Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Там не так все страшно...как я понимаю у топстара металокаркас просто утепление выведено за металоконструкцию...
  2. slava 4
    slava 4
    slava 4
    Юрга
    Металокаркас первого этажа профильная труба 100x100 обвязка 100x50. второго 100x50 обвязка50x50. к стойкам каркаса креплю цсп, потом к этим же стойкам креплю доску, между досок пенополистерол а потом внешний лист кручу к доске. так что, жизнеспособная конструкция, или нет?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Домовладец, есть такая поговорка: Миллион китайцев не может ошибаться.
    Т. е. если во всем мире делают именно так, а не иначе, то это эффективнее и выгоднее.
    Прочтите "Как строят каркасные дома в Америке", если в огромную отрасль в Америке сможете внести улечшения, то патентуйте и станете миллиардером.
    https://www.forumhouse.ru/threads/259494/
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    По поводу жизнеспособности надо у металокаркасников уточнять ...а так ну утепление как утепление, оригинальное в своем роде...
  5. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Под углом да, и про швы не забываем плюс поле крепежа саморезов (только не китайские). Хватит ли дюймовки- смотря какого качества доска (плотность).У нас эта подложка в леруа есть, это не новое изобретение.
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Какие гвозди использовать при обрешетке и контробрешетке?
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Можно поподробнее как это делается?
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    про миллион китайцев абсолютно не соглашусь.
    также можно сказать, что в 30-ых годах 20ого века миллион немцев не могли ошибаться выбирая себе главу государства. а ведь ошиблись.
    а патентовать то особо нечего. на заводах (почти) так и собирают. у меня вопрос - почему не собирают так прямо на строй. площадке. по аналогии с tilt-up технологией из железобетона. в той же америке по тильт-ап много чего строят. а в РФ например ЖБИ почти на 100% с заводов.
    пытался искать патенты по двусторонней сборке панелей (то есть без переворотов). как-то пока не нашел. хотя точно должны быть.
    приведенный УРЛ (тему) я конечно читал. ;)
  9. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    @slava 4, что у вас предполагается по второму слою цсп снаружи ?
  10. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Так в чём преимущество для частного застройщика? Нужно иметь помещение (как минимум, хороший навес), чтобы собирать и складировать стены. Если кран вызывается только в конце, то тогда нужно иметь место под полную развёртку дома (и всё должно быть надёжно защищено от осадков, т. к. со внутренней отделкой). Обустроить себе площадку по площади превышающей будущий дом будет достаточно накладно. Нужно иметь возможность разместить сразу все материалы на стройплощадке (и для каркаса и отделочные). Больше вероятность повредить отделку стен (внутри и снаружи) при сборке. Ну и в любом случае красить с лесов. Так что для частного застройщика преимущества не очевидны.
    Моё мнение, что эта технология не подходит для частных непрофессиональных застройщиков. А в случае с профессиональными уже есть решение - завод.
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Как это поподробней? Ни чего нового нет в пирогах пола, все они разные и у всех свои предназначение. Самое главное надо знать что хочешь получить в конце результата.
  12. VSseka
    VSseka
    VSseka
    Минск
    Ребята хотел спросить можно ли оставить каркасник на зиму обшитым только ОСП или лучше обернуть его ветровлаго. для защиты. Почему то тревожно за осп IMG-20140825-WA0000.jpg
  13. slava 4
    slava 4
    slava 4
    Юрга
    По второму слою цсп,
    хотел сайдинг виниловый. Можно в моем случае применить?
  14. zverev
    zverev
    zverev
    Местные обитатели могли бы Вас заклевать за вертикальное расположение листов ОСП и за их высокий старт снизу. (Правда, судя по боковой стене у Вас есть укосины, т. о. по этому пункту уже не заклюют, даже, если укосины установлены неправильно).
    По Вашему вопросу я здесь встречал два варианта:
    - оставить ОСП открытым
    - закрыть дешевым Изоспаном А, а весной его убрать и монтировать нормальную ветровлагозащиту и внешнюю обшивку.
    О плохих результатах обоих этих вариантов информации я не видел, хотя непонятно зачем нужен второй вариант, если работает первый.
  15. missmari
    missmari
    missmari
    Не переводите деньги, ничего с Осб не случится.)
