Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Сергевна24
    Сергевна24
    Сергевна24
    Спасибо!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тогда переделывать или счёт за отопление будет выше.
  3. Dos32
    Dos32
    Dos32
    Великий Новгород
    Всем привет ! взялся постороить на 2 участве небольшой домик не спеша, итого решено было сделать каркасник 8х8. Если честно верю в мнение, что каркасник в 1 этаж можно строить и без точных рассчетов, так и делаю, благо разрешение на строительство тут подразумевает размер, материал и в ответ тебе выдают отступы от дорог-соседей и макс. высоту и делай что хочешь.
    Прошлой осенью залил плиту порядка 17 см (грунт плотный, без воды, рядом между своими участками ручей пересчыхающий и пруд 2-х20, пруд во впадине, даже если на зиму закрыта плотина, то до воды метра полтора, в общем воды в грунте нет, дренаж естественный). Итого под каркасник плиты хватит, плиту выбрал т. е. делал один, выровнял, уплотнил, буром сделал дырки в земле, воткнул туда упорами для опалубки ольшину рядом взятую, и из хлама наобрезного 20мм доски обрезав безнопилой опалубка все пережила, благо колья глубоко, не своротишь. арматура композитная, т. к. в этом году ради стройки купил большой старый микроавтобус (6 метров с соседней лесопилки тянет), а в прошлом на легковой возил. учитывая вес каркасника и качество грунта думаю более чем и на комползитке. вызвал миксеры, залил, разровнял, оставил на осень-зиму, вот сейчас взялся за 2 серию.
    положил в кач-ве гидроизоляции рубероид РКПо в 2 слоя крет-накрест, пролил мастикой, точнее битумом сваренным с солярой.
    итого каркас из 150х50 с соседней лесопилки, обвязку сделал понизу, вбил анкера, вкрутил болты, срезал головки, на шпильки посадил доски в 3 ряда. в эти выходные думаю соберу каркас, пока напилил вертикальных досок и свинтил часть стены в эти выходные. кстати, купил компрессор на 400 л/ч и пневмоотвертку, балдею, с усилием 60 и постукиванием она здоровые саморезы загоняет на ура, а цена 1300р, правда компрессор денег стоит, так к нему зато дешевого мощного инструмента море. итого собираю стены лежа на плите, одну собрал по приколу в выходные, приеду дособеру остальное, думаю взять за опору микроавтобус и лебедкой я их подниму.
    1 вопрос.
    каркас соберу без столбов, из 150х50. думаю, делать укосины, или хватит ОСБ-3 плитой обшить ? так как скорее всего оставлю зимовать, то думал сдклать внахлест временные укосины, а в сл. году их снять и обшить ОСБ. Хватит ОСБ вместо укосин или лучше врезать в каркас ? ОСБ на зимовку лучше не оставлять ?
    2. вопрос. перекрытие. Возникло искреннее желание, частично оно сыграло при выборе фундаметна плитой, не делать капитальных внутренних стен, а допланировать по факту как удобно. Итого хочу накрыть 8х8, т. е. мне нужны балки порядка 10м. Если собрать балки из 3-4 досок скажем 200х50 6 метровых, уложив их внахлест в полдлины и свинтив болтами по длине, получится по идее аналог бруса. Подскажите плиз, какое сечение этого сборного бруса мне на пролет 8 метров надобно ? и как часто класть, думал что 3 доски 200х50, итого 200х150 через 60см достаточно. крыша будет видимо ломаная, пусть наверх комнатка будет.
    итого очень жду совета по перекрытию
  4. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Из ЕВ дешевле, перед утеплением дайте каркасу просохнуть. Сухие как можно быстрее закрыть пленками.
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Каркасом дом не кончается, даже если стойки не крутанет, они наверняка будут разными по ширине, что при внутренней отделке добавит сложности с выравниванием.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По мне так лучше доску купить заранее и заложить в штабель. Если конечно есть такая возможность.
    Допустим, собрался строить следующим летом, закупаешься осенью - в начале зимы.
    Доска частично, не полностью, но вполне приемлемо, успеет просохнуть.
    Косяки (сабли, вертолеты) etc/ проявят себя в полной мере. Можно отсортировать доску по качеству.
    При желании можно слегка обработать. Электрорубанком слегка подравнять кромки etc. Чем материал суше, тем легче в обработке.
    Я сейчас как раз материал декабрьской закупки пользую. Вполне доволен.
  7. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Здравствуйте.
    Зашел к вам из ветки фундамента на винтовых сваях, т. к. изначально планировался брусовой дом 6х8 с каркасной мансардой, но сейчас начали терзать сомнения по поводу правильности выбора, и начал задумываться о каркасе.
    Все говорят, что каркасный получается дешевле, при равных размерах и тепловых свойствах, а когда смотришь предложения на рынке, то получается дороже.
    Может кто посоветует фирму в СПб по каркасным домам. Или посчитает примерную стоимость материалов для дома 6х8. И подскажет правильность свайного поля для каркасного дома с моей планировкой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/155069/page-191#post-10261921
    з. ы.
    Или подскажите на что в первую очередь обратить внимание при выборе строй. фирмы для каркасного дома. Какие есть типы констукций, на которые стоит ровняться.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Сергевна24, окна стоят на подставочных профилях. Монтажные клинья снизу остались? Окна при креплении к каркасу засверливали через раму или просто на пену посадили?
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Судя по фырчкам пены, возможно все три клина под подставочником изъяты и пропенены позже, как полагается поступать с ненужными временными клиньями, что неправильно.
    Опорный клин не должен торчать из монтажного шва, но он там должен быть.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Через кровлю будет проходить горизонтальная стяжка наклонных швеллеров.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Такие вопросы надо в Кирпичных домах задавать- нормально там кирпич кладётся, ставится временная подпорка, после кладки убирается- а то как арки и сферы из кирпича кладут...да и мосты раньше.
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Она пройдет под обрешеткой, в одной плоскости с затяжками стропил, только чуть выше их.
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    В случае с арками имеется точка опоры с другой стороны. В моем же случае опора только с одной стороны. И весь треугольник просто висит. (если не ставить швеллер)
    Может Вы и правы. Надо задать и там вопрос со ссылкой на эту темы. Надеюсь там есть тема по типу как у нас в каркасниках, для пустой болтовни. :aga: :close:
    Но уже одно то, что никто тапками не забрасывает, говорит, что я на верном пути.
  14. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    Здравствуйте.
    У меня по купленному проекту каркасника наружные стены покрыты OSB3-9mm под покраску (ну ясно, что никто не будет оставлять OSB на воздухе надолго), плит по смете необходимо примерно на 50 тыс. рублей.
    Посчитал, что за ту же цену я могу и имитацией бруса обшить дом или сайдингом, на худой конец).
    Дом одноэтажный, с холодным чердаком, будет стоять на МЗЛФ, размеры 9х12м, стоит ли тратиться на OSB или достаточно будет грамотно поставленных укосин для обеспечения жесткости каркаса?
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Если сделать ГРАМОТНО то хватит. А можно еще сделать по принципу - я всегда так делал и все стоит не падает. Примеров на форуме полно.
