Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Господи что же люди у нас так сложности любят то так?
    У вас в постройке вместо элих лаг (прости господи) проще сделать бетонную стяжку и потом теплые полы. Зелень эта убивается неомидом 440 или сенежем. Если из совсем простого то можно хлоркой...
  2. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Читайте внимательно что я написал, что я хотел сказать это не относиться к этой картинке. И еще- вы видели чем канада застроена, прокатитесь и посмотрите, особенно рекамендую типо квартал безработных (бомжеватого вида) И очень советую Калгари это типо антипод европейского Монреаля
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я спрашивал. Кирпич ложится на швеллера, которые через металлические стойки опираются на фундамент
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Как я думаю.
    Если стойки из профильной трубы от фундамента поднять до уровня этого треугольника, а затем свести вместе как и стропильная система над пристройкой. Повторяя нижнюю плоскость треугольника из кирпичей. И кирпичи опереть на эту металлическую трубу (можно заменить двутавром или швеллером). Сами стойки должны располагаться в вензазоре. Правда зазор примерно 50 мм, а труба я думаю должна быть не меньше 70*70. Можно подрезать кромку каркаса, да и у кирпича можно выбрать выемку.
    Завтра попробую нарисовать в автокаде. Если получится, выложу на суд общественности. :|:
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Извините, это у вас каркас Скандинавский балун?
  6. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Честно говоря я даже не знаю что такое Скандинавский балун :) Делал свой коркас по образцу одного товарища с другого форума.
  7. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    А то что написал я относится именно к ней и к заявлению что так застроено пол канады. К чему было тогда мое сообщение цитировать? Захотелось блеснуть своими знаниями канадских трущоб?
  8. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Еще раз прочитайте посты диалогов и вам станет ясно суть этой темы и смысл цитирования. больше мне нравится пост 1700
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Пул не сочтите за совет. Тяжеловато писать с телефона - сегодня снимаю опалубку. Но если продолжить тему с обрешеткой, забить на тему с точкой росы как весьма сомнителную. Исходить из того, что не один скочь не выдержит склеивания к поверхности окна, он вроде как неочень преднозначен для этих целей. То получится что вы будете подстраивать уровень окна под этот уголок для профиля. Тогда получается что надо посадить временно окно и потом подстроить. Все отлично запенить и закрыть и забыть :) Обратил внимание что сайдинг почему то собирают сверху ряд коллег
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Пока не могу вписаться в какую либо категорию:) Опыт каркасостроения небольшой. Ремонт старого каркаса с изучением того как доски трещат лет через 10 лет остаточной влажности да и строительство мини тыквы да еще без единого гвоздя - куда с такими знаниями податься ... :)
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Спасибо - книги знатные. Буду изучать и вопрос с выравниванием лагами по Вашему предложению продолжу. Раз Вы меня тут пока оставили тут пока и побуду :) Надеюсь книги Вы порекомендовали не только для меня.
  12. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    @Носиков, Предлагаю вам последовать своему же совету но чуть раньше, начиная с 1679.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Я эти книги каждые 10-15 страниц рекомендую:aga::)]:)]
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Витальсон первую книгу с картинками полистал.
    Уже не помню но смотрел ее как то -
    оч полезная штука что бы быстро изучить
    типы соединений. Ряд не профи комментов - там на первых страницах предупреждение - внимательно отнестить к типоразмерам, условиям климатв и т. д Если говорить про фундаменты то в нашем климате многие из низ них лучше не применять. Свайный уж точно :) цекольную часть снесет, пространство под фундаметом затопит. Ставить сваи на щебень с мелкой шляпкой поверх уровня промезания - "пик сезона". Не счти за критику.
    Что касается анкеров, а один из варинатов шпилька под 90 град. в бетоне. От такого варианта намеренно отказался, чтобы выранять ростверг в ноль - шпильки мешаются в такой работе. Когда пишу про анкера, то имею ввиду наши анкера. Трубка на шпильке с болтиком и гайкой. Плюс шайба большего диаметра. Продолжу изучать книги дальше.
  15. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @artu, со шпильками, привязанными к арматуре, с шайбой на ко5це, все прекрасно выровнял вноль.
    Ко всем какие гвозди бить в стойку снизу и сверху, в стенах, в доску которая под обвязкой, 120 мм или поболее, или 90 100 мм достаточно, доска 50?
    Сегодня, уже вчера, с сынишкой почти завершили каркас перекрытия 1 этажа, немного кривинько, но вроде крепко. Из за изгибов доски получился перепад по высоте 4 5 мм, рубанком завтра эти грани собью.
    Гвозди ? Спаибо.
