Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Какими гвоздями?
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Вы правы в том, что общая жесткость повысится у такой конструкции как вы описываете. Но, к сожалению она (жесткость) не достигнет такой как у неразрезной конструкции. Отдельные элементы мембраны, объединенные неким силовым элементов вкупе будут слабее, чем просто единая мембрана.
    К тому же вы рассматривает два жестких объемных элемента, объединенных силовой связкой. А я говорю про плоские элементы мембраны. Так, как вы предлагаете нужно каждую комнату обшивать ОСП, чтобы добиться общей жесткости дома, заставляя все перегородки нести нагрузки, но это большой перерасход получится.
    Конечно, с точки зрения механики никаких возражений против такого способа увеличения общей жесткости каркаса нет. Но мы, ведь, стремимся к разумной достаточности, не так ли?
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я у себя все собирал нейлером с гвоздями 2,8*90мм. Но сверху лаги вбивал потом еще по одному на 150мм
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет
    абсолютно согласен, и на пластины стропила, а к стене есть спец крепеж, в ПИКе, пластина длинная на 90 град. посередке вдоль развернута
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Можно фото в нормальном виде, а то эти не открываются
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Попробовал стянуть конек, можно сказать ничего не получается.
    Струбцины вдавливаются в дерево, щель становится меньше всего на пару миллиметров:no:.
    Если использовать пластины их на что крепить на гвозди или саморезы желтые/белые?
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Да пожалуйста вот тут эти и другие.
  9. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Подскажите, если не хватает длины доски для ригеля во всю ширину стены, то как соединять из двух досок- между стойками и затем дополнительно в месте стыка отрезок доски набить или место стыка располагать на стойке?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На стойке.
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Понял, будем исправлять
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Подскажите пару вопросов, завтра начну делать
    1-осб внутри по каркасу? стоит его проклеивать на жидкие гвозди для максимальной жесткости? Стенка ввиду большого окна получилась с большим шагом стоек и хилыми укосами
    2-при пароизоляции парной можно проклеивать стыки лавсановой фольги на крафт бумаге кровельным каучуковым герметиком?
  15. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    На общий суд такой вопрос: как крепить бриджинги на перекрытие пола, если балки сдвоеные и размер балки 150 × 200, уголки не хочу -долго. ? По неопытности сколотил 28 балок на все перекрытие, не разбирать же их обратно на отдельные доски (сын не простит) :(, помогайте пожалуйста !
