Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Сергевна24
    Сергевна24
    Сергевна24
    Спасибо за ответ. Каркас из сухой доски и изготавливался на заводе. Снаружи дома пока OSB. Будем обкладывать кирпичом. В доме никого не было неделю, а конденсат на стенах есть. Еще не все стены утеплили, а сам утеплитель, в упаковке, лежит на улице под дождем. Можно ли его использовать в доме, он же уже набрал влаги? image.jpg
  2. Сергевна24
    Сергевна24
    Сергевна24
    По фоткам куча разных мнений и с компом не будешь же доказывать косяки рабочих. Это балдер? К ним можно обратиться за профессиональной помощью?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утеплитель уложен не верно- будет промерзание (утеплитель ставться В РАСПОР по всем 4 сторонам), а так же доска НАД окном поставлена не правильно.
    А влага на плёнке снаруже или внутри стены?
    Советую фото побольше разных выложить- если хотите настроение себе испортить.
  4. Мишаня1983
    Мишаня1983
    Мишаня1983
    Тверская обл. г.Тверь, Комсомольский проспект 10-6
    Всем здравствуйте.
    не пинайте сильно пожалуйста, просто поделитесь мыслями и обоснованными суждениями: каркасник строить из сухой струганой доски, или можно из пиломатериалов естественной влажности?
  5. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Качество древесины, используемой для сооружения каркаса должно быть весьма высоким. Рекомендуются к использованию твёрдые породы дерева. В Германии лучшие каркасы делают из дуба. Доски и брусья должны иметь минимальное количество сучков и никаких дефектов, связанных с гниением и поражением жучками древоточцами. Материал не должен быть сырым. Допускается естественная влажность древесины, но лучше всего высушенные брусья.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Здрасте, это ничего не даст, ткань работает так, что рассеивает и поглощает звук, она должна быть открытой (быть финишным покрытием).
    конечно, если вас устроят тканевые стены, то пожалуйста
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Стройте из естесвенной влажности- если вам не нужна милиметровая точность.
  8. Сергевна24
    Сергевна24
    Сергевна24
    Что значит доска не правильно поставлена? Окна правильно установлены? Влага снаружи, внутрь не залезали! Можно ли утеплитель оставить так, не в распор, если его в стене 2 слоя?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Дом дачный?
  10. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Извеняюсь за глупый вопрос, очень нужно! При вертикальном монтаже OSB на стены, плиты обязательно нужно крепить в шахматном порядке?
  11. Nec123
    Nec123
    Nec123
    Moscow, Russia
    Понятно, вы тоже находитесь в районе Кубинки. Да, я обратился в балдер. Позвоните им, я думаю, что они помогут вам.
  12. Мишаня1983
    Мишаня1983
    Мишаня1983
    Миллиметровая не нужна, просто некоторые пугают, что, мол поведёт весь дом в последствии... ОСП повыдерает ...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А ещё говорят что кур доят...строителям проще работать с сухим пиловочником.
  14. Мишаня1983
    Мишаня1983
    Мишаня1983
    Я тоже так думаю ... :) спасибо, что откликнулись ...
  15. Сергевна24
    Сергевна24
    Сергевна24
    Да, но отапливаться будет постоянно, так приезжать будем часто.
