Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Сам по себе утеплитель не настолько гигроскопичен чтобы напитывать влагу из воздуха-при наличии достаточной вентиляции, отсутствии точки росы в утеплителе, правильной пароизоляции-т.е. при соблюдении условий НЕвозникновения конденсата.
    В случае свайного фундамента под всей площадью дома свободное движение воздуха и при отсечке влаги от грунта необходимость использования ветрозащиты отпадает, т. к. ветрозащитные пленки выполняют роль ветрозащиты утеплителя, а не ограждающей конструкции и выдувания утеплителя как например в вентзазоре просто не будет, поэтому вполне достаточно подшить досками и т. п.
    Баннер, присыпанный песком отсекает влагу, идущую от земли...
    По болоту-ориентироваться не нужно-нужно знать, что такое может быть и быть готовым к этому, т. е. при сборке пирога пола учесть возможность протечки сверху. Да, у любого производителя (пленки,утеплители) есть варианты запаковывания утеплителя наглухо, но в случае протечки спасти утеплитель почти нереально (вскрыть полы и просушить) поэтому никто так не делает, так что гидроизолировать утеплитель снизу не вижу смысла!
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    При свайном фундаменте... на какое расстояние от пятна строения нужно отсекать влагу от грунта, достаточное для НЕ попадания её в утеплитель? либо достаточно отсечь лишь под пятном застройки?
    2. в случае НЕ герметизации утеплителя снизу и прникновения в утеплитель воды, его (утеплитель)
    можно будет спасти? Просто, если спасти уже будет нельзя, то и в НЕ герметизации тоже смысла нет.
  3. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Меня не радует ласточкино гнездо, слепленное из добытой через щели минваты. Астматиков в родне полно.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Наворуйте со стройки фасадной минваты. Ласточки клюв сломают, если уж они у Вас под домом летают. А зачем астматики собираются лазить под дом между сваями?
  5. Cany8808
    Cany8808
    Cany8808
    Барнаул
    Добрый день всем форумчанам, особенном представителям кото-сообщества:)]. Прошу оценить мой проект из того что сейчас будет скинута по факту сделан только фундамент, остальное окоряется и будет устанавливаться в ближайшее время. Каркас для крыши бревна "утоплены" (или как сказать? ну не поймете объясню по-подробнее дальше) в дом, стены из соломенного блока. Хочу сделать 2 мансардный этаж, как лучше это сделать имея только сосновое бревно д 12см-15см 4 метра длинной если можно нарисуйте схемку, буду оч признателен. ПС дом 5 на 7 на столбчатом фундаменте обвязка также сосновое бревно. Хочется)
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Мазохизм? :|:
  7. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Сыпется труха. Проверено на финском ещё изовере. Ну а ласточки такая скотина что на геезда отовсюду барахло прут.
  8. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Как сделать крышу без потолка и чердака? я понимаю что в одном комменте это не расскажешь, но хотя бы подскажите как такой тип крыши называется или может ссылкой кинете на тему в которой постройка подобной крыши расписана?
  9. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    В смысле поднимешь голову а там облагороженная изнанка крыши? Ищите по ключевым словам "второй свет".
  10. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    Други, подскажите где можно кратко (это важно) и понятно прочитать про ригели: какого размера оно должно быть, например) при окне почти в два метра!
  11. imhero
    imhero
    imhero
    Приветствую всех!
    Друзья есть вопрос который просто рвет мне душу, прошу кто понимает дать совет :)
    Я начал строить каркасник под баню/ гостевой домик, на ленточном фундаменте. Давно знаю об этой технологии и 7 лет назад рассматривал даже как конструкцию для своего основного дома, но строить и видеть в живую их не приходилось, я живу на юге и у нас в общем не приняты такие постройки)
    Так вот, своими силами возвели каркас, колодец в полтора этажа, стена единая 4 метра в высоту с накрученными балками второго этажа прямо на нее. Сам домик 4 на 5. Вопрос в следующем, должен ли каркас шататься? Если ходишь по второму этажу, то шатания достаточно ощутимые.
    Насколько я уже читал, весь шат уйдет при обшивке дома плитным материалом типа осб на который я и нацелился, но здесь лучше выслушать совета от знающих людей ибо у нас в радиусе 200км врятли есть специалисты которым я смогу в этом вопросе доверять :)
    По фото, 154004 - каркас самой стены, я уже строил именно такой же в своем большом доме, но там это были внутренние перегородки.
    154040 - так мы стянули углы, в общем на угол планирую 6 таких креплений, сам угол стоит достаточно прочно даже сейчас.
    154115 - общий вид всей стены. По угловым секциям планирую поставить треугольник, что бы нагрузка распределялась из угла во внутрь каркаса.
    Заранее благодарю всех кто откликнулся, буду рад любой адекватной критике, варианты типа отруби руки рабочим, сожги весь дом не рассматриваются)
  12. Sapiens123
    Sapiens123
    Sapiens123
    Тюмень
    Назрел такой вопрос. Можно ли стоить каркасный дом зимой? Полазил по сайтам, пишут что можно, так как отсутствуют "мокрые" процессы. Да и стройматериалы могут стоить дешевле так как не сезон.
    Но есть не совсем понятные для меня моменты. Как поведет себя дерево после того как начнешь отапливать помещения (или при наступлении весны), не поведет ли его? Не получится ли так, что при обогреве в утеплителе начнет образовываться конденсат (ведь стены были холодными)?
  13. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    При правильной пароизоляции всё будет хорошо.
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    С учёом того, что у Вас нет даже укосин-радуйтесь, что при ходьбе на втором этаже каркас не сложился:).
  15. imhero
    imhero
    imhero
    Вот именно укосины я и планирую сделать в угловых секциях) неужели они дают такую разницу?
