Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Не совсем однозначно понимаю ваш пост. :hello:
    То что стягивать это понятно. Нужно по максимуму стянуть, но при закручивании струбцин G-образных, лапка вдавливается в сухое как звон дерево, оно начинает уже трещать, но щель при этом едва заметно уменьшается. :faq:
    Саморезами попробую.
    Почему вы сначала говорите стягивать, а если не получится то
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Мне саморезы проще использовать. При замене гвоздей саморезами схема меняется?
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вставьте между доской ОСБ или фанеру будет намного проще стягивать и сбейте гвоздем 150 мм, стропила между собой крепите фанерными вставками с двух сторон крепеж произвести на гвозди ,
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Потому что гораздо важнее стянуть ваш конёк, чтобы он был единой целой балкой, чем убрать щель между стропилами, если та вдруг всё равно останется. Вот я что имел в виду.
  5. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Ребята, подскажите пожалуйста про кровлю! Пост 1623. Вся стройка лежит на моих женских плечах, времени изучать правила рассчетов нет совершенно. Надо покупать материал, а сколько брать осп не ясно. Проектант наворотил кучу всего непонятного, и, видимо, далекого от реальности.
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Попробуйте подложить под лапки струбцины куски фанеры или металлические пластины
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Обычный пирог для гибкой черепицы, ничего странного. Изнутри правда я бы ОСБ использовать не стал. Для чего она там?
  8. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    У нас металлочерепица, на гибкая. Мне вообще это обилие осб со всех сторон кажется очень странным. Даже на мой дилетантский женский взгляд его там многовато.
  9. kakoydom
    kakoydom
    kakoydom
    Нет, но это не выгодно, поэтому американцы их в этой ситуации не применяют.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А, ну тогда это меняет дело. Тогда ОСБ не нужно вообще. Обрешетку делать с шагом в соответствии с инструкцией к металлочерепицы и не забыть про толстую крайнюю обрешётину.
    Да, и 25х100 узковата на мой взгляд будет при таком шаге. 125 или 150 самое оно. У строителей меньше шансов проломить и провалиться на ней при монтаже. Но это чисто моё наблюдение.
  11. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Собираемся покупать 25 *150.Проект похоже делали в каком-то бреду. Куча косяков, теперь разгребаем:mad:.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не удивляйтесь :) Это нормальная тенденция в нашей стране :)] Они сейчас почти все делаются все под копирку и непонятно кем. Что ещё странного вы в проекте обнаружили?
  13. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    1. В ведомости несоответствие материала с проектом.
    2. Пирог кровли не соответствует реальности.
    Только что говорила с проектантом, говорит, я проект не делал, а только курировал. Сказал осп убрать совсем.
    Одним словом как в сказке, чем дальше, тем страшней:aga:.
  14. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    А саморезы черные?
    Глянул на ваше фото, извините конечно, но геморроя вы себе напридумывали!
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А, ну понятно: классика жанра: "мопед не мой, я просто разместил объяву" :)]
    Представляете, сколько он ещё себе сверху взял за "курирование" :)]
    Страна откатчиков и спекулянтов...
