Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Готовые исключил, не вызывают доверия. С пирогом давно определился, только каркас осталось спроектировать :)
    Если для жесткости помимо листов добавить укосины...извращение? или что-то одно нужно выбрать, укосины или листы!
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sergey Dubrov, гарантии не дам, но долго читаю форум, особенно, что касается полов и понял, что если дом отапливается круглогодично, то нижняя плёнка лишняя, снизу или ничего не набивают или ветрозащитную мембрану, не уверен, что прав на 100%, но подождите, скоро гуру подтянутся, если, что поправят.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А есть где нибудь сравнительный по цене анализ обшивочных материалов для стен снаружи? Хотел изначально обшить с вентзазором по обрешетке досками, но цена досок и последующая окраска заставили искать варианты. Виниловый сайдинг с учетом уголков и прочих элементов выходит у нас 500р/м2. ЦСП по деревянной обрешетке наверное порвет? Какие еще есть варианты подешевле?
  4. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Для Московской обоасти всё очень просто
    1. До 500 р за квадрат: сайдинг, вагонкообразные материалы под покраску
    2. До 1000 р: вагонка заводской готовности, суррогатные камни (новабрик итд), утепленные металлические/пластиковве панели с ППУ
    3. Свыше тысячи. Камень и улучшенные вврианты пп 1 и 2
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Плитного вообще ничего использовать нельзя/нерентабельно? ОСП, ЦСП, магнезит, профнастил?
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  7. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Так всё кроме профнастила ни разу не отделочный материал
  8. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Влажность в помещении зимой может, например, поднять принятие горячей ванны или варка холодца в течении продолжительного времени. Но для этого есть вентиляция и пароизоляция. Все калькуляторы естественно выдают относительные значения. Поэтому человек уже сам принимает решение, какой запас "прочности" сделать. На приведённых выше картинках показан пример, чтобы был ясен принцип работы слоёв, и зависимость от их порядка расположения. Человек же только в начале проекта и хочет разобраться в том, что и от чего зависит.
    А так вообще конечно, влажность - это один из чуть ли не самых важных факторов при ощущении той или иной температуры. Например, во Владивостоке, когда прийдёт тайфун, то при -15 за 30 минут без варежек руки леденеют так, что мелочь из кошелька пальцами не можешь достать - не слушаются, и машина после ночи не заводится из-за чрезмерно быстрого остывания, и всему причиной почти стопроцентная влажность и сильный ветер. Тогда, как в Сибири всё тоже самое достигается, только при -30 и с малой влажностью. Поэтому всё относительно, и надо всегда самому думать и понимать.
  9. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Если связи жёсткости выполнены из ОСП, то укосины их конечно усилят, но это будет избыточное усиление. Слой ОСП даже только с одной стороны придаёт достаточную жёсткость. Хотя кто-то и то и то делает. Здесь одно другому не мешает, но необходимости в этом нет. Только дополнительные расходы.
  10. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Что-то дорого за винил. У нас 114-140р./м.кв. - это цена самого сайдинга. А чтобы доборных элементов на остальные ~350р./м.кв. набрать, это должно быть видимо очень сложное дизайнерское решение оформления фасадов?
  11. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Специально ещё раз прайсы глянул:
    1. Виниловый сайдинг - 114-140р./м.кв. + доб. элементы
    2. Профнастил - 130-175р./м.кв. + доб. элементы
    3. Металический сайдинг - 255-295р./м.кв. + доб. элементы
    Но по доборным элементам винил намного дешевле металла. За металические мелкие элементы вообще цена какая-то необоснованная.
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вот в том то и дело что так все мысли растут, горячей ванны и холодца:aga:У каждого помещения свои тех решение. По поводу 100% влажности - это колабс. Не нужно путать замершую набережную, там каркасники не строят там одни причалы. Вы правильно упомянули слово вентиляция- некоторые даже вспоминать не хотят про это- потому что дорого как то. И все таки понаблюдайте за влажностью с помощи прибора, может что заметите такое а не то что пишут. Меня всегда дивит когда особенно пишут что у них "Пар"движется куда то. так как кроме пара у них больше нечего не движется. В одном кубе воздуха- сколько же пара от холодца будет в процентном соотношение:victory: если его варить три часа? А от горячей ванны пар насыщенный или сухой.
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Всем доброго времени суток.
    Пока стоит жара, хочу подготовить обвязочную доску, чем ее обработать не сильно дорогим, но и практичным. Отработка не годится?
    Ткните носом, где почитать.
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Все ошибки кроются в том что ваш пол дома (на вент сваях) это точная копия крыши утепленной мансарды, только там не хватает некоторых материалов которые добавляются в пол и убирается пароизоляция, обратите внимание какой пирог крыши (вент зазоры) и как это решение применить на полу первого этажа, и самое главное помните что все движется в верх.
  15. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    1) Какой толщины ОСП лучше всего использовать? 9, 12, 15
    2) Если нет "заморочек" на полную финскую технологию, надежнее ли будет укосинами добиваться жесткости?
    3) 7.2.14. "состоять из двух досок, поставленных на ребро и соединенных в один элемент гвоздями. Толщина перемычки должна быть равна ширине стоек, обрамляющих проем."
    А если их не соединять, а по краям установить 50 доска - 50 ничего (утеплитель) - 50 доска ? в промежуток перемычки для прочности еще добавить
    4) Забыл ответить, Вы посоветовали ригель с внутренней стороны сделать. На к09 и к10 как раз показал его над окнами. То есть идет с внешней стороны везде, а над проемами еще и с внутренней стороны. Затем, на скринах не видно, должна идти обвязка двойная.
    Может из-за такого "верхнего ригеля", над окнами и отсутствует?
