Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    @Antoshkaaa, скажите на какой минуте фильма Ларри про это говорит, а то искать затруднительно.
  2. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    @Lanikin, время не стал указывать, так как ролик должен был запуститься на нужном моменте. Странно, что с начала запускает. ну да ладно. 24:20
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Все вроде так только если есть возможность пересмотрите конструктив на полноценные 2 этажа и холодный чердак. Хлопот при строительстве мансарды больше и ошибок она не прощает.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У меня почти такой же дом. Фотки есть в альбоме. И @Vitalson, дело говорит.
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Все ни как не могу определиться, чем обработать нижнюю доску обвязки.
    Кто, что знает про эти методы?
    Шведская технология
    Шведский способ такой же доступный как и описанный выше
    • Мука 1000-1100 грамм
    • Пищевая поваренная соль — 450-500 грамм
    • Олифа натуральная — 500 грамм
    • Железный купорос — 500 грамм
    • Сухой известковый красящий пигмент — 450 -500 грамм
    • Вода 8-9 литров
    6 литров воды и мука идут на приготовление клейстера путем нагрева -кипячения, затем когда клейстер готов постепенно добавляют соль, пигмент и железный купорос, затем при более сильном помешивании добавляется олифа и оставшийся объем горячей воды.
    Финская технология обработки древесины
    Этот способ больше подходит для обработки от гниения деревянного забора. Его так же можно от нести к одному из самых доступных
    Компонентами служат:
    • пшеничная мука 700 грамм
    • пищевая поваренная соль 400грамм
    • гашеная известь 1500 грамм
    • железный купорос 1500 грамм
    • вода 8-9 литров.
    Или просто отработкой?
  6. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Если эксплуатировать дом "наездами", то сделайте себе сэндвич ПВХ-ПСБ-ПВХ и все слои потолще. Швы хорошо загерметизируйте, можно даже термопистолетом для сварки ПВХ труб. Или ещё какие-нибудь варианты материалов поищите, чтобы не опасаться влаги при застывании дома после прогрева. Я где-то даже читал, что кто-то доски, подверженные влаге горячим парафином покрывал.
    Вот к примеру:
  7. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Если взять две коробки, например: 3х4 и 3х2, и накрыть их одной крышкой 3х6 сверху, а другой снизу, получится жесткая конструкция с внутренней стеной и обвязками.
    Таким образом, обшивая изнутри ОСП, создавая жёсткость каждого модуля, и за тем соединяя модули обвязками в единое целое получится один итоговый жёсткий модуль с внутренними стенами, имеющими двойную обшивку ОСП. :)
  8. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Вам в помощь:
    https://translate.google.ru
    Так "чайники" сильно-то и не считают, так как в основном полагаются на опыт соседа.
    А в физике разбираться должны все, так как она всюду...
  9. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Да "грибы" это, к бабушке не ходи!
    Видно же цикличность. То нормально, то сильно "вставит". То сам свои посты цитировать начинает и отвечает на них же. :)
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Главное что-бы спорить сам с собой не начал. А то, совсем труба будет.
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Ребят срочный вопрос с полей!
    Можно ли так оставлять стропила?
    Планирую крепить пластинами
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @СерегаZet, Тебе надо с 2х нижних досок начать. Стянуть их струбцинами и шпильками с гайками закрепить. А то по фото такое ощущениечто они когда нить да разъедутся. А стропила лучше сделать по уму с минимальными щелями (лучше вообще без них но это может не получится - от качества леса много зависит). Вместо мет пластин можно использовать фанерные накладки.
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Конек был стянут без щелей (можно увидеть на фото), но из-за дождей видать его "подрасперло" струбцинами постараемся вернуть все на место.
    Вот качество материала как раз и хромает, с трудом получается выровнять доски.
    Поэтому и думаю на сколько критичны такие щели?
    И еще как крепить стропила на стенах?
    Думал через уголки
  14. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Оба способа годятся для пластиковых окон.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    По 3 косых гвоздя с каждой стороны и потом между страпилами по перемычке которые тоже прибиваешь к обвязке стены и к самим страпилам. Быстро дешево и эффективно...
    [​IMG][​IMG]
