Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Мир всем! Имеется брус сухой строганный 100х100мм. Много :)) Подскажите или ссылочку дайте как из него построить каркас? Есть ли примеры каркаса полностью из такого бруса? Доску планирую использовать только на перекрытия. Спасибо
  2. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Наберите в поиске РСК. Примеры есть, но следовать им не нужно. Распустите вдоль и делайте двойной объёмный каркас, раз уж халявный материал есть. В поиске тоже можно найти.
    ПМЖ или дача?
  3. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Всем доброго дня!
    Нарисовал модель каркаса, и хотелось бы критики знающих людей.
    Дом для постоянного проживания 6х9 в полтора этажа с пристроем 2х9 (в которой одна половина - открытая терраса, другая - теплый тамбур).
    Изоляция - роквул лайт батс, стены 150 мм, нижнее перекрытие и крыша - 200 мм, межэтажное перекрытие без изоляции (только у стен 500 мм).
    Пирог стен изнутри наружу: гипсокартон - воздушный зазор - п/э пленка - вата - ветровлагозащита роквул - осб - воздушный зазор - американка. Сразу задам вопрос по пирогу: обязательна ли ветровлагозащита, если есть осб? Не будет ли это большим препятствием для выхода влаги из стены?
    Прошу не обращать внимания на фундамент (столбики с обвязочным брусом), т. к. буду делать скорее всего ленту.
    Итак, выкладываю план дома. Первый этаж.
    Второй этаж:
    И каркас. Это фундамент (вместо этого скорее всего будет МЗЛФ). Наверно перемычки под ненесущими перегородками 1 этажа не нужны, зря я сделал? Фундамент.jpg
    Нижнее перекрытие. Балки - доска 50х200. Под открытой террасой - 50х150. Черным полом будет доска 50х150. Шаг балок под вату 600. Бриджинги с шагом 1200, где-то читал, что такой шаг должен быть, правильно ли? Под стенами шаг бриджингов чаще - 600. Нижнее перекрытие.jpg
    Стены первого этажа. Колонны, поддерживающие межэтажное перекрытие и конек, из бруса 150х150 с шагом 1,7 м, на них лежит три доски 50х150 на ребрах. Одинокая колонна подпирает угол межэтажного перекрытия у лестницы. Колонны на террасе из такого же бруса с шагом 2.2 м. На них также строенная доска 50х150.
  4. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Стены второго этажа. Конек - две доски 50х200. Мне не внушает доверия проем под балконный блок "окно с дверью", что посоветуете? Стены мансарда.jpg Стены мансарда а.jpg Стены мансарда б.jpg
    И соединю все вместе:
  5. Govinda
    Govinda
    Govinda
  6. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Стропила и стропильные затяжки - доска 50х200. Угол крыши - 30гр. Вынос крыши со всех сторон - 500 мм по горизонтали.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    тут каркасные дома, а с бруса в другом разделе...
    садится на шканты с наружним утеплением, утепление и обрешетка естественно после усушки и усадки если дерево сырое, обычно не меньше года, с расчетом до 7 % на усадку
  8. Govinda
    Govinda
    Govinda
    ммм) я же написал-сухой! строганный! И я хочу из него раму собрать по типу фахверка, а не сплошную стену.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Халява хорошо, а длинна какая и зимой какая температура (если бы в адресе написали поточнее то этого вопроса не было бы)?
    Построить можно запросто, из доски будет легче конечно.
  10. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    А вот правда, если брус халявный, почему бы не сделать обычный каркас, но с шагом стоек 1250 например, и утеплитель ставить горизонтально. И внутри перекрестное утепление 50 мм с проводкой. Осб правда придется купить чуть потолще, и потратить пару вечеров на проверку достаточности прочности каркаса, в том же солидворксе например. И если экономический эффект победит неизведанность, то можно и попробовать...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Что-то планировка первого этажа не совпадает с моделью:no:
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В санузле нет окошка, лестница не освещается, в тамбуре тоже света нет, и для вас лучше утеплителя в стенах и крыше 50мм добавить.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ужас, как отделку потом крепить...можно стойки поставить со смещением- так уйдём от мостиков холода...а можно и друг к другу но со сдвигом в 50мм.
    Толщина стены получается 200.
  15. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    План рисовал примерный, с каркасом может на 20-30 мм не совпадать. Если что-то серьезнее увидели, прошу указать, мог ошибиться
