Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    На свой вопрос ответа не получил, повторюсь!
    [​IMG] [​IMG]
  2. Nikola7
    Nikola7
    Nikola7
    Петрозаводск
    Виталий я создал тему, думаю сдесь сообщение потеряется. Плёнка я думаю нужна. Помоему многие делают так.
  3. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Пленка нужна 100%.Только зачем вы ее ставите под осб? Поверх осб что будет?
  4. Nikola7
    Nikola7
    Nikola7
    Петрозаводск
    Поверх осб пока не чего, просто покрашена и стыки перекрыты планками, типо фахверк.
  5. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
  6. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    То есть осб как наружная отделка?
    Тогда пленка на месте, только перевернуть надобно!
    Хотя и в таком варианте сомневаюсь в целесообразности вентзазора перед осб...
    Может кто из МОГУНОВ прояснит?
  7. Nikola7
    Nikola7
    Nikola7
    Петрозаводск
    Спасибо Виталий, а если над вариантом с эковатой подумать чтобы не перекручивать осб ?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да никакой проблемы нет, плёнка любой стороной работает одинаково.
    вам голову просто заморочили просто.
    и пирог именно поэтому такой с нелепым "вентзазором" перед осп ("она же паронепроницаема!" - говорили?)
    дурацкий пирог, но вы-же не об этом спрашиваете, верно?
    про пароизоляцию изнутри не забудьте, а какой стороной ветрозащита замонтирована без разницы.
  9. Nikola7
    Nikola7
    Nikola7
    Петрозаводск
    А почему дурацкий ? По надёжности ,простоте ? Это ведь дача.
    Может использовать эковату ?
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да хоть что угодно, нет никакого смысла в ОСП через зазор, пустая трата денег.
    тем более недопустимо использовать ОСП в качестве финишной отделки (это про ваш покрашенный "фахверк").
    ОСП это конструкционный материал, предназначенный для придания жёсткости и стабильности каркасу.
    вы, как я понял, применили ОСП как отделку фасада. плохая идея.
  11. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    На сколько я знаю, мембрана должна быть ворсистой стороной к утеплителю, что бы собирать пары изнутри. А гладкая поверхность, она отталкивает влагу с внешней стороны. Соответственно если мембрану установить не правильно, то получается весь конденсат который будет исходить изнутри, будет отталкиваться обратно в утеплитель, а попавшая снаружи влага будет проходить сквозь мембрану.
  12. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Так, что если есть возможность, то лучше переделать, пока утеплитель не положили.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    знаете неправильно, поэтому и советуете неправильно (транслируете полнейшую чепуху).
    просто поверьте на слово: не имеет никакого принципиального значения какой стороной куда она будет ориентирована.
  14. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Эковата прощает ошибки по пароизоляции, а в вашем случае с ветрозащитой все равно решать нужно...
    Вы сейчас утеплите, пароизолируете и тем самым запрете возможную влагу в стене, т. к. внешняя пленка у вас влагу с улицы пропустит, а дальше она никуда не пойдет...
    Если только заглушить вентзазор, сделать 200% пароизоляцию и если вы на 500%уверены что через крашенное осб влага не пройдет! Но в жизни так не бывает!
  15. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Посоветуйте по пирогу пола в каркасной бане на сваях, планирую
    1сетка 5х5
    2пенопласт 100+ 100 минплита (в моечной под кафель пенопласт 200)
    3 шпунтованная доска в комнате отдыха, в моечной и парной цсп стяжка кафель
    вопрос нужна ли пароизоляция и ветрозащита при таком пироге пола?
