Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Э, еще вопросик на сегодня. Z... раз уж вы жмете в програмке кнопки. Нажмите пож, если не затруднит по вопросу следующего пирожка
    Внуть - Снаружи
    ОСБ 12 - Парозащита - 150 мм базовый кнауф для стен - НЕТ ОСБ - Ветрозащита - Обрешетка 40 см - Сайдинг.
    Пока паро и ветро будут С и А из леруа.
    Нужно просто не замерзнуть к концу октября.
    Удастья картиночку приложить. Особа интересует тепло отдача, точка росы и будет ли наблюдаться конденсат.
    Заранее спасибо.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Мужчины, кто у нас из Р-н-Д?)
    Еду в командировку к вам)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :)]:)] :super:
  4. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    спасибо)
    можно поподробней
    о плюсах
    1 цена
    2-?
  5. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Каким молотком удобно вбивать 150 мм гвоздь, такой однозначной инфы не нашел, 0,3 легкий,
    2 кг, тяжелый, 4 кг оч тяжелый, я склоняюсь к интервалу 500 - 1 кг, может есть стопроцентный вариант?
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Bostitch PN50
    (это где-ж такой гвоздь вбивать предполагаете? уж не в каркас-ли?)
  7. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Это самый безопасный, с точки зрения конденсата и точки росы, пирог стен. Можно даже не считать на калькуляторе, до конца октября точно не замёрзнете, да и зимовать можно спокойно. Только если вы планируете в качестве финишной обшивки внутренних стен использовать не ОСБ, а поверх него что-то ещё, то лучше конечно поменять местами ОСБ и парозащиту. По СП материалы должны располагаться в порядке увеличения паропроницаемости изнутри наружу.
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    0,8 - 1 кг.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ширина полотна 3 метра - не надо делать проклейку лишних стыков. Разворачиваете кусок пленки равной периметру комнаты и делаете нахлест на пол 5-10см а остальное на потолок получается почти цельный кусок полотна по всему периметру. потом отрезаете кусок на потолок пришиваете посередине, промазываете незастывающим битумным герметиком и вот вам 99,99% герметичности комнаты...
  10. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Тогда не понятно зачем все обшивают каркас снаружи ОСП...
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    2а полных этажа -175квм без пола (ушп)
    120ми бьются стойки под углом?
  12. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Есть две разновидности пленки техническая не особо прозрачная и обычная
    какую брать
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    прозрачную (из первичного полиэтилена) 200мкм.
    вторичная будет иметь запах, худшую адгезию и недолговечность.
  14. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Купил техническую постелить под дом на грунт потом песочком засыпать чтобы влага не испарялась к обвязке
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Я если честно не слишком понимаю как и где мне нужно отвечать на поставленные ваши вопросы.
    Попробую как то что то сказать по вашим мыслям. Хочу вас обрадовать что не какие закладные на столбчатый фундамент не делают. там все проще происходит если нужно где то что то поднять.
    Вот я не пойму когда и где форумчанин Puzan хотел свою платформу установить на новый фундамент. может он сам не знает что хотел куда то поставить свою платформу:faq: .Посмотрите внимательно его тему и фотоотчет. глаз блин радуется от стройки-хотя я Питерцев не люблю порой. :close:и Канадцев:close:
