Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    @Roman19703004 оно и ясно что не вариант...
    есть еще вопрос по стыковке обвязки, это корректные узлы?
  2. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Для привлечения внимания, планируемый результат...
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Доброго времени суток!
    Хочу сделать потолок первого этажа (он же пол второго) каркасным с наполнением эковатой!
    Подскажите как правильнее сделать Максимально облеченный каркас для потолка (пола)?
    Деревянные балки длинной 7,7м идут через 1 - 1,1 м. (Сам дом 10х8,5, почти посередине залита лента, на которую и будет опираться балка 7,7м).
    Думал через метр пустить доску 200х40, а промежуточные через 50см сделать из ОСБ, но как крепить к ОСБ? И стоит ли так делать?
  4. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Ирина, сейчас тоже строю по проекту, но проектировщика тоже нужно в "лесу" закопать... у Вас должно было быть вот так... Покажите своим строителям. DSC05760.JPG
    Уголки пустил специально... они держат лобовую часть обвязки! Саморезы 6*60 (жёлтые+шпильки) DSC05767.JPG DSC05770.JPG DSC05771.JPG
    А это примыкание лаг перекрытия... сопряжение через джут-ленту. DSC05788.JPG
    А это перекрытие о котором я Вам говорил... это прочнее чем у Вас и дешевле! Это классика... DSC05794.JPG DSC05812.JPG
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    deck.png Кто нибудь использовал сей продукт для полов и какой шаг между лагами?
  6. LadyApricot
    LadyApricot
    LadyApricot
    Добрый день! Планируем строительство каркасника 160 кв. м в 1,5 этажа. Соорентируйте, во сколько обойдется работа по установке самого деревянного каркаса, перекрытий и стропил? Сколько денег подготовить?
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите сколько отступать от края свеса при укладке мембраны под металлочерепицу?
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Я мембрану на стену опускаю... ведь и если и покапает с кровли конденсат, то свободно выветрится через вентилируемый фасад. Раньше отступал на половину, но было неудобно контррейку карнизную на обрешётку крепить для отделки софитами.
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Если металлочерепица будет- мембрану на капельник с проклейкой, самый верный вариант это когда два капельника использовать, один для мембраны другой для кровли.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Постом выше, я описывал фронтоные свесы, а так я полностью с Вами согласен. Мембрану тоже завожу на капельник и проклеиваю их вместе двухсторонним скочем.
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Бревна обрабатываются в процессе строительства и получают типо лафета только с полочками под черновой потолок, такие бревна это как то не то. Я надеюсь у вас пирог крыши такой (стропила, мембрана, контра, обрешетка, кровля.) а то что то не видно через рваную вашу мембрану. Стропила и фронтон (стена) под большим вапросом. Если балки используют, то сверху лаги пола укладываются.
  12. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    С мнением в начале поста согласен, знаю это сам, НО на форуме задают вопросы как выйти из сложившейся ситуации, когда уже проще строить заново, чем исправлять - вот и у меня такая ситуация. По незнанию отказался от двух дополнительных толстых лаг (у нас матка называются), на которых должен был лежать потолок, теперь думаю как сохранить существующие лаги, которые несут большую нагрузку!
    Крыша - все так, но это не при чем!
    А вот это совсем не ясно, можно расшифровать!
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Хелп! Чего-то не врублюсь как в таких случаях кладут фанеру.
    Из-за того, что на половине дома лаги встречаются внахлест, то на 1 половине дома с фанерой все отлично, а во второй фанера не закрывает на 20 мм лагу:
    Это нормально? Или как-то это решается?
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Это край стены? Ничего страшного, нижняя обвязка стены просто будет немного нависать, 20мм погоды не сделают. У Ларри так же в видео
  15. Dos32
    Dos32
    Dos32
    Великий Новгород
    Тишина, жаль, вопрос по перекрытию актуален. приехал в Чт., за эти 4 дня сегодня-завтра подниму стены, 3 стоят, врежу укосины из 20х300 или примерно такого уже на стящие, т. к. 8 метровую стену собирал из 5+ и 2+ частей, материал 6м, состыкую обвязкой и укосинами, ну перфопластин потом навинчу.
    В принципе быстро, собирал и ставил один, канат за крюк микроавтобуса, приподняв край подпорка, далее уже лебедка со страховкой веревками. микрик пригодился как опора, чтоб ломы в землю не вбивать, весной купил высокий длинный транзит старый ради стройки, кузов 3,70м, 12 кубов, ловил на авито, за полторы сотни вполне живой грузовик и жрет мало, а на коррозию на кузове ...
    собрал оцинкованным саморезом. оч доволен тем, что купил компрессор и пневмоотвертку, компрессор денег стоит, зато инструментов к нему море дншевых, одна отвертка за 1300р с усилием 60 крутит так, что не ожидал, причем с постукмванием ее и держать с усилием не надо, что актуально когда много, все, теперь на даче все пневмо ... оди раз платишь за компрессор и отвертки, дрели, болгарки за копейки м мощные, да и краскопульты с мовильными пистолетами, и машину накачать, в общем дурак я что раньше не думал о пневматике. а компррессор окупается уже тем, что электрошруповерт с подобным усилием стоит прилично, его и держать тяжелее, чем пневмоотвертку. ну 3 шланга спиральных из сарая по 20м, не хуже чем электроудлиннитель.
    итого возвращаясь к 10м балкам, которые будут лежать на пролете 8м и по метру выступать. жаль советов не получил, пока думаю попробовать срастить по 4 штуки из 20х400 6 метровых вразбежку болтами по всей длине, кстати насчет болтов и их частоты тоже совет интересует, а то придется на глаз с запасом .
