Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    На 10 метров, боюсь, конструкция пролета будет монстрообразной.
    где-то здесь помнится поднимался вопрос, на 8 метров сделали ферму высотой около 60 см и то, говорят гуляла.
    как вариант, может сделать большой ригель поперек балок на подпорках метра через три.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Alexey1982, Да, я у Ларри видел, еще удивлялся. Спасибо
  3. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Гуру каркасников прошу совет-У меня выпал случай на халяву взять доску сухую (два года полу, почти не ходили по нему) но вот беда, доска почти большинство размером 100*40 и 100*50, можно ли её как то использовать на каркас? Например на стойки соединяя её в виде буквы т (если смотреть с торца)?
  4. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Её у меня около 400 кв. м., жалко! Что подскажете?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Продать и купить нужного размера :)
    Всё равно весь каркас на ней не собрать.
  6. missmari
    missmari
    missmari
    Для дома пмж размерчик маловат (как утеплять будете), а для дачи пойдет наверно (но я не гуру).
  7. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Уточню-если доску 100*50 сшить с доской 100*50 и это всё вместе родит стойку толщины 150 с немного торщащими боками от буквы Т. дальше я перекрестным бруском 50мм. еще добавил бы утепления и станет 200 мм. стена! доска сухая! возможно чуть будет мешать утеплителю полка выступ по 25 мм. с каждой стороны стойки, но это не критично! ? как?
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    делаете каркас из 100-ки, потом перекрестное утепление снаружи и внутри брусками, полученными после роспуска 100-ки. Профит. :hello:
  9. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    не дохловато? из 100 ки? домик 8.5*8.5, даж мансарда, да мебеля, да снежок! мож все таки можно соединить буквой Т?
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не дохловато. Канада так и строилась 100*40, просто потом появились большие требования по утеплению и стали использовать 150-ку. Уточните у Roracotta и поправите потом меня, если я неправ.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Николай1011, тогда делайте двойной объемный каркас - на него как раз нужны доски 100мм. Почему то этот вариант вам никто не подсказал...
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Канада вместе с со своей соседкой и кока-колу раньше из коки пила :)
    В общем, из сотки несущие стены хлипковато - это мягко сказано. А если ещё и укосины врезать, так вообще спички останутся.
  13. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    опа? где читать-смотреть?
  14. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Двойной объемный?!?!?,? где читать-смотреть?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Наберите в поисковике Стойки Ларсена :)
