Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Витальсон следующий элемент, который я хотел обсудить видимо с Пул профи - это замена "подпортный" стенки в стропильной системе на усиленную. Куда отправишь общаться? Опять гвозди придется обойти :)
    Выше "платформа" в наличии несущей стены, ниже тож чем то по платформе. Вот только отсыревший ОСБ, как "усиляющая мембрана" в случае не правильного выбора уже ветро (и т. д.) защиты и в случае не утепленного чердака - как то не вселяет увернности! Косяки на тему организации неутепленного чердака описывались. Основной момент, это что ветро защита ляжет на лаги - ГОРИЗОНТАЛЬНО, т. е. не будет ската воды. В случае не правильной крышы, даже тувек все впитает :)
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Господин @artu, К счастью моему, я с вами лично не знаком, и поэтому считаю, что называть меня по фамилии, а не никнеймом на форуме, вам не следует.
    В шахматы играть с вами я не играл и не играю. Вам же, если угодно оперировать шахматными терминами, то оперируйте, воля ваша.
    Насчет картинок, вами приведенных, то, если присмотреться внимательно, они с точки зрения механики идентичны.
    Вы не представляете себе, к сожалению, как работают фермы. Они для того и делаются, чтобы убрать или свести к минимуму распирающие усилия и оставить только вертикальные нагрузки, в случае каркаса, передающиеся через верхние обвязки фреймов на стойки.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Сорри у Вас ник так называется :) Так и не услышал ответа, а целосообразна ли ферма при наклоне крыши 15%? Шашек предлагать не буду :)
    Спасибо за идеи про полиэтилен и внешнего осб. В первой случае четко понял, что учитывая стоимость 200 мкм, пора искать "маркетинговую" парозащиту. А по поводу ОСБ - четко усвоил, что внешний осб - это элемент "силовой мембраны", сокращающий возможности интенсивного вывода влаги в нештатной ситуации (подзалило). Поскольку внешний осб сокращает работу на влаговыделение ветрозащиты. Если делать все качественно, то внешний осб - это правильно. С другой стороны, как минимум в полу, внешний осб лучше не крепить, а ветро защиту и утеплитель посадить на обрешетку. И супер класс между обрешеткой и ветрозащитой подложить сетку против грызунов, но последнее вы не предлагали.
    Мне ферму также как и "подпорную" стенку использовать порекомендовали в качестве элементов стропильной системы. Мое мнение было на эту тему было однозначно и пока не изменилось :)
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кирпич кладется от фундамента до кровли без разрыва. А кровля стыкуется снаружи к фасаду. Там невозможно положить, обычно делают клинкерную плитку под кирпич.
  5. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Расчет был действительно под утеплитель. В каркасном деле новичек, потому даже и не подумал сделать под обшивку. Но это первая стена, остальные сделаю как надо.
  6. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, на утепленную крышу металлочерепица подойдет гидроизоляция Ютафол Д110 Стандарт?
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Как мне кажется, не лучшее решение для утепленных кровель, так как требует вентилируемого зазора с обоих сторон от пленки. Возьмите лучше TyvekSoft или ЮТАВЕК 115
  8. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Да, да, извиняюсь, ее и имела ввиду. Спасибо.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @artu, Поток вашего сознания намного превосходит пределы понимания большинства обитателей данного форума. Пожалуйста посмотрите вот тут картинки, вот тут можно почитать и посмотреть про технологию а на основании вот этого делать расчеты конструкций. Изучите эти документы потому что вам будут отвечать основываясь в основном на них! Это КМК 3 кита каркасостроения!
  10. Zarraz
    Zarraz
    Zarraz
    Доброго вечера всем.
    Задумался о каркаснике и просматривая ролики северных соседей обратил внимание на то, что в некоторых домах сауна или даже весь санузел выкладывается из кирпича/керамзита. Возникли вопросы - зачем это делается и какие преимущества это дает? Если уже обсуждалось, то киньте в меня ссылкой.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Немного не так:
    Санузел (душевая), без сауны. У финнов так рисует Кастелли.
    Или даже сауна (вместе с душевой- это Оматало).
    1. Причина первая- мощная парозащита наружных стен.
    Если примыкает к наружной стене душевая- еще и вентиляционный зазор 30 мм между каменной перегородкой и каркасом.
    Если примыкает сауна- каменная перегородка необязательна.
    2. Вторая- теплоемкость (чего так не хватает в каркасных домах).
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вы сами коды видели и как они с каждым разом меняются. Скоро доска пластмассовая появиться- ведут новые правила, если пожарники не забанят это предложение. Коды их еще и от строй материала зависят. А то что половина строит по фильму лари, и по книге (если эта книга) платформа для вас новость- плюс из нашего говеного материала.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Комрады, мой вопрос был проигнорирован, позволю себе повторить его.
    Подскажите пожалуйста, как лучше ставить окна в каркаснике? Планировал поставить их вровень с наружной плоскостью OSB, завести мембрану на раму окна и приклеить ее к раме скотчем?
    Или может тыкните в стандартное решение?
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не так все просто.
    Вот, полюбопытствуйте: #361
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Причем тут я, не путайте людей а то не все поймут. И еще- мне так кажется что вы не такой которого вы хотите показать всем, вы избрали этот метод чтоб постебаться. Все равно тут половина кто построил первый домик и сразу советы шлют.
