Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. SunnyBlade
    SunnyBlade
    SunnyBlade
    никогда не видел такой схемы, где ветрозащита снаружи досок, ... в любом случае этот вариант не решает или не оказывает влияние на потери тепла, если о них вообще можно рассуждать в таких случаях.
  2. SunnyBlade
    SunnyBlade
    SunnyBlade
    запенивание решает эту задачу, но если доску будут гулять в размерах, не отвалится пена? Еще бы понять есть вообще в этом смысл, т. к. доски они особо тепло не держать...с двух сторон продуваются воздухом с внутренней 50мм (между ветрозащитой и доской) и снаружи наверное столько же... между доской и сайдингом.
  3. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Ну, когда доска высохнет, она не сильно гуляет в размерах сезонно. Пена ведь немного эластична, думаю не отвалится.
  4. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Я обшиваю доской внахлест. Причем доска - финишный вариант. На стойки ветро-влагозащита, потом сверху дюймовка. Причем дюймовка - третий сорт, т. е. щели есть, хотя нахлест их минимизирует. Буквально сегодня на моем участке был ветер - по ощущениям внутри дома ничего не дует. Правда домик дачный, зимой в нем жить не планирую. Запенивать ничего не собираюсь по двум причинам - как уже упоминалось, доска - финишный вариант, а пена может выпасть при усыхании (уже обсуждалось это). Где-то тут на форуме есть фотки с выпавшим герметиком из щели.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А где это примерно...что знакомое но память подводит.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :)]:)]:)] Вылез из пат стала. Тема просто супер. Ребятки, а кто нибудь из вас вкурсе, что дерево ввиде доски
    с плотностью писот кг. мэтр кубический ваапще не является утеплителем. Да еще и при толщине 25 милимэтров :)]. Это чистейшей воды конструкционный материал, задача которого нести нагрузку.
    Если кирпичи склеить пеной вместо раствора, экономический эффект будет ...потрясающий... убытки превысят любые даже самые смелые ожидания:hello:
    Уверен следующий вопрос у топикстартера будет: как в каркаснике повесить картину? Это ж дырки в пароизоляции понаделываются...катастрофа...вся вата вымокнет...
  7. Artem1979
    Artem1979
    Artem1979
    Это между Кировском и Мгой, ближе ко Мге. По А120 ехать надо.
  8. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Вариант 1: Снимать потолок, немного домкратить и ставить дополнительные опоры. НО этот вариант возможен только если при снятии нагрузки с перекрытия лаги примут проектное положение, т. е. если они не "потянулись". И если только есть фундамент или цоколь под эту стойку, т. к. нельзя ее опирать просто на перекрытие.
    Вариант 2 (более рабочий): Снять пол на Вашем перекрытии вместе с потолком. Если не придут в проектное положение - домкрат в помощь (стойки такие винтовые). Срисуйте конструкцию перекрытия изнутри и скиньте сюда, если что я помогу или кто другой знающий. Далее либо укладываете лаги чаще (если позволяет конструкция, не забывая про поперечные перемычки, либо усиливаете существующие лаги обшивкой либо металлом либо деревом, опять же не забывая про перемычки.
  9. GudimovNK
    GudimovNK
    GudimovNK
    Сочи
    Уважаемые Специалисты! Пожалуйста, прокомментируйте трехэтажное крыльцо каркасного дома. Опоры, соединения с перекрытиями и крышей.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Без размеров балок, их шага и т. п. нереально ничего сказать.
  11. SunnyBlade
    SunnyBlade
    SunnyBlade
    вот это ближе к истине... я склоняюсь к тому что ничем заделывать не нужно, действительно смысл досок в данном случае - увеличение жесткости каркаса, на них потом будет сайдинг висеть.
    А насчет уверенности следующего в моем следующем вопросе - пожалуй такие вопросы по опыту задает гриша. За ответ спасибо а хамить не надо.
  12. GudimovNK
    GudimovNK
    GudimovNK
    Сочи
    @SDim, спасибо что откликнулись! Да конечно, прикладываю размеры.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А вылет консоли сколько? весь балкон 2 м, а свес без опоры?
  14. GudimovNK
    GudimovNK
    GudimovNK
    Сочи
    Если правильно понял, то вот:
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А вообще размер балкона какой?
