о лагах пола, их сдвинуть для надёжности и чтобы батута на полу не было.
    про толщину OSB на пол, уже получил. Встенах укосин не будет, зашьются 9 мм OSB.
    А вот это жаль, придётся всё переделать, а фундаментные блоки на подушке из песка уже стоят.
    Если цементно-стружечная плита и OSB 3 одно и тоже.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    абсолютно без разницы, никакой привязки шага стоек и лаг пола нет.
  11. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    Можно ли такой стены для дачного домика? изнутри наружу, вагонка- пароизоляция-минвата-ветро-гидро защита - осп - вент. зазор, вагонка ? использование дома с мая по октябрь, с единичным использованием зимой
  12. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Спасибо, груз снял, сижу свод читаю и не нахожу привязки. Подумал: может не заметил, я же не спец:super::pioner::|:
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Чуть-чуть не так:
    вагонка- пароизоляция-минвата- осп - ветро-гидро защита - вент. зазор, вагонка
  14. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @aqualand, у нас ф P1000017.jpg P1000065.jpg ирма как-то странно делает, в одном случае мембрана по осп, в другом по каркасу
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, дык, грамоте не обучены. :aga:
    А за вертикальное расположение полос - лишить туалетной бумаги на пол-года. Пусть камнями подтираются...:nono:
