Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Колевала такая же, распухает от дождя! :victory:
  2. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    @Vitalson, сказал
    получается нужно два анкера ставить в одном месте на два лежня. Подскажите а сколько можно от края армопояса минимум отступить чтобы анкер поставить? Тогда анкер будет приживать лежень не посередине, а скраю, прижмется ли он надежно?
    Извините если глупые вопросы задаю...
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Спасибо! за инфо по шпилькам. Вы привязывали их в верхней, либо к нижней арматуре? Сорри, за может быть глупый вопрос. Диаметр шпильки? И разбег (раз в метр,...)?
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Задача закрепить лежни на армопоясе (не забудьте про гидроизоляцю дерева) как нужно смотреть по месту - главное что бы лежни были надежно закрепленны
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Спасибо! Застрял - на второй книжке по Платформе в оригинале, т. е. на английском. Спасибо Витальсону.
    В первой книжке - только один конструктив стропильной системы. Не уверен, что он мне подойдет. Допуском по углам не обнаружил в картинках. Но логику интересную уловил - модульное мышление. Делать все компоненты стен и фундамента кратно доске.
    Кто подскажет, какой типовой размер в длину доски в америке? Разве шесть метров?
    Фундамент тыквы делал с оптимизацией по русской доске по правилу 1,5; 3; 4,5; 6 метров, чтобы распил был оптимальным.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Скажу так, предыдущая тыква лежит 4 ый год вообще без креплений, снести одноэтажку с крышей 15% не легко, разве что ураганом. Таких в силу лесов по соседству практически не бывает. Новая тыква уже 6 на 9 в один этаж будет еще крепче на ветровую нагрузку.
    Но по правилам дожны быть крепления! Подбираю правильный размер. Гидроизоляция в данном случае рубероид, но это также материал для выравнивания в ноль. Несколько миллиметров можно и подогнать :) Остальное рубанком. Не закончил изучать Ваш пост.
  7. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Прошу совета по стропилке: длина короткого ската 6м,длинного 9м...
    Конек несущий, шаг стоек 1,3м ,все из доски 50*150
    Нужны ли еще какие-то укосы, подкосы и т. д.
    В общем прошу покритиковать!
    И попутный вопрос: контробрешетка под мягкую кровлю 25*150-какой шаг сделать под осб 9мм? _DSC0807.JPG Безымянный.png
    ЗЫ: за схему извиняйте-быстро набросал, но размеры верные!
    И за укосины не пинайте-знаю что неправильно, но не удержался-врезал!
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Американская система каркасостроения применяет имперскую, т. е. дюймовую основу. Наша 6метровая доска (если померите, она всегда больше 6 метров. Наши тоже имеют наследие царских времен :)) это 20 футов, т. е. 6100мм. Доски в продаже размером через фут. Посчитать предлагаю самостоятельно.
  9. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Стена на которой будут лежать лежни снаружы- внутрь 100 мм газоблок, 175 мм жб армопояс, 100 мм газоблок. Сколько можно отсупить от края пояса чтобы поставить шпильку при заливке? высота пояса 250 мм. Если доска шириной 200 мм толщиной 50 мм, а крепление шпилькой будет 50 мм от края доски - это нормально?
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Спасибо! Можно сказать мы находимся почти в одной системе измерения. Поскольку наши доски 5.90, 6.20, 6.30, 6.35, к сожалению так и не попалась не одной доски 6 ровно :( Второй сорт по русски.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ОСБ 3 ТЕМА! Там хоть от фармальдегида избавились :)
    Возвращаясь к анкерам и гвоздям. Пришлось переключиться с "платформы". Предлагаю закончить ФЛУД :) Наши злодеи из органов, если зайдут все будут принимать по ГОСТУ :)
    СНИП есть СНИП (2002 года) в переписке приложили.
    Цитата раз
    6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38х88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм (рисунок 6-4).
    Цитата два
    6.1.6 Для крепления и соединения элементов конструкций должны применяться строительные гвозди с плоской или конической головкой, в том числе гвозди трефовые с перемычкой по ГОСТ 4028, шурупы по ГОСТ 1145 и самонарезающие винты по ГОСТ 11652.
    6.1.7 При соединении элементов конструкций могут использоваться оцинкованные накладки из листовой стали толщиной не менее 0,40 мм.
    6.1.8 Для крепления элементов обшивок могут использоваться металлические скобки. Диаметр (толщина) скобки должен быть не менее 1,6 мм, а размер ее верхней части, которая вбивается параллельно элементу каркаса, должен быть не менее 10 мм.
    Про пролеты, ну почитайте... Мне одному отдуватся.
    Анкер у меня М10, а надо М12, а глубина в самый раз > 100 мм.
    А у коллеги в соединении анкером может участвовать только арма пояс, значит надо делать в середине 175 мм, чтобы пояс не разбомбить... Про последнее в СНИПЕ ничего не сказано :)
  12. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    так не разбомбится если скраю 50 мм отступить, я же шпильку перед заливкой пояса поставлю, а не сверлить буду. Вопрос: если я закреплю лежень не посередине, а скраю - это нормально будет?
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ваш дом чем то напомнил мой старый, он поменьше и без центральной стены в конек, несущий максимальную нагрузку.
    Чудо строители, которых нанял мне сделали сделали как на схеме, расширяя дом.
    1 - проблемы с со стропильной системой, чудо схема со скобками. Просело межэтажное перекрытие.
    2 - Пролет чуть более 4 метра, потом столбики по середине появились. Потом ... Хэ...
    У Вас 4 метра на лаг 200 мм?
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Многие Ваши предложения написаны в инструкции к Тувеку. Мож. инструкцию почитать, а потом логи поспрашивать. :|:
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Разбомбить означает, что если Вы делалил все по СНИПУ, то есть купили спец шпильку по ГОСТУ, тип 1 диаметра 12 мм и выше и длины 150 мм и выше (размеры 150 - 200-250-...) Когда сажали в бетон - вибрированили.
    Можно ли приварить или стянуть проволкой предварительно не знаю что сказать, но так как сделал уже 4 фундамента, то чтобы не получить перекос сажал бы ее отдельно.
    Далее, если ее установить на 50 мм никто не даст гарантии (ну мож. найдутся) что уже лежень (опорная достка) своим боковыми напряжениями не дадут трещену в бетоне.
    В моем случае, нужно применять тип 6. Спец. конический по ГОСТУ аж 2012 года! Дошло наконец до Гос...я. И вот я теперь ломаю голову, а подойдет ли потребительский анкер из Леруа мерлен для фундамента, он явно не такой. Я аж 2 штуки купил примерить :) А надо примерно 60-70 думаю. Садить не стал в бетон по причинам персональным. У меня тыква, 3 куба - 48 замесов..., и если еще вокруг шпильник НОЧЬЮ танцевать выравнивать ... Короче тыква это не общ. случай и не показатель. Не надо сравнивать.
