Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Блин это что такое Американский дом. может вы имели виду такой домик построить хотите
    фундамент плита изготовлена на листе и которая установлена на сваях- точно не подойдет. Не сьемное перекрытие ни когда фундаментом не называлось.
  2. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @ppvlad, да, в каркас, сдвоенные балки перекрытий через проставки получается 150 × 200, бостичь разве может бить гвоздь 5×150?
  3. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Это только на первый взгляд не понятно. Но, на самом деле, так делать можно, только нужно учитывать климатическую зону местности и, исходя из этого подбирать параметры и толщину слоя утеплителя, чтобы избежать точки росы в наружном ОСП.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вторичка пахнет не долго - одну неделю после того как размотаешь рулон. Адгезия одинаковая, что первичкой, что вторичкой. Долговечность будем посмотреть. Пока что немного напрягает, что она ЧЕРНАЯ:), не как у людей. Фото0434.jpg из плюсов ширина 5 метров с копейками. Потолок за 1 раз проходится.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Палм в реале бьёт, минипалм-не знаю.
  6. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Подскажите, если снаружи оббивать строение осб, потом сделать обрешетку из доски 25 мм, а на нее профлист нужно ли на осб какую то пленку натягивать?
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Z делал сравнение 100го и 50го пальма - по силе удара они одинаковые практически. Я бил ими одновременно никакого преимущества у 100го нет кроме сменых носиков под разные размеры гвоздей.
    Обязательно ветровлагозащитную мембрану типа тайвека хаусврап или ютавек 85 или им подобных...
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    @logi2121,
    Ну вот не доехал до магазина, снова изменились планы, телек включил - ужас, а что будет бюджетом на стройку из за санкций :) Да и ближ неделя дожди и не оч. строительная.
    Читаю ветку Витальсона, интересно оч. Не смог пройти мимо вет. каркаса. Как назло по образованию физик. И хотелось бы расшифровать постулат - "сторонник вент. каркаса". Выше цитата Z. конструктивная, ниже Liss - эмоциональная, и все на эту тему :)
    Снова вынужден сказать, что пирог без ОСБ в общем случае не рекомендую :( Этот пирог подходит хорошо для домика тыквы, но не факт что подходит во многих случаях, поскольку многие выбирают полуторки и двухэтажные конструкции.
    Сказал бы так, "убирая жесткость каркаса, что нибудь оставьте снаружи" - т. е укосины :)
    В домике тыквы пирог "без внешнего осб" был выбран по слишком большому кол. факторов.
    1. Этаж 1 и сверхпрочность не требуется.
    2. Приличная экономия на материалах осб.
    3. Процесс сборки со стратегией - "быстро встать под крышу + зона хранения". Как только встанет каркас под крышу на врем. укосинах, второй шаг на каркас накидываем паро и сверху осб без вырезов под окна (снег нам раньше времени внутри дома не нужен :)).
    Т. к. осб внутри, не нужно срополить (т.е. временные площадки, либо лестницы и т. д.) и танцевать вокруг дома.
    Из дома делаем зону хранения материалов - никаких лишних затрат на укрывные материалы и организация зон хранения.
    4. Все утеплители будут закладывать снаружи, кроме пола. Меньше чихать, слезиться, мучаться. Понятно что очки и маска, но лучше на свежем воздухе.
    5. Никаких внешних зон для расспила - есть зоны террасс, воспользуемся.
    5. После утеплителей сразу будет дособираться пирог. Т. е. 1 подход к стене.
    6. Не будет стоек, лесниц и т. д. снаружи, там будут быстрособираемые болкончики.
    7. В крыше будет одновременно собираться утепление в месте с черепицей, потому что крыша ниже чел роста из за малого уклона.
    Одним словом рассчитываю на ускоренный режим с возможность все бросить на время, сокращая перемещения, затраты, поменьше расходных материалов. Но не рекомендую делать без ОСБ в общем случае.
  9. Эльвира 26
    Эльвира 26
    Эльвира 26
    Егорьевск
    Добрый вечер. А где можно почитать отзывы о строительных компаниях в подмосковье. Интересует канадская технология (сип панели).
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Позвольте пару соображений. Итак Витальсон еще не преступил к обшивке. Читает этот пост, и получается так, что внешний осб есть и он может словить конденсат иль еще какую заразу. Т. е. задумается от красном кружочке. Может сказать не критично, а может сказать "о шит" - будет утеплять 50мм поверх осб. Что америкацу хорошо, то русскому с...
    Вот уже 200мм в стене. А в полах и потолке по прежнему 200 мм. Маловато в последних, если сделать 250 мм, тогда 200мм в стене дадут доп. результат, потому что теплопотери через пол и потолок выше. Т. е. и там меням конструктив. Дальше может выяснится окна несут теплопотери, стены, пол уже как для сибири, а окна нет. Может появится трехслойные пакеты и т. д. ФОБИЯ какае-то получается. Загадочный красный кружок...
    Но сточки зрения физики внешняя осб подвергается каждневно влиянию атмосфера через ветрозащиту - перепады температур, влажность. Весной и осенью перепады перемежаются с точкой россы или проще говоря осб отмерзает, замерзает периодически на фоне разной влажности и т. д. Это происходит чаще и быстрее по сравнению с внутреннем ОСБ из за почти прямого контакта. Внутреннюю осб защищает от темп. колебаний пирог утеплителя, поэтому колебания факторов плавные, а в случае отапливаемого помещения безобидные.
    Моя же ФОБИЯ в синем кружке, все что внутри комнаты ввиду не отапливаемости будет проходить процедуру заморозки и разморозки ежегодно и плавно. Поэтому что внутри должно учитывать этот маленький ньюанс. Обои я явно не повешу :) Вентилируемость важна, чтобы дом на период заморозки не сырел...
    Так что скажет Витальсон?
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну так на 70 квадратах не размахнуться :) Да этаж всего один. С фундаментом давайте по простому. Можно ростверг залить поверх свай, даже металлических - да можно, но никто это не делает, потому что это избыточно. Можно по верх ростверга раскидать лаги - да можно. Можно лаги заменить на плиту перекрытия - да можно. Так в чем вопрос? Еще поищите :)
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Так вы все же кнопочку та ножмите. Обрешетка внутри будет - это практичное решение. Навострился я в будущем купить теплоизмеритель (но не тепловизор - дороговат) будем холод измерять, да таблицу проверять. И галки в программе какой либо не ту на тему отапливаемости помещения? :)
  13. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    @artu, Вот так получается, если внутри сделать OSB... Зона конденсата сразу пропадает, если снаружи, сразу появляется. Выходит OSB лучше делать внутри или не делать вовсе, но тогда делать укосины.
    Внутри и снаружи имитация бруса.
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Мне эти бредовые вопросы искать не нужно, вы кроме своего чудо ростверга на сваях дальше расти не сможете. как можно спички торчащие в земле нагружать плитой- вы это где видели. А рассуждение как быть или не быть удел сами знаете кого.
  15. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Вы правы. Все расчёты это подтверждают.
