Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    А с чего решили, что человек вообще будет продухи делать? Может это у него цоколь полуподвала? У меня именно так и сделано.
  2. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Скажите пожалуйста, правильно ли я понял порядок устройства перекрытия первого этажа?
    Начну снизу вверх:
    1) Обвязка брусом 150х150
    2) Водостойкая фанера 18мм прям по обвязке
    3) Гидроизоляция раскатывается ковром по всей фанере
    4) Кладутся лаги под утеплитель прям на гидроизоляцию и потом гидроизол на лаги заводится по краям
    5) Укладывается утеплитель
    6) Расстелается пароизоляция?
    Спасибо.
  3. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Не совсем так, точнее совсем не так!
    Зачем Вам брус? Где Вы видели ровный брус? На стройке и так трудностей хватает, сделайте из 3-х досок 50*150,крепче и легче в работе.
    Фанера зачем? Подшиваете дюймовкой, можно даже необрезной, предварительно подготовив грунт под домом
    Гидроизол не нужен-в случае протечки сверху получите болото в утеплителе
    Лаги пола можно положить на обвязку, получите толщину утепления 300мм,что при нашем климате очень неплохо
    Пароизоляция зависит от от того, какой будет пол, например фанера, тогда можно и без пароизоляции
  4. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Виталий Ивкин,
    1. Брус уже положен и он связывает оголовки сваи.
    2. фанера водостойкая есть в наличии а дюймовку покупать надо.
    3. Вы предлогаете утеплитель снизу не защищать гидроизоляцией?
  5. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Сколько денег Вы потратите на необрезную 25-ю доску? 2000 за куб? В масштабах стройки не существенно, да и разве такую доску Вы нигде у себя на стройке использовать не будете?
    Утеплитель снизу гидроизолировать не нужно, делается гидроизоляция грунта при помощи старого баннера и песка (на форуме куча тем с описанием),подшивка делается чтобы он не выпал из пола
    А фанеру можно уложить на черновой пол...
  6. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Утро доброе, уважаемые:hello:!
    Очень нужен ответ на такой вопрос (прошу прощения, если спрашиваю об общеизвестном в каркасном домостроении факте).
    Сначала исходные данные.
    Дом для ПМЖ построен из профилированного бруса толщиной 15 см. Сразу же планировали утеплять дом снаружи. Теперь, когда прошла усадка бруса, дело дошло до утепления. Планируем делать это так: на стены вертикально крепятся на скользячках доски 100*50, между ними враспор утеплитель Технорок Лайт толщиной 5 см, затем со смещением еще один такой же слой утеплителя. Далее - ветрозащитная пленка Tyvek Solid. Затем - вентзазор и обшивка фасадной доской "Скандинавский стиль".
    А вот, наконец, и вопрос: какова в нашем случае должна быть необходимая и достаточная величина вентзазора?
    Адресую этот вопрос вам, поскольку наш деревянный дом теперь становится "немного" каркасным:|:...
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    от 25 до 50 мм. можно дюймовку распустить на рейки.
  8. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Спасибо! А можно пояснить, почему допустим такой большой диапазон? Чем это определяется? Нас именно это и озадачило при чтении соответствующих тем:ogo:.
  9. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    толщина вентзазора определяется этажностью, так для 2-х этажного дома достаточно зазора в 25 мм, главное организовать " тягу ",т.е. вход воздуха внизу и выход вверху...
  10. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    У автора проблема:
    "верхушка неравномерная, перепады волнами от 1-7 мм., поверхность перепадами, шершавая"
    ГЫ
  11. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Кто может подсказать несущую способность ДСП 8мм при распределенной нагрузке 250 кг\м2?
    Дано: подшивка потолка 2-го этажа ДСП 8мм,шаг лаг 50*150 500мм,утепление чердака опилки (250кг\м2)
  12. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Ясно, спасибо.
    У нас дом одноэтажный с холодным чердаком. Высота потолка - 3 м, затем еше метр до мауэрлата. Утеплять будем по высоте 3 м + еще сантиметров 40, не больше, дальше будет только обшивка в уровень. Каков должен быть вентзазор для нормальной тяги? По логике получается, вроде бы, что неутепляемая часть тоже будет принимать участие в создании тяги?
  13. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Фасад будете делать до подшивки свесов кровли? Ну так и выведите вентзазор до самого верха, чем длиннее вентзазор, тем лучше тяга...
    На своем доме буду соединять вентзазор стены с подкровельным...
  14. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    А утеплитель тоже класть до самого верха? Или нет? И какую толщину вентзазора делать? 3 см хватит? Или, чтоб уж наверняка, сделать 5 см?
  15. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Чердак холодный? 1 метр вверху это уже чердак?
    Сделайте зазор из материалов что у Вас в наличии, разницы визуально или тактильно все равно не почувствуете...
    Повторюсь: если организуете хорошую тягу- 2,5 см зазора вытянут всю влагу легко!
