Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @artu, вам про полиэтилен, а вы про целофан. Целофан это сильно другой материал с сильно иными свойствами.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как тут правильно уже сказали, нужно начать со стягивания коньковых досок. Конёк у вас, как я понял, несущий? Т. е. стропильная система наслонная? Тогда очень желательно как можно лучше сжать эти доски. Не совсем понял про впивающиеся в древесину лапки струбцин, дерево гнилое что ли? Тогда какое оно нагрузку сможет нести как конёк? Если всё-таки не гнилое, то попробуйте сжать фирмовыми конструкционными шурупами по дереву 6х90 или 8х90 (а-ля Spax, Heco Topix и т. д.) под шлиц TX. Стоят не дёшево, но вам и не 100 штук там надо.
    После этого стропила сами сойтись должны. Если нет - забить и не вспоминать об этом никогда, т. к. в вашем случае это ни на что не влияет (я про щель между стропилами) :)
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Гвоздями в косую. Забивать можно либо в сам бридж, либо в балку. При желании и туда и туда :)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Проклеивать не нужно. Достаточно просто на гвозди.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если лаги перекрытия еще открыты, то ничего сложного нет. Вот так:
  6. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Roracotta,
    вариант хороший, но мне это не сделать. Материалы и оборудование, а так же отсутствие опыта.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В чем проблемма?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Потому что передранно с Изоспана- а к Изоспану ещё мозг нужно прилагать.
  9. kakoydom
    kakoydom
    kakoydom
    Если столбики не связаны, то можно связать деревянным брусом, лучше импрегнированным. Для этого к каждому столбику прикрепить с помощью анкерного болта кусок доски, сверху по размерам сечения столбика, а брус потом крепить гвоздями к этой доске. Брус крепить по периметру и по средней оси дома, для разбивки пролета. Сечение бруса зависит от расстояния между столбиками, но вертикальная высота должна быть не меньше 200 мм. А затем к этому брусу крепить лаги пола также, как и к бетонному фундаменту, просто на гвоздях, без врубок.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря что вы имеете ввиду под черновым полом...можно и без чернового (наката) обойтись.
  11. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Менеджеры и маркетологи, занимающиеся рекламной продукцией и тех. решениями, работают сначала в компании производящей чипсы, потом торгующей кофе, затем попадают в стройматериалы. Им глубоко наплевать какую пленку куда пихать, лишь бы были продажи. А вода на голову потребителю, это издержки.
  12. Al313
    Al313
    Al313
    Сингапур
    Подскажите (домашнему строителю).
    Строю себе домик 6х8,5, начал обшивать OSB-12мм., креплю саморезами 5х60мм.
    Вопрос: можно-ли крепить обшивку саморезами 4Х60мм?
    В низу-то упираться крутить ешё ничего, а вот наверху на лестнице, будет сложнее. может я переусердствовал) с саморезами.
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А если плоскость не совсем идеальная? Доски кое где друг относительно друга выпирают на 1мм максимум, ну и просто доски не из под фуганка явно. Вот это всё и хотел нивелировать жидкими гвоздями.
    А шаг крепежа какой делать? Буду использовать саморезы желтые 4.5.
    Под них надо засверливать в ОСП отверсия или крутить "наживую"?
  14. kakoydom
    kakoydom
    kakoydom
    Обшивку не надо привинчивать. Достаточно гвоздей. Схему крепления гвоздей смотрите в таблице R602/3 (1) для крепления структурных деревянных панелей http://kakoydom.com/документы/крепления/ правда она до конца не переведена еще, но я думаю разберетесь.
  15. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Доброе утро! Подскажите пожалуйста про пирог кровли. Проектант делал утепленную крышу и пирог сделал с осп с двух сторон вот такой:
    Если все делать по проекту и считать осп и на внешние стены и на крышу то получается что осп нужно более 150 листов :ogo: !
