Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @Alexey1982, картинки с нормального сайта кстати!
  2. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    А вот еще вопрос по поводу обвязки, если стены будут из доски 50*200, то нужно сращивать 4 доски? Так же елочкой? Эти доски где-то посередине между собой скрепляются чем-то?Извиняюсь за чайнические вопросы, но действительно, спросить-то негде:).
  3. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @Antoshkaaa, в какой программе схему?
  4. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    всмысле? обшивку пола?
  5. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Всем привет ! Я за советом, как правильно в двоем поднять стену 3 на 8,7 в вертикальное положение,
    помошников нет, по известным причинам, остались самые стойкие), с осб хотелось бы сразу, чтоб потом по лесам с ним не ходить, очень нужен совет ! Пожалуйста предлагайте варианты.
  6. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Согласен с вами. 100% влажность - туман.
    А вот на счёт набережной - так там все торговые павильоны по каркасной технологии с утеплением пенопластом. Но это не так важно. Это был пример для наглядного сравнения.
    Я уже полтора года, как балуюсь с домашней метеостанцией с тремя беспроводными датчиками, купленной на позапрошлый Новый год. Так вот, в одной квартире, но в разных помещениях влажность разная. А почему про холодец вспомнил, потому что как раз зимой во время его варки, большое витражное окно на кухне запотело аж от потолка до пола, и получилась лужа. Но влажность в этот момент была около 70%. А всё потому что жена вытяжку не включила. А с вытяжкой обычно влажность в пределах 40-60%, в зависимости от времени года. Но в помещении всегда меньше, чем на улице, если вытяжку включать, когда нужно.
    А вообще, когда речь идёт о "паре" в строительном контексте, то наверно нужно его (пар) воспринимать, как "пары" (то есть пары влаги в воздухе). И в этом случае сразу станет понятно, что правильная и грамотная вентиляция является залогом отсутствия любого конденсата.
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Мусье знает толк в извращениях? Рубероид на стены? Вид? Запах? Пачкается! Рвется!
  8. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    По первому вопросу гляньте в СП, там точно указана толщина обшивки в зависимости от материала. По-моему там допускается минимальная толщина ОСП, но всё равно лучше уточните.
    По второму - укосинами можно спокойно создать жёсткие связи, только чётко по правилам. То есть они должны быть врезаны не только в стойки, но и в нижнюю и верхнюю обвязки и располагаться к ним (обвязкам) под углом 45-60 градусов. И чем больше стоек захватит укосина, тем большую жёсткость она создаст. На каждой стене каждого этажа дома должны располагаться не менее двух укосин в разных направлениях. Если длина стены превышает по-моему 12 метров, то в этом случае количество укосин нужно добавить. Здесь тоже надо глянуть СП на предмет увеличения их количества в зависимости от расстояний, в смысле 12-ти метров. Здесь у вас могут возникнуть нюансы по поводу обеспечения требуемого угла укосин в тех местах, где, например, проём близко к углу дома и т. д. Но здесь сразу скажу, что если какую-то укосину правильно расположить не получается, то не надо изобретать всякие бессмысленные "К"-укосины и им подобные, а просто обшейте именно этот угол листами ОСП или фанеры. Сечение толщины досок для укосин тоже не следует применять слишком большими - достаточно дюймовки. В СП вообще написано, просто не менее 38х89мм. В общем полистайте СП, чтобы уточнить некоторые нюансы, касательно укосин.
    По поводу перемычек, в СП написано, что если вы не превышаете некоторых условий, то для определения сечений балок, перемычек и т. д. можете применять сечения, указанные в соответствующих таблицах. В вашем случае (с ригелем по всему периметру) нужно просчитать его сечение на прогиб и т. д. В полне возможно, что вам хватит и одного этого ригеля, например сечением 50х200мм, в общем посчитайте на калькуляторе, и возьмите запас прочности.
    По поводу того, как сдвоить перемычки - вариантов несколько.
    Вот картинки перемычек, укосин, ОСП в углах и одна картинка сразу по расчёту ферм (предвидя следующие вопросы), хотя в СП это тоже по-моему есть:
  9. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    А может с Китая заказать, или из приграничных городов. Доставка сборными грузами по весу не сильно дорогая получится за винил. Да и профнастил С-8, что-то тоже дорогой, или вы толщину листа максимальную берёте?
  10. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Посмотрите: https://www.forumhouse.ru/threads/255751/
    там большие фотографи того, что случилось с обвязкой, уложенной горизонтально по столбам.
  11. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Гляньте хотябы бегло: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    Потратьте 3 часа. По-моему ваших строителей контролировать надо, хотябы на предмет того, как не надо делать. С этого легче начинать понимать, чем с того, как надо.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Рубероид со свойствами СДМ? Не, не слышал! :aga:
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Как вариант несколькими удочками, но лучше краном.
    Вдвоем поднять стену 8,7м да еще и с осб без каких-то средств просто не реально, не безопасно, опасно для здоровья:no:
    Лучше разбить на несколько частей и поднимать частями.
    Хотя если вы сильны физически, можно попробовать поднять стену без осп и удочек, используя подпоры из досок
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Из книги Ларри (правда для сухой доски) на 3 погонных метра стены нужен один человек. мы со свояком на втором этаже 6ми метровую с сырой вдвоем подняли потом через 3 дня опустили и еще раз подняли. так что вы в троем вполне должны управится... не забудьте закрепить нижнюю обвязку к полу от соскальзывания. Я использовал гипсокартонные подвесы прикрутив их на нижнюю часть будующей стены и приподняв ее к полу. Потом когда стену поставил то просто отломил подвес похоронив его в конструкции.
  15. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
