Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Filumena
    Filumena
    Filumena
    Добрый день!
    прошу совета -какой вариант монтажа пола предпочтительней в каркасной пристройке 3х4?
    уже стоит обвязка из бруса 15х10 на винтовых сваях
    и вот вопрос - монтировать лаги внтури обвязки или устанавливать их на периметр обвязки поверху?
    Далее пойдет утепление 100 ну и чистовой пол
  2. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Добрый день, Посоветуйте пожалуйста, как обеспечить жесткость вот такой стены?
    хватит ее просто зашить ОСП 12 или фанерой 10? или надо добавить укосины? совсем непонятно куда эти укосины добавлять при таком варианте...
  3. Dos32
    Dos32
    Dos32
    Великий Новгород
    По калькулятору выходит, что при 570мм можно ссделать 6м из 200х200 с-запасом, и даже 8м можно, если снизить нагрузку до 200кг.
    итого я могу сделать балки на весь пролет еслсчитать что там чисто мансарда изредка переночевать кому, а подперев пром. стеной все и совсем хорошо.
    а данный расчет применим к балкам, сборным из досок болтами ?
  4. Dos32
    Dos32
    Dos32
    Великий Новгород
    А, вру, он 8000 на 6500 меняет, не заметил, итого подпирать в 6 м буду стеной
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    спасибо за ответ !
    книжку эту конечно уже давно скачивал и самое интересное просмотрел.
    максимум что я там увидел - собирают щит оббитый с одной стороны ОСБ.
    я об этом писал и такие варианты на форуме видел. то есть потом еще до одури пшикать стены эковатой, а потом еще оббивать гипсокартоном.
    хотя в горизонтальном положении и с эковатой и с гипсокартоном в разы легче работать.
    в принципе о чем я говорю реализуется при коммерческом строительстве. например Вальдек система. а в Германии десятки фирм так строят. но почему так не делают самостройщики ?!
    вес панели 5х3 метра до одной тонны. тут и манипулятором можно монтировать. и кстати Ваша ситуация скорее уникальная. как правило к участкам проезд получше.
  6. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    1) Посоветуйте пирог стены, если снаружи обшивать хочу блок-хаузом?
    2) кому не сложно киньте в меня ссылкой на тему где доходчиво и хорошо сделан пол по системе платформа? А то мне на днях начинать, а неясности остались.
  7. serg-e
    serg-e
    serg-e
    Улан-Удэ
    День добрый.
    Имеется ленточный фундамент 8*10 (40 см ширина, 100 см высота, над землей 60 см.), верхушка из за усадки цемента неравномерная, перепады волнами горизонта от 1 до 5-7 мм.
    На фундамент хотел положить рубероид в 2 слоя и лежень. Но поверхность фундамента с небольшими перепадами, плюс шершавая.
    Смотрел фильм Лари Хона, он предлагал для утепления перед лежнем ложить стекловату.
    А у нас что укладывают на фундамент для теплоизоляции?
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    1. каркас-супердиффузионная мембрана-контррейка 25 мм-блокхауз
  9. Alexa21
    Alexa21
    Alexa21
    Рыбинск
    Обычно для утепления фундамента используют экструдированный пенополистирол, он ни чего не боится (ни влаги, ни грызунов) кроме ультрафиолета. А так как, утепляется фундамент, то соответственно защита от солнца у него будет.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Возьмите каждой по паре пачек на пробу. Я технониколем утепляю, колется не сильно. Плотность листов в пачке неравномерная. Поплотнее в стены, пожиже в перекрытия, цена-качество нормальная как для меня так и для некоторых форумчан. Но Вам надо пробовать лично.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Могу предположить, что для этого требуется:
    сухая строганная доска
    закрытое помещение с ровной площадкой
    кондуктор, шаблон, стапель или как еще можно назвать
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    но ведь платформу (стены по этой системе) как-то сколачивают ?!
    то есть доску сухую находят, дождь не мешает, вместо кондуктора как-то разметку делают.
    в платформе ведь много работы уже сделано. почему б сразу не засыпать ватой и не оббить вторую сторону да сразу и оштукатурить ? я наверное что-то упускаю из виду. :faq:
  13. serg-e
    serg-e
    serg-e
    Улан-Удэ
    Не сам фундамент утепляется, а чтобы щелей не было между фундаментом и лежнем (доска 5*15 см) на который сверху каркасное перекрытие.
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это где, простите, в этой "книженции" упоминается про OSB ? :)]
    Там вообще-то про ветрозащитные плиты 1200 х 2750, кхе-кхе ;)
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    потому что вы не добьетесь безусадочной плотности эковаты при засыпке в ручную в открытую плоскость. И как потом вести коммуникации по оштукатуренной стене? Наружными кабель каналами? :faq:
