Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Для шибко тяжело соображающих поклонников финской технологии, а именно @Князь62, сообщаю, что у меня перекрестное утепление, так что...Ваши фантазии в моем случае неуместны.
    Ну и фото для возможных последователей Ваших. Фото-1172_.JPG Джут между стойками. Доски ссохлись немного, а джут не вернул свою прежнюю форму, ну никак не желает:).
    На этой ноте я завершаю беседу с Вами:hello:.
  2. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Я не знал что вы тоже любитель пеночки,
    Вот пришла одна мысль - если у ботинка подошва протерлась, то можно маленькую колбаску положить и сверху кусочек пароизоляции наложить, и при ходьбе дуть и мокнуть не будет.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И в платформе, и у финнов, и даже в советском панельном "корабле" 77-го г. в. применяются эластичные вспененные материалы. Чтобы не выращивать геморрой на ровном месте.
  4. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Все равно вы их не переубедите, им просто нравиться все заталкивать чем закладывать.
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вот примерно то, что я хочу реализовать. Труба квадратная, думаю 70*70 должно хватить. Вензазор 70мм.
    Хотелось бы услышать минусы которые могут возникнуть. Может я что-то не учел. Также не понятно будут ли какие проблемы при прохождении трубы в толще утеплителя. Может ли это каким-либо образом отразится на качестве утепления.
  6. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Прошу совета. Подрядчик предлагает каркас одноэтажного дома с холодным чердаком ставить без укосин, а с врезными поперечинами в несколько уровней, как на фото http://хорошая-дача.рф/index.php/2014-06-24-08-30-39 Обшиваться дом будет имитацией бруса снаружи и изнутри (OSB нет). Достаточна ли будет прочность к боковой ветровой нагрузке такого дома? Спасибо.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Хосподя... Кто же вас (говорю о этой шайке-лейке) так учил каркасные дома строит? Стыд и срам
    @Velis2002, нет, конечно так нельзя строить. продольная жесткость стены должны обеспечиваться либо диагональными укосами, либо плитной обшивкой.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Покажи ему тоже самое и объясни что в том случае потом обшили ОСБ которая давала пространственную жесткость конструкции. Имитация держать не будет. Гарантий никаких. Или укосины или осб...
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну почему же? 100% гарантия- абсолютного отсутствия жесткости! ;):)]
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот фотография из той же темы:
    Хорошо видно два швеллера, один перекрывает въезд в гараж, а второй как раз держит стену над гаражом.
    А вот собственно два подробный ответа от автора темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/130554/page-5#post-6371138
    https://www.forumhouse.ru/threads/130554/page-5#post-6371219
    И вот здесь пояснительные стрелки на картинке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/130554/page-5#post-6371324
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Если малек продолжить смотреть рисунок, то 1-е осб заканчивается в перехлест двойной доски. Черный овал. Получается нижний осб, закрывая щели и лаговую структуру получается низкий, т. е лежень + лаг почти 300 мм. Накидываем полы снизу и потолок сверху порядка 400-450 мм всего отъедаем от ОСБ. Берем амер осб размера 2440 вычетаем 450 мм получается, что комната может быть высотой потолоков 2 метра ровно, не больше!
    Т. е. если закрываться первый этаж одним осб, то потолки для ЛИЛИПУТОВ, даже в панельных домах 2300-2400 мм. Ну не могут амеры строить комнаты для китайцев, что пониже!
    Либо в Платформе ф...л с рисунками, либо два нормальных этажа в плаформе требуют 2,5 осб и не оптимальны по расходу осб и требует лишних распилов.
    Что не так?
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Совсем?
    Какое счастье. :hello:
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну если все так считают, голосуйте. Если ок - удаляюсь. Пора переходить кстати к делу :) Жду шляп от всех или не шляп. Ваше право
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ни в коей мере. У меня щелей нет. Ну или почти нет. А выносить себе мозг из-за щели в 0,5-1 мм считаю вредным для здоровья. Тем более при перекрестном утеплении и внутренней плитной обшивке.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Давайте так, тут нашел вот фильм - с парнем на 70% согласен. Фильмов несколько. Говорит, показывает, коротко вроде. Пусть он тут с Вами пообщается, а я отдохну Но он четко сказал - хорошо продумать конструкцию :) Вот и продумываю, чтобы не потерять преимущества. С этого момента начинаю искать инфо по скандинавам и общаться с теми, кто так что то так делает. Надеюсь найду, слишком большой языковой барьер со скандинавами.
    Если хотите - буду иногда рассказывать, как гвозди подбирал по ГОСТу, где шурупы применил по СНИПУ и почему. Шпильки тож... И крышу почему по Ларри не сделал, утеплитель во все не тот положил и т. д.
    Либо просто помолчу, что то писать занимает время и энергию, а просить изучить лучше конкретный контингент еще больше времени. Уж оч. много народу принципиально сопротивляются и идут до последнего :) Какой смысл останавливать...?:hello:
    А этому творческому парню в фильме посоветовал бы укосины то ставить :)
