Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Brrashura
    Brrashura
    Brrashura
    Нижний Новгород
    На Амазоне купите. А вообще вот тема про покупку нейлеров:
    https://www.forumhouse.ru/threads/243767/page-268
  2. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Brrashura, амазон чет незнаком мне ихний язык, и как всегда, по незнанке, ну вы и сами все поняли.
    короче молоток взубы и сумку с гвоздями и вперед. (.
  3. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Подскажите, уважаемые. При обшивке каркаса листом (ОСБ,12мм),край листа не попадает на стойку. Насколько критично его так оставлять, или надо подгонять?
  4. Al313
    Al313
    Al313
    Сингапур
    Спасибо, понял).
    Я брал почти такие-же, но как-то кустарно сделаны, шляпки очень малого диаметра да и с изъянами. Буду выбирать по качеству.
    P. S. Обшивка наружной стены OSB-12мм, значит они пойдут, если я все правильно понял?
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Разобрать балку 9.5 метров не получится, прибита уже ко всем стенами 120 гвоздями.
    Да и к тому же разбирать ее тоже нет смысла, в ней около 300 гвоздей.
    И рейсмуса у меня нет, так что придется оставлять так.
    Думаю может глухарями пройтись по периметру конька для надежности?
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А Металлические пластины не подойдут?
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Они сухие и при большом давлении боюсь, что растрескаются они
  8. Al313
    Al313
    Al313
    Сингапур
    Что сделал я сам-бы: к стойке прикрепить брусок, мет. уголок, сделать заплатку внутри. Он может "гулять" от перепада влажности.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Накладки на гвозди или саморезы?
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Лучше отрезать по предыдущей стойке, а так лучше глянуть фото в каком месте не сходится
  11. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Да правильно. 60мм себе брал потому что других не было...
    С этого надо было начинать. Забейте вы на этот конек никуда он не денется
    Не надо
    На гвозди - быстрее и надежнее
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Короткие стороны листа ОСП ДОЛЖНЫ лежать на стойках. Иначе силовой мембраны обшивки не получится. Это при правильной укладке листа ОСП - длинной стороной попрек стоек или лаг пола, и "вразбежку".
    Кстати, а почему вас не попадают края листа на стойки? В чем косяк? Считали стойки под канадскую ОСП, а покупали европейку? Или расчет велся под утеплитель?
  13. Al313
    Al313
    Al313
    Сингапур
    Подскажите как правильней, верхнею обвязку первоначально я думал сделать так: плашмя плаха 50х150 и на нее уже потолочное перекрытие. А сейчас вот думаю, не мало-ли одной, может двумя пройтись, в то-же время лишнее городить не охота.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Обязательно двойная! Стыки вразбежку, и без стыков над проемами.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Al313, Это что за конструкция то вообще? Почему выполнение проемов не по фэншую? Вы хоть что нить по каркасам читали?
