Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Mishka79, Под ОСБ никакую пароизоляцию не надо! ОСБ нужно приклеивать и потом прибивать/прикручивать к лагам для того чтобы потом избежать скрипов. Когда будете делать финишную отделку положите сверху подложку под ламинат или же линолеум - оба варианта отличные пароизоляторы.
  2. alens1
    alens1
    alens1
    Соликамск
    Скажите пожалуйста обязательно всё-таки стелить плёнку под дом и засыпать песком? Принцип действия так сказать заключается только в защите от почвенной влаги? А то весь мозг сломала уже, кто-то говорит надо, а кто-то необязательно..:faq: грунт песок, плодородный слой сняли, лаги и обвязку нижнюю всю обработали Сенежем трудновымываемым, который как раз от почвенной влаги
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Кирпичная стена не будет проходить через кровлю. Стропилка, которая на рисунке за швеллером, будет перенесена наружу, и обрешетка будет доходить до кирпичной стены, не разрезая ее. Здесь никаких проблем быть не должно.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Я и насечки и накатки говорил и на пальцах как мог показывал, да и просто на витринах сам смотрел - только гладкие гвозди есть.
    Мне надо лаги пола устанавливать, а в магазинах гвоздей нет :(
    Кстати лаги просто прибить косыми гвоздями достаточно если нагрузка на каждый гвоздь не превысит 20кг на срез? Или в любом случае обязательны металлические п-образные скобы?
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Шож Вы заморачиваетесь то так? Пробейте обычными, лаги просто от сдвига зафиксировать надо, пока строить будете, порассуждаите логически, они сверху весом всего остального дома, по сути, придавлены будут, потом захочешь, не сдвинешь.
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    У меня лаги висячие получаются, т. е. они НЕ опираются на брус, а крепятся к нему сбоку торцами. В этом случае саморезам не доверяю, да и гладким гвоздям тоже.
  7. Сергевна24
    Сергевна24
    Сергевна24
    image.jpg Доброго времени суток! Посмотри, пожалуйста, фото. Строители заложили утеплитель Rockwool и закрыли пароизолицией. Так должно быть или щелей не должно быть? И почему-то пароизоляция влажная, когда проводишь по ней рукой.
  8. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    Это внутренняя или внешняя стена?
    а вообще то, не должно быть, ни парядок
  9. Сергевна24
    Сергевна24
    Сергевна24
    image.jpg Эта стена внутренняя. А вот внешняя.
  10. Сергевна24
    Сергевна24
    Сергевна24
    @Nec123,
    Наши строители тоже накосячили! Порекомендуйте, пожалуйста, знающего прораба, чтоб проконсультировал.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Igel2126, тогда все равно опору бруса ставить, или вы думаете, они на гвоздях в торец доски увисят?
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ну не в торец, а в конец доски под углом. Бриджинги так и приколачивают.
    Нарисую - покажу как хочу делать, или просчитаю вариант лучше :)
    А как проще и дешевле организовать уклон пола для парной и герметизировать его, чтобы вода сливалась через сливное отверстие?
  13. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Каркас из сухой доски или ЕВ? снаружи дома какая мембрана? Щелей быть не должно в утеплителе, разве допуская ИМХО слои утеплителя с перекрыванием стыков. А так мы сами и наша жизнедеятельность это источники тепла, вот и конденсат на пароизоляции. главное чтобы конденсата не было внутри стен, на мембране со стороны утеплителя ее нет?
  14. Nec123
    Nec123
    Nec123
    Moscow, Russia
    @Сергевна24,
    Я обратился в строительную компанию, которая находится недалеко от нас и давно на рынка. Мне надо было сразу к ним обратиться. Приехал прораб, увидел косяки и показал другие, которые я не увидел... А так, по вашим фоткам могут подсказать на этом форуме
  15. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Доброе утро!
    Важный вопрос к профессиональным строителям.
    В студенческие годы увлекалась музыкой и довольно часто работала в студиях звукозаписи. Так вот, чтобы на запись не попадали посторонние шумы ВСЕ студии хорошо звукоизолированы, стены ВСЕХ комнат где происходит запись оббиты драпом, это толстая пальтовая ткань. Если убрать аспект потенциального присутствия моли, что вы думаете о том, чтобы проложить межкомнатные перегородки в каркаснике этим материалом в целях звукоизоляции? Просьба не закидывать тапками, а высказать ваше компетентное мнение.
