Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Очень тонкий момент!
    При полной пароизоляции перекрытия Дюпон гарантирует испаряемость сквозь сплошной герметичный контур. Если у Вас нет пароНЕизолированного разрыва под печную трубу, то есть возможность экономить до 15% энергоносителей.
    Если сквозь потолок проходит пожаробезопасная разделка печной трубы - тайвек не справится, со всеми в буквальном смысле вытекающими последствиями.
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Проблем с верандой не будет, т. к. она скорей всего будет "холодная", и наверно стены будут полностью из кирпича. Меня интересует только "висящий" над крышей треугольник.
    А какие могут быть проблемы с металлом?
    Делать клинкер не получится, т. к. желание заказчика именно кирпич. Данный проект был придуман и разработан мной. Когда рисовался "черновик" и согласовывался с заказчиком, я эту проблему не заметил. А теперь отступать нельзя. Проблему надо решать.
    Больше никто высказаться не желает? :|:
  3. inish08
    inish08
    inish08
    Добрый вечер, мне строят дома знакомые молдаване, они обычно снаружи осб крепят сразу на стойки, но я их попросила на стойки прикрепить мембрану и набить обрешетку, а к ней уже осб. Они прикрепили мембрану и вместо брусков по стойкам набили куски досок 25х100 и горизонтально и вертикально, то есть сделали решетку с ячейкой 60. Переделывать они не хотят. Можно так оставить?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Какую роль играет ОСБ в конструкции Вашего дома?
    Если роль обшивки плитным материалом, то ОСБ должна крепиться исключительно на стойки без лишних посредников, для придания жесткости.
    Во втором случае, если у Вас врезаны правильно укосины, то ОСБ наверно выполняет роль фасада.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Девушка-девушка, а как вас зовут? Меня Вася, а вас как? - Ну и д... (с) Джентльмены удачи.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @inish08, Нет - если нет укосин осб ДОЛЖНА крепиться НА стойки для обеспечения жесткости... Я на их месте тоже отказался бы- или влупил тройную цену за переделку - это же вы их просили так сделать?
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если доска 25*100 забита не под углом 45* а горизонтально полу то перебивать -если нет укосин ,
  8. inish08
    inish08
    inish08
    Горизонтально полу. Я прочитала, что должен быть вентзазор. И везде на картинках пирог каркаса именно с бруском по стойке.
  9. inish08
    inish08
    inish08
    @Goodwil, да они так и сказали, что это должно быть сделано для жесткости. Просто я смотрела на сайтах строительных фирм, там осб крепится несразу к стойке, а через брусок, чтоб был вентилируемый зазор.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не все сайты одинаково полезны.
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
  12. inish08
    inish08
    inish08
    @хитрый татарин, к сожалению не так. Вертикальные и между ними куски горизонтальных досок. Если так оставить и к ним прикрепить, чем это грозит ?
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Как минимум постоянному ремонту, врезайте укосины с внутренней стороны -либо обрешетку под 45*,
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
  15. inish08
    inish08
    inish08
