Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    С начало схему пола, какие лаги, и каким методом укладывали 2 по 9.
    Правильно собраный пирог пола, не когда ни где не прогибается.
  2. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Если использовать древесно-плитный материал, и использовать два слоя в место одного, нужно знать при этом как и где крепить (поле крепежа) и самое главное подготовка основания.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вряд ли "миролюбивые самовары" при своей эволюции перепрыгнули через фазу "воинственных чайников" :) :) :)
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Если просто установить груз это будет точечная нагрузка, надо имитировать ходьбу, так сказать колебательные нагрузки
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    То что можно обшивать из 9мм ОСП надо куда-то в ФАК выкладывать, также как и про применимость гвоздей в строительстве каркаса.
    После этого вопросы отпадут и сэкономят некоторые начинающие:hello:
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Если бы все начинающие знали про ФАК... а то люди приходят сюда с вопросами мы начали строить будет ли это стоять?
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я даже добавил ссылку себе в подпись! :)]
    Иногда сам туда зайду и что-то новое для себя найду там. :um:
    Если что отправлять их (начинающих) надо строго в этом направлении:)]:aga:!
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Добрый день!
    Есть бетонный пол 1-го этажа.
    Как правильно утеплить пол Эковатой?
    Лаги доска 200х40. Пол фанера 10 (12) мм в два слоя.
  9. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Рекомендуется прокладка изоляции между полом и обвязкой, сдвоенными стойками и подобными узлами.
    Вопрос - что за изоляция и зачем?
    Есть ли в продаже готовые ленты?
    Очень надо узнать, по моему разумению для защиты от продувания или как?
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Если строите из дерева естественной влажности, то при высыхании сбитых досок между ними могут быть щели. Запенить такие щели практически не возможно, не подлезть наконечником.
    Вот для таких нежелательных явлений и подкладывают уплотнитель в виде, например, вспененного полиэтилена или подложки под ламинат
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ...которые обладают эффектом памяти и через полгода-год уже не принимают первоначальной толщины :aga:
  12. кусочек
    кусочек
    кусочек
    А как по вашему, что за материал имеется ввиду и зачем в руководстве идет речь о изоляции, учтем что строительный материал сухая строганная доска, в идеале, как у тех кто строит там...?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дык сказали уже, что за материал. Что-то вспененное. Ещё суперджут кладут. Применяется некоторыми строителями для минимизации щелей, в которые будут улетать драгоценные джоули :)
    ИМХО нафиг не нужно, если будет ветрозащита на основе МДВП.
  14. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Знатоки, подскажите. Имеется каркасник. Сам каркас поставлен в феврале. Снаружи ОСБ. Внешнюю ветрозащиту установили только во второй половине апреля. Внутри пароизоляцию на первом этаже в конце мая, на втором в июле. Первый этаж зашит ГКЛ по мет. профилю. Какие проблемы меня могут ожидать, если на втором этаже зашью стены ГКЛ прямо по стойкам (они по идее уже сухие?)?
  15. кусочек
    кусочек
    кусочек
    @ Dan! la
    Ваша позиция понятна, спасибо.
    Очевидно если будет ветрозащита из листа ОСП, МДВП и тп. можно обойтись и без прокладок изоляции, в моем случае - хозблок. А так, конечно, можно и проложить, только нормальным изолятором, безусадочным, если такой бывает.
