Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    ЛОХ ваш проектант в стройке, да и в проектах!
    Деньги за проект у него отобрать, да еще и в бубен надавать!
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    приговорил.gif Приговорил...
  3. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Вопрос к знающим. С Праздником кстати)
    Дом, включая стропильную систему из ЛСТК (металлопрофиль толщиной 2,5мм).Как и чем крепить обрешетку под черепицу, шаг условно 300-350 мм, точек крепления бруска много, а гвоздь-шуруп в металл такой толщины не очень то и войдет. Рассверливать каждый раз? Это увеличение трудоемкости по работе почти в два раза. И чем? Саморез с буром такой профиль не возьмет. Пару штук вкрутить можно помучиться, но сотни-вряд ли. Прошу совета.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Еще как возьмет. Правда, я приятелю помогал импактом крутить
    Пользуюсь вот таким.
    Makita LXDT01 18V LXT
    и саморезы были буржуйские. Не бюджетные. Одна штука в районе 4,5 руб.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Основную ошибку я нашел почему не сходиться.
    вопрос куда забивать гвозди в таком случае в коньке?
    шаг гвоздей 15-20см по 3 шт, с каждой строны.
    Как он вообще смог разойтись не могу понять:no:
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я пытался это деликатно объяснить не получилось...
    У меня на мою (не расчитанную суперпроэкировщиками, а сделанную просто по месту без каких либо расчетов) пристройку ушло 80 листов наобшивку стен по наружке и подшивку потолков. так что если вам не хватит тогда докупите.
    ЗЫ пристройка 4*10м в 2 этажа.
    ЗЗЫ ОСБ на полы 10 листов 15мм (18мм не было) и на крышу 20 покупал отдельно...
    ЧТД.
    Вбить по 3 гвоздя 90-100мм с каждой стороны с отступом в 40мм от края бриджинга под углом в 30 градусов. Задача гвоздей не дать бриджингу "упасть" вниз из конструкции, когда будут забиты все бриджинги то на вырывание уже гвозди не будут работать а только на срез.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @СерегаZet, Привет, вот, картинку увидел, копирую, спасибо@Vitalson, за неё Косяк1.jpg
    а стойка сборная, куда он (конек) вставлен, цела или тоже разошлась? если да, начинай тянуть с неё
  8. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, как грамотно сделать перекрытие между 1 и 2 этажами. Проблема заключается в том, как расположить балки перекрытия, чтобы опереть стены на втором этаже.
    Вопросов нет, когда стена будет лежать поперек балок, но вот когда стена будет вдоль них.
    Можно ли опереть эту стену на бриджинг, или же балку положить вдоль стены?
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Доски подсохли.
  10. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    При высыхании доски изогнулись по годовым слоям, если слои направлены наружу, то появятся щели между краями досок, а в середине доски смыкаются
    Как-то так могло получиться
  11. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Vitalson, сколотили с сынишкой первый ряд, вроде неплохо получилось, но блин кривой пиломатериал, все расстояния по месту, щели с пять мм, прорвемся! На пол идет 22 осб, между лагами 475 мм, вот, бриджи хочу для опирания кортких сторон испоьзовать, и думаю может ну их ненадо или все же листы в этом месте ерзать будут?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Делайте что хотите. Я уже сказал, что это глупости, клеить ОСБ по каркасу.
    По краям листа через 15см.В средине листа через 30см.
    http://www.ainsworthengineered.com/wp-content/uploads/downloads/2013/03/OSB_Brochure_US4001-0313-REV5.pdf
    Ничего засверливать не нужно. "Наживую".
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правильно думаете. Бриджинги вообще не для этого придуманы.
  14. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Ко всем, получается, что на промежутке 475 мм осб не пружинит, батут не хотелось получить ?
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Все зависит от того насколько вы придирчивы. У меня как мне кажется пружинит на 400мм - жена говорит что нормально и она ничего не замечает... ОСБ на полу кухни (1-й пристройки) 18мм.
