Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Забыл ветровую и снеговую 53+180=233кг/м2*146 площадь кровли=34018кг!+11000=45000/3стены..короче 1034кг на метр погонный ригеля! *3.9 (пролет)= 7241кг если так считать то по нагрузке не прохожу?
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, площадь не кровли, а пространства, накрываемого ей (если дом 10/10,например,плюс свесы, пусть по 40 см.,то получим 10.8 умножить на 10.8,а не длинну стропил умножить на 10.8).
    Строюсь напротив придорожки, сразу за заправкой 25 часов первая полянка, слева от Енисейского тракта хорошо видно, завтра там буду часов с 10 до 16, подъезжай, все покажу.
  3. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Зравствуйте, коллеги.
    Помогите определиться с расположением и конструкцией ригеля.
    Собираюсь строить каркасный дом, несущей внутренней стены нет - значит надо ставить ригель.
    Дом одноэтажный, фундамент МЗФЛ, пол по грунту, крыша вальмовая, площадь застройки 80 кв. м
    План дома
    Можно ли сделать ригель как на рисунке?
    Какое нужно сечение ригеля, и как его соеденить с наружными стенами?
    Нужно ли под столбы делать фундаметную ленту или можно опереть на пол?
    При таких пролетах какое выбрать сечение балок крыши?
    Буду благодарен за советы.
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ригель фтопку, делать фермы.
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Не нужно делать столбы, у Вас же там стены, на них и состыкуете лаги. Ригель сделать только в левой части над кухней или что у Вас там.
  6. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Это кухня:)
    То есть понимаю так:
    Ригель в этом месте
    Лаги стыкуем в этих местах
    Фермы это так
    Фундамент такой
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Да, верно.
    Тоже верно.
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
  9. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Большое спасибо!
    Такая конструкция из за больших пролетов? Брус 150х50 для лаг и стропил подойдет?
    Какое сечение ригеля?
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ригель пожалуй 200х200 будет в самый раз.
    Стропила 200х50, затяжки (лаги) 150х50. Всё с шагом 500.
    Если собирать фермы, то ригель не нужен. Фермы собирать из доски 100х50.
  11. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Дайте собрать мысли в кучу:)
    Вариант 1
    Ригель 200х200, стропила 200х50, затяжки (лаги) 150х50, делаем так:
    Вариант 2
    Ригель не нужен. Фермы из доски 100х50, делаем так
    Правильно?
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
  13. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Большое спасибо!
    Еще пару вопросов: шаг стропил в первом варианте 500, а нельзя сделать 600 под утеплитель перекрытия?
    Шаг ферм во втором варианте тоже 500?
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Думаю можно 600 и там и там, лишь бы не 1,5-2 метра :)
  15. Dreaminforcer
    Dreaminforcer
    Dreaminforcer
    Минск
    Обращаюсь с вопросом к экспертам. Мне утеплили ЭППСом ленточный фундамент на котором стоит каркасный дом (схема в приложении).
    В зоне двери пришлось срезать часть утепления, т. к. сделали слишком высоко и невозможно было сделать отлив, обнаружил влажную обвязку, каркас и плесень (хотя до установки утепления ее не было). Это могло быть вызвано тем, что не было отливов и дождь затекал в щель между коробкой двери и утеплением. Однако я задумался, не может ли подобная кострукция вызывать излишнее увлажнение каркаса и обвязки даже при наличии правильных отливов? Если такой риск есть, то как можно исправить ситуацию без полного демонтажа утеплителя с армирующим слоем? Не хотелось бы этого делать, т. к. уже установлены отливы и сверху пущен пенопласт и армирующий слой по нему.
    Буду признателен за комментарии по этому поводу.
