Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Давайте так, с этим внешним ОСБ мне не пересечся в ближ время и с полиэтиленами тоже. Но Вам как быть? Проверить просто, надо вскрыть такой пирожок через несколько лет желательно в период, когда хорошо конденсирует, т. е. ранней весной. Пуст ракота предьявит результат, рукой пощупает утеплитель с целофаном, поделиться впечатлениями, расскажет. Что тут добавить... ключевое условие, чтобы дом был летним (не всегда отапливаемым).
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    И второй вопрос был, внутри что раньше паро и осб по паропроницаемости, или наоборот. Мое мнение без разницы. Наш г-ОСБ пар не пропускает, значит в этом участке работают только щели. Вторая фобия, что если закрыть целофаном (ФУ) то не экологичный ОСБ не будет сифонить в доме - бред.
    А ОСБ выделяет... Тыкве изоспан не подойте, крыша с малым градусом, С-паро в начальных этапах примет нагрузку от атмосферы и будет защищать внутр осб, до того как все это будет заложено утеплителем. Поэтому вместо C может поискать что поитереснее. Мало ли стройку заморожу.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Почитай лео по ссылке, причем тут шланг. Правда разок я был в доме, где допустили ошибку в крыше, при сильном дожде заливало. Потом хоть выжемай. А представь скока будет весить например утеплитель с водой в лагах, при этом он висит на фитюльках снизу. Моя задача не испугать, а создать разовую тестовую нагрузку, постучу, мысленно.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Опять вштырило. Ничего не понял из очередного потока сознания.
    Уважаемый, возьмите себе за правило изъясняться более логично и внятно.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Попробую ;) Ну вы хоть прямоугольную трубу приварите по периметру к мет сваям, пока не нагрузили домом. Они хоть и 3 метра, но Ваш 'ПГС' и что ниже в грунте малек таскать будет в стороны сваи.
    ТАК понятно?
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @artu, Ну ведь можете внятно писать. :super:
    Когда буду отделку цоколя делать, обвяжу все по периметру.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Второй вопрос - сваи КОРРОЗИРУЮТ, не на словах а на деле. Основная зона поражения участок земля -воздух = +30 вверх - 50-80 вниз. Вот тока профи не могут пояснить, а как свайку то защитить в этом месте. Этим и планировал заняться.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ваше право, но подружиться шансы есть:hndshk:
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Да и черт с ними. Тридцать-сорок лет простоят, а потом сын снесет и перестроит, если захочет.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да дело не в этом, дело в том, что когда ввинчивают попадаются твердые тела (камни и прочее). Они оставляют следы. Вторая проблема - могут появиться полости меж землей и сваями, куда попадает ливневка. А + B ускоряет этот процесс. Мне уже не пофиг... Пофиг в какой год этим заняться, но не пофиг оставить так. Предлагаю, не в этой ветке общаться на эту тему.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Да я полностью согласен с вами - любой вид фундамента по своему хорош если правильно делать со всеми расчетами, и назначение у всех разные. Меня просто поражает что некоторые думают что каркасник это легкий сарай и можно с фундаментом воротить что хочешь, урезая во всем. Да любой дом какой он не был и из чего построен, нужно не забывать где он будет стоять и на каком основание .
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    просто процитирую уважаемого Росвуда:
    "Вторичный ПИ (он обычно заманчиво дешевле) для пароизоляции не очень подходит ибо в его состав вводят примеси (низкомолекулярные фракции полимера, мономеры, скользящие добавки) со временем мигрирующие из массы на поверхность материала и "убивающие" адгезию приклеенных пленок."
  14. Elenka66
    Elenka66
    Elenka66
    Нижний Тагил
    Подскажите пожалуйста можно использовать гвозди 2,8*90 для сборки каркасного дома и каким размером гвоздя крепится ОСБ 12 мм ,
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    можно
    я бы использовал 50-ку или 40-ку
