Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Учту. Значит просто само окно уже будет, а проем пусть будет таким. По высоте взял размер как в готовых стеновых панелях, по высоте у них учтено было, наверно как и по ширине, а я ширину свою задал не подумав отступ сделать.
    Спасибо.
  2. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Я бы вам рекомендовал что-либо делать, основываясь на нормативные документы, а не на НЕКОТОРЫЕ данные из темы... И чей-то опыт применять, убедившись в его правильности.
    Понятно, что хочется быстренько найти образец и скопировать, не вдаваясь в подробности.
    Вот посмотрите, хотя бы, на свой дверной проём, в котором из-за одинарных стоек, при даже не сильном захлопавании двери, вся стена будет ходить ходуном. И это только один из нюансов. А ещё есть нагрузка от кровли, передаваемая через фермы на оконные проёмы, и там вы скорее всего и не считали сечение ригеля, который будет прогибаться, ну и т. д.
  3. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Я бы не сказал, что слепо "скопировал", снипы посматриваю. Сейчас отредактирую тот пост, видимо пока писал его, стер касательно этого момента... Это подобие финского каркаса, с внешней стороны будут для прочности набиты листы осп или еще чего, изнутри так же, не знаю правда что... может еще и поперек добавлю бруски для доп утепления... В этом случае вроде как ходить ничего не должно. Ригиль не считал.
    upd. Эх. нельзя уже отредактировать. ну да ладно.
  4. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Минимальный зазор для удобства монтажа "стандартного окна" - это по 15мм сверху и по бокам, а снизу нужно учитывать подоконник и отлив, как правило не менее 30мм.
  5. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
  6. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    В СП сказано:
    7.2.13 Стойки с обеих сторон оконных и дверных проемов, как правило, должны быть двойными. При этом внутренние элементы (примыкающие к проему) устанавливаются между нижней обвязкой и перемычкой, а наружные — между нижней и верхней обвязками. Допускается использование одинарных стоек по сторонам проема в перегородках, а также в несущих стенах при ширине проема, соответствующей расстоянию между стойками или меньше этого расстояния; при этом два проема не должны находиться в смежных пространствах между стойками.
    7.2.14 Перемычки должны состоять, как правило, из двух досок, поставленных на ребро и соединенных в один элемент гвоздями. Толщина перемычки должна быть равна ширине стоек, обрамляющих проем. При необходимости для обеспечения требуемой толщины перемычки между двумя ее досками могут быть вставлены прокладки (деревянные или из жесткого утеплителя). Крепление перемычек — гвоздями через стойки в торец.
    7.2.15 Пролеты и размеры по высоте сечения деревянных перемычек должны определяться расчетом. В случаях, когда пролеты балок перекрытия не превышают 4,9 м, а пролеты стропильных ферм не превышают 9,8 м, допускается принимать пролеты и предельные размеры сечения для перемычек в несущих стенах по приложению Б (таблицы Б-12 — Б-14). При применении в несущих стенах стоек сечением, меньшим чем 38х89 мм, можно принимать максимальные значения пролетов по упомянутым таблицам при условии, что длина перемычек не превышает 2,25 м, а минимальная высота их сечения не менее чем на 50 мм превышает указанную в этих таблицах.
    Видимо Вы это не читали?
    Если не хотите читать и просчитывать нагрузки, (а такое бывает), то посмотрите хотя бы таблицы в конце СП.
  7. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Читал читал, но как выше уже сказал, пытаюсь каркас сделать опираясь на размер досок как в теме про финский дом и частично на готовые стеновые панели. В них вообще нет перемычек как в 7.2.14, хотя я теперь склоняюсь к такому варианту.
    Просто пока решил выложить "черновой вариант", что бы тыкнули в косяки очевидные :)
    p. s.
  8. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Честно сказать, я сначала не поверил, что так может делать какая-то серьёзная фирма, которая даёт гарантии.
    Поэтому мне стало интересно, и я посмотрел вышеуказанную ссылку:
    В разделе сертификаты нет ни одного сертификата на изделие, а соответственно производитель сам не считал ни каких нагрузок. Там имеются только сертификаты с каких-то выставок, свидетельствующие об участии и сертификаты соответствия на используемые материалы.
    Выбирать конечно вам. Но я бы такой конструктив не допустил для строительства серьёзного дома. Может быть только для бытовок... Ведь вы проектируете НЕСУЩИЕ стены.
