Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. isp655
    isp655
    isp655
    Снаружи имитатор бруса и изоспан АМ.
  2. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    @Amateur222, ничего, что стойки не строго над балками перекрытия? Пример.jpg
  3. isp655
    isp655
    isp655
    Еще вопрос, сколько может сохнуь дом? Как проверить высох ли каркас, только влагомером? Посоветуйте варианты интенсивной сушки дома пожалуйста.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а почему они должны быть строго над балками? шаг балок и стоек может различатся в зависимости от норм согласно длинне пролета...
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    убрать утеплитель и обеспечить сквозняк
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Самый правильный (имхо) я описал. Если сушить изнутри - то голый каркас можно обдувать вентиляторами при сквозняке - но так эффекту имхо меньше будет.
    Влагомер в Вашем случае не помешает - на вес определить влажность не получится, на звук - тоже... Сушить процентов до 8 - чтобы потом дерево до равновесной влажности добирало влагу, а не отдавало из себя в пирог...
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо закрыть пилителеновой плёнкой или пароизоляцией получше чем изоспан.
    Есть ли вентзазор между имитацией и Изоспан АМ?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Интенсивно сушить нельзя- лучше сегодняшней погоды с открытыми окнами нет способа (конечно с убраным утеплителем и плёнкой)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно дополнительно продырявить АМ ...но это надо делать аккуратно и в местах ближе к стойкам.
  10. isp655
    isp655
    isp655
    А, сколько он должен сохнуть? неделя? месяц?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С такой погодой можно дней десять и начинать закрывать- начинать лучше с 2 этажа, он более сухой.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А смысл...ведь и так понятно что сделано не правильно раз есть прогиб.
    Нужны фото гостинной и помещений над ней.
    Самое простое это столб + балка.
    Иногда можно " подвесить" пол к потолку - надо планировки и конструктив смотреть.
  13. Artem1979
    Artem1979
    Artem1979
    Здравствуйте,
    про лаги ничего не написал, так как собственно, не знаю какие и с каким шагом положены. Когда дом был собран прогиба такого не было, все было жестко, но после просушки дома, через пару лет пол прогнулся. При этом потолок на первом этаже визуально ровный без прогиба. Толщина перекрытия порядка 40 см наверно. На первом этаже балка 10х10 и столб 10х10, но опять же повторюсь что прогиба балки также нет.
  14. Artem1979
    Artem1979
    Artem1979
    Может быть лаги и черновой пол рассохся, появились пустоты. Не знаю? При этом вторая комната на втором этаже, которая меньше и находится над небольшими комнатами с стенами не прогнулась и батута такого нет. Не думаю, что на фото можно будет понять. Может посоветуете профессионалов каркасников в Петербурге, кто мог бы подъехать посмотреть, попрыгать)
  15. Artem1979
    Artem1979
    Artem1979
    Длина балки метра 4
