Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @Dan! la, а на мой вопрос с фотками каркаса что можете сказать?
  2. zverev
    zverev
    zverev
    Вы неправильно формулируете вопрос. Нет рисунка. Как выглядит Ваша стропильная система, как Вы планируете оформить лестницу на мансарду, проход дымохода и т. д. У меня в аналогичной постройке 13 стропильных пар (дымоход и лестницу в 55см Вы не впихнете, а по краям больших проемов надо делать сдвоенные пары). Хотя 13шт в моем случае было скорее перестраховкой, но менее 11 уже ставить было нельзя.
  3. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @zverev, под лестницу сделали проем специальный, а про дымоход не подумали
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да вроде нормально всё. Укосины не забудьте врезать, если ОСБ не будете обшивать стены.
    И ваши 750 кг для крыши - это тьфу :) Тут стропилку рассчитываешь, где 300 кг/кв.м расчетной нагрузки ;) А вы говорите на всю кровлю 750 кг. Тем более с таким углом как у вас снег на крыше задерживаться не будет и нагрузки на кровлю соответственно тоже не будет почти никакой.
  5. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @Dan! la, обшили осб, только внутреннюю несущую стену не обшили, и когда по настилу мансарды ходим немного туда-сюда ходят лаги пола в середине с этой стеной,
  6. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Вопросик по качеству и типу пиломатериала
    Хотел делать каркас из сухой калиброванной доски 45х195, но чой-та жаба душит по цене. Думаю а что если использовать свежеспиленную доску 50х200. Насколька критична разница, не поведет конструкцию ?
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Поведет, рассохнется и заплесневеет.
    Оно вам надо?
    Если готовы по весне все щели запенивать, а при стройке тратить время и деньги на качественное антисептирование дорогими антисептиками, тра мучаться с неровной, горбатой доской, где одна будет 45 мм толщиной, другая - 55. То пожалуйста. Перспективы такие.
  8. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Ну так и в полуподвале верхушка может быть наравномерная. В чем вопрос-то? Вы же про продухи писали, я написал, что их может не быть вообще. Неровность устраняется подкладками под лежень под каждой стойкой. Где 5 мм, где 10, где на гидроизоляции фундамента.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Господа, а что там своды правил говорят о том, что следует настилать на лаги пола? Ну, т. е. из чего и с какими характеристиками делается не скрипящий, прочный черновой пол?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Обязательно на лаги нанести клей, типа "Жидкие гвозди". потом ОСБ или фанеру, лучше 22 мм, прибивать ершеными гвоздями. по краям плиты через 15 см, по "плоскости" - через 30.
    Еще скрипеть могут бриджинги, как тут бороться - не подскажу.
    У меня лаги и бриджи были из дерева ЕВ, когда просохли, бриджинги стали поскрипывать. Т. к. дача - не особо этому расстраиваюсь, но факт имеет место быть.
  11. Mikerjal
    Mikerjal
    Mikerjal
    Королев
    Добрый день, господа специалисты подскажите п-та, возможно ли сделать такой конструктив крыши как на рисунке, вводные данные: мансарда (является 3-м этажом), размер дома 10,5х15, двускатная крыша с эркером, скаты разные - один 15 град, другой 35 град, скат 35 град не беспокоит т к будет опираться на прогон, под которым будет стена, передавать на перекрытие, беспокоит прогон где 15 град и коньковый (сдвоенный 50х300), можно ли поставить по 2-а столба, как на картинке 150х150 или 200х200 на силовые поперечные стены, или нужно силовые стены продлевать на 3-й этаж. Перекрытие 50х300, шаг 400, пролеты межды силовыми стенами 3-и шт - 4м, 5м, 5м. Стропила 50х200. Ригеля на стропилах не нарисованы еще, но будут. Какие возможны варианты? Хочется чтобы была одна большая комната со столбами.
  12. serg-e
    serg-e
    serg-e
    Улан-Удэ
    Замерил точно вчера, перепады 1-3 мм, и только в одном 4.
    волна идет примерно с метра полтора длиной на 4 мм глубиной.
    угол один возвышается на 3 мм.
    на угол под строгаю доску, на волну положу чопики. потом герметиком или чем то еще заделывать, может ленту изовера?
    вообще что принято укладывать на фундамент перед пропитанным лежнем, пересмотрел кучу фоток видел только рубероид?
  13. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Из чего сделать закладную для ввода электричества в дом? ПНД или труба канализации подойдет? Сип идет до вводного щитка, который будет висеть на торце дома. Далее медный кабель через стену в дом.
  14. Reckless
    Reckless
    Reckless
    Подскажите, как правильно и с минимальными затратами по времени сделать верхнюю обвязку каркасного строения? Будет строиться пристрой к бане 3*5 метров, одна стена пристроя - сруб бани. Стойки каркаса - брус 50х100, снаружи и внутри обшивка из ОСП, посередине утеплитель. Под общую крышу баню и пристрой заводить не хочу, у пристроя будет своя небольшая односкатная крыша. Пристрой будет использоваться только летом, для отдыха после бани.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    На доски ЕВ нет смысла наносить антисептики и противопожарные покрытия.