  9. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Если не учитывать в данной конструкции окна и дверь, которые нужно проработать, то в целом, если опираться на СП, доски которые использовал, не меньше положенного (7.2.3). А то, что нет укосин, так это скандинавский каркас, в нем листами внутри и снаружи "стягивают".
  10. Smexxx 446
    Smexxx 446
    Smexxx 446
    Ребята, подскажите начинающему строителю из какого материала и как правильно положить пол в ванной комнате под плитку плюс водяные теплые полы? хотел класть цсп, но некоторые утверждают, что будет бухтеть и плитка очень скоро отвалится..Второй вариант, положить OSB, промазать гидроизоляцией, положить 200диновую пленку, по верх нее тонкую сетку, теплый пол, затем залить стяжку по маячкам, а уже на это плитку? как поступить не знаю. Заранее спасибо всем откликнувшимся! image.jpg
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    У вас утеплитель потолстел чуто, или вы его встряхивали как одеяло перед тем как уложить между досочками. Где у вас подготовка стен (нужен комплекс) Пароизоляция или гидро в таких помещениях делается очень ответственно. Если правильно положить цсп то плитка как вы выразились бухтеть не будет, Разница между пирогами полов цсп или стяжка - подогревы разные полов и стоимость. Сухая всегда дешевле.
  12. Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    Каркасник построен из доски 50х150 (доска была строганой и, если верить строителю, сушеной). Между лагами проложен утеплитель PAROC eXtra (три слоя по 50 мм), сверху и снизу пленка Izovek B, выше деревянный чистовой пол, снизу - черновой пол из 25-й доски, но прикреплена она не сплошняком, а зеброй - полоса доски, пропуск примерно равный ширине доски, снова полоса доски и т. д.
    Вот в этих пропусках между досками и увидел воду на внутренней стороне нижней пленки - местами лишь капли, а там где пленка провисает целые лужицы. Это наблюдается под всей поверхностью пола.
    Дом на винтовых сваях, забирки нет, все нормально продувается, под домом никаких луж или источников повышенной влажности нет; роса на пленке по утрам тоже не появляется.
    Строили дом с середины октября по середину декабря, утеплитель укладывали уже когда были зашиты стены и готова крыша, до этого он лежал в запаянных упаковках, так что намокнуть ему вроде бы было негде.
    Всю зиму в доме поддерживались плюсовые температуры.
    Последний месяц стоит 30-градусная жара и практически полное отсутствие дождей, но вода никуда не исчезает.
    Главный вопрос, как обычно, что делать?
    Самое простое - вспороть пленку между досками чернового пола, какое-то время просушить утеплитель и потом прибить новую пленку уже поверх досок. Но без понимания источника воды нет уверенности, что ситуация не повториться. Поэтому второй важный вопрос, в чем может быть причина ее появления?
  13. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Совершенно верно. В качестве связей жесткости можно применять листовые элементы. А вот внутри или снаружи? Это зависит от того, в какой климатической зоне вы строите дом, и, соответственно, какой и в каком количестве утеплитель вы будете использовать. При различных вариантах "пирога" стен возможна ситуация, при которой точка росы у вас придётся на внешний слой ОСП. Или вполне возможно, что при расчётах теплопотерь, вам придётся использовать слой утеплителя, более толстый, чем сама толщина стен. В этом случае вам придётся либо увеличивать сечение доски каркаса стен, либо класть утеплитель по обрешёткам. Поэтому покупать готовые типовые фрагменты стен без видения общей концепции проекта и расчета всех параметров, как минимум приведёт к дополнительным сложностям. Хотя, вдруг повезёт, и вы "попадёте" в расчёт. Я бы сначала просчитал...
    Для примера вот картинки:
    А вот объяснения и информация к размышлению: https://www.forumhouse.ru/threads/247854/
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Меня всегда удивляло как вы на этих калькуляторах играете, у всех одна и таже ошибка - это влажность.
    Это как может быть зимой в отопительный сезон влажность в доме выше 35 быть, есть один способ купить прибор, зимой измерить и летом- как в доме и как с наружи, будет удивление в цыфрах для некоторых
    И вот еще одна инфа- миниралку поверх осп с улицы делать нельзя, не путайте из чего состоит дом, а то на каркас готовы применить любые тех решения.
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вспороть плёнку. Изовек В пароизолятор. Утеплителю скорее всего уже пришло хана. Строителю досудебную претензию, пусть переделывает.
